[MK3] Wybite elementy - co to oznacza ? |
habit_m [Usunięty]
Wysłany: 20 Kwi 2006, 13:57 [MK3] Wybite elementy - co to oznacza ?
mam pytanie - co to znaczy "wybite" elementy np. łącznik stabilizatora, tuleje gumowo-metalowe. chodzi mi co rozumiec (fizycznie na elemencie) znaczy wybite?
np. ta sruba z tuleja z przodu przy kole co sluzy do skrecania kół, jak bedzie wyglądała jak będzie wybita w stosunku do nowej. sorry za tak proste pytanie ale jeszcze tego tematu nieopanowałem. no i oczywiscie inne wybicia. jakie są objawy podczas jazdy przy takim zuzyciu wiem, ale jak to wyglada wizyjnie przy ogledzinach to sie nieznam.
pozdrowienia |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 21:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 20 Kwi 2006, 15:00
habit_m napisał/a: | o to znaczy "wybite" elementy np. łącznik stabilizatora | w tym wypadku główka wychodzi z gniazda, a ona ma się w nim tylko obracać..
[ Dodano: Czw Kwi 20, 2006 15:01 ]
habit_m napisał/a: | np. ta sruba z tuleja z przodu przy kole co sluzy do skrecania kół | mówisz chyba o sworzniu kulowym.. patrz wyżej |
Qzyn
Wiek: 45 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 20 Kwi 2006, 15:03
No dokladnie wybite to w przypadku elementow zawieszenia synonim slowa zuzyte |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5673 Skąd: Łódź
Wysłany: 20 Kwi 2006, 17:11
zużyte= luźne= wybite . A co do tulei met-gum to znaczy że rurka w środku gumy oderwała sie od gumy i wytarła ja . Normalnie element metalowy jest na zewnątrz i w środku , po między nie wlewa sie gume i daje to trwałe połączenie . Od polskich ulic guma pęka i robi sie luz . |
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Qzyn
Wysłany: 20 Kwi 2006, 23:56
Dr Henio skad wziales ta cene???? Bo ja place za komplet gum do wachaczy ok 80zl (4 szt na 2 wachacze). |
