[MK3] Nie chce odpalić
doogi
Wysłany: 18 Kwi 2006, 22:55   [MK3] Nie chce odpalić
szukałem ale nie znalazłem.
otóż, parkuje dzisiaj moja fieste pod rynkiem, ide do roboty, wracam po 3h i juz nie chce zapalić.
słychać tylko takie cyk po przekreceniu kluczyka, i nie kręci.
wymieniałem ostatnio alternator i niewiem czy to moze być rozrusznik czy co ??
aku ma 12.45 napiecia.
probowaliśmy z maerikiem kablami ale nie podziałało (z akumulatorem diesela),
jezdzilismy po miescie 3h :) az wkoncu zaciągneliśmy mojego grata pod blok :)
so sie stao ??
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 21:31, w całości zmieniany 1 raz
NATHAN
Wysłany: 19 Kwi 2006, 00:35
Sprawdź :
- masę silnika
- DOKŁADNIE klemy przy aku
- szczotki i tulejki w rozruszniku
- zobacz czy Ci nie spadły kable/kabel z rozrusznika
To chyba tyle,nic więcej nie przychodzi mi do głowy...
Pozdro
doogi
Wysłany: 19 Kwi 2006, 07:10
klemy sprawdzane, odlaczane, auto probowano odpalić kablami ale nie udało sie
Jaro
Wysłany: 19 Kwi 2006, 07:33
Witam.
Po nitce do kłębka. Masz napięcie, masz rozrusznik, masz stacyjke to przydałaby sie jeszcze kontrolka napięcia 12V. Jeżeli jesteś pewien rozrusznika to sprawdź jeszcze kabeki i stacyjke, tu też są elementy które się psują i to znienacka. Dodatkowo tak prozaicznie sprawdź bezpieczniki, poprostu wyciąg przeczyść styki i włóż spowrotem. Zostaje jeszcze przekaźnik ale z opisu wynika że jest sprawny.
Pozdrawiam.
squadak
Wysłany: 19 Kwi 2006, 09:52
ja bym sie przyczepil rozrusznika, sprawdz czy kabel pomiedzy elektromagnesem a silnikiem rozrusznika jest caly, cykanie wskazuje ze elektromagnes sie rusza, wiec stawialbym albo na przegnity ten przewod o ktorym napisalem albo nielaczace styki w obudowie tegoz elektromagnesu (z Twojej wypowiedzi rozumiem ze rozrusznik sie nie kreci)
tak czy inaczej zeby wyciagnac rozrusznik trzeba odkrecic tylko 3 sruby przykrecajace go do skrzyni i jedna nakretke kabla +, a jak go wyciagniesz i podlaczysz na krotko pod aku to sie okaze czy dziala
basia
Wysłany: 19 Kwi 2006, 10:28
Witaj,ja mam podobnie przy wilgotnej pogodzie,ale za drugim przekręceniem stacyjki odpalał od kopa.Zasugerowano mi że to wina bendixa,bo z rozrusznikiem,z tymi tam masami na szczotkach itp.wszystko ok.Więc sprawdź bendix.A w maluchu jak po przekręceniu kluczyka było tylko "cyk" i nic,to okazało się że to wina kabli WN.
doogi
Wysłany: 19 Kwi 2006, 22:51
znalazłem :)
pęknięta była śrubka od klem do akumulatora i nie łapalo napięcia.
wymianiona i chodzi jak złoto.
zeby dojsc do tego trzeba bylo odpalić na krotko ale pomogło :)
NATHAN
Wysłany: 19 Kwi 2006, 23:22
a nie mówiłem że mogło być coś z klemami :)
ttomek71
