1 Lis 2008, 20:17
podwyszone obroty
tomcio
Wysłany: 3 Cze 2006, 14:18   podwyszone obroty
witam.co to moze być czy to zepsuty krokowiec? A jest tak autko chodzi całkiem ok.ale czasami jak przygazuje i puszcze gaz obroty mi wzrastają do 3500 obr/min i pomalutku sobie opadają,gdzie szukać usterki i od czego zacząć.wielkie dzieki za pomoc........
picio_18
Wysłany: 3 Cze 2006, 14:47
a resetowałes w ostatnich czasach kompa tzn odłaczałes akumulator?
MOJE HOBBY
tomcio
Wysłany: 3 Cze 2006, 14:50
tak rsetowalem i to nic nie pomoglo
picio_18
Wysłany: 3 Cze 2006, 15:03
resetowałs a ustwaił sie komp, tzn zeby wszystko sie ustawiło to musisz mieć dobry odczyt ze wszystkich czujników, ja miałem problem z czujnikiem temperatury, ale załatwiłem to tak: właczyłem auto i zostawiłem odpalone jak temperatura na liczniku skoczyła do połowy wskaźnika to wszystko sie ustawiło jak powinno!!
Jednym słowem jak obroty tobie nie spadaj to masz ustawienie serwisowe spowodowane odłaczeniem akumulatora!
Takie jest moje zdanie!
MOJE HOBBY
Brak nowych postów [MK6] 1.6 TDCI obroty biegu jałowego / jakie obroty na luzie
mzr Silniki diesla 4 21 Lip 2014, 14:15
mzr
Brak nowych postów Obroty
Gość Mechanika ogólna 1 3 Maj 2005, 16:24
Brak nowych postów Obroty silnika.
miki1997 Mechanika ogólna 0 21 Gru 2015, 20:54
miki1997
Brak nowych postów obroty silnika
yoyo72 Mechanika silnika 9 10 Mar 2016, 21:38
_KRis_
Brak nowych postów 1.3 - wysokie obroty
Faz1986 Mechanika silnika 7 1 Maj 2016, 11:36
Ganda
