[MK3] Przełącznik zespolony
Frycek
Wysłany: 2 Maj 2006, 14:27   [MK3] Przełącznik zespolony
Wiem ze konsola jest chyba nierozbieralna..ale mam problem.
Przy wlanczaniu lewego kierunku zaczyna mi bzyczec!!
wymienilem przekaznik i nic..na prawym jest ok
przejezdzilem cala zime bo ustalo teraz zrobilo sie cieplo i znowu sie zaczelo...
czy mam kupywac cala konsole czy da sie to jakos naprawic??
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 23:36, w całości zmieniany 1 raz
BIGL
Wysłany: 3 Maj 2006, 06:02
Chyba raczej chodzi ci o przełącznik zespolony, możesz pozdejmować obudowy kolumny kierowniczej i napsikać do włącznika jakkiegoś szuwaksy poprawiającego styki elektryczne, ale raczej ci ten przerywacz siada co jest przy włączniku, może sprawdż go i jak coś wymień.Rozbierać tego nie polecam (chyba że ktoś ma zdolności zegarmistrza), ja kiedyś miałem to samo co ty na kierunku w lewo brzęczał aż w końcu w ogóle przestał działać , rozebrałem włącznik a on sie rozleciał na czynniki pierwsze i tak już zostało że musiałem kupić drugi (OK 70 ZŁ).Myśle że wina jest po stronie tego przerywacza czy przekażnika.
silvercar
Wysłany: 3 Maj 2006, 09:11
Rozbierałem przełącznik i nie ma tam żadnej większej polityki. Dwie kostki od świateł długich i wycieraczek tył oraz jedna blaszka jak w zwykłym przełączniku właśnie od kierunkowskazów!!!!! Może te styki są nie tak...
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 4 Maj 2006, 23:08
Ludzie sporo na ten temat pisali. Poszukaj w archiwum. Są 2 rodzaje przełączników, skręcane i nitowane. Jak wyciągnąć i rozebrać przełącznik znajdziesz jak poszukasz. A z tego co pamiętam to zapukaj na priv do Łokmena, powinien mieć taki na zbyciu.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
