[MK3] Wybite elementy - co to oznacza ?
habit_m
Wysłany: 20 Kwi 2006, 13:57   [MK3] Wybite elementy - co to oznacza ?
mam pytanie - co to znaczy "wybite" elementy np. łącznik stabilizatora, tuleje gumowo-metalowe. chodzi mi co rozumiec (fizycznie na elemencie) znaczy wybite?
np. ta sruba z tuleja z przodu przy kole co sluzy do skrecania kół, jak bedzie wyglądała jak będzie wybita w stosunku do nowej. sorry za tak proste pytanie ale jeszcze tego tematu nieopanowałem. no i oczywiscie inne wybicia. jakie są objawy podczas jazdy przy takim zuzyciu wiem, ale jak to wyglada wizyjnie przy ogledzinach to sie nieznam.
pozdrowienia
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 21:44, w całości zmieniany 1 raz
EKSTERMINATOR
Wysłany: 20 Kwi 2006, 15:00
habit_m napisał/a:
w tym wypadku główka wychodzi z gniazda, a ona ma się w nim tylko obracać..
[ Dodano: Czw Kwi 20, 2006 15:01 ]
habit_m napisał/a:
mówisz chyba o sworzniu kulowym.. patrz wyżej
1% dla mojego syna
Qzyn
Wysłany: 20 Kwi 2006, 15:03
No dokladnie wybite to w przypadku elementow zawieszenia synonim slowa zuzyte ;)
Wysłany: 20 Kwi 2006, 17:11
zużyte= luźne= wybite . A co do tulei met-gum to znaczy że rurka w środku gumy oderwała sie od gumy i wytarła ja . Normalnie element metalowy jest na zewnątrz i w środku , po między nie wlewa sie gume i daje to trwałe połączenie . Od polskich ulic guma pęka i robi sie luz .
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 20 Kwi 2006, 22:51
wybite -> czytaj niebezpieczna jazda
nowy komplet ok 280zl
Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście
Qzyn
Wysłany: 20 Kwi 2006, 23:56
Dr Henio skad wziales ta cene???? Bo ja place za komplet gum do wachaczy ok 80zl (4 szt na 2 wachacze).
