Napinacz sprzegla?
litrmleka
Wysłany: 3 Maj 2006, 16:34   Napinacz sprzegla?
1. Witam. Kiedys raz na miesiac podczas jazdy przy wcisnieciu sprzegla cos mi "strzelalo" tak jakby cos sie urwalo. Ale wszystko bylo Ok dzialo sie tak raz kiedys. Teraz po zimie dzieje mi sie to czesciej.. Jak mi tak strzeli to sprzeglo jest jakby wduszone musze popuscic i wcisnac jeszcze raz zeby wrzucic bieg. Znajomy powiedzial mi ze to napinacz sprzegla, ale to chyba nienormalne zeby dzialo sie tak czesto. Co moze byc powodem? Oddaje fiestedziewczynie i jesli to cos powaznego to musze sie zastanowic. Fiesta 1,1 Ci 1991r.,:)
2. Mialem zamiar kupic jakis duzy samochod, ale poczekam jeszcze troche i zdecydowalem sie tak na pol roku na zakup fiesty diesla 1,8, bo musze miec koniecznie diesla. Jakie w tej fiescie dieslowskiej sa "slabe" podzespoly. Na co zwrocic uwage jak bede zadawal pytania jak zadzwonie do goscia? Dzieki.pozdrawiam.
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 3 Maj 2006, 16:52
samonapinacz masz do wymiany.
litrmleka
Wysłany: 3 Maj 2006, 17:11
Ciezko to zrobic? Jaki jest koszt samonapinacza i robicizny przyblizony?
maniutek
Wysłany: 3 Maj 2006, 18:00
Witam. Nie chcę zakładać nowego postu więc jeżeli pozwolisz :lol: Litrmleka :lol: to się dokleję.
Mój problem jest podobny , od pewnego czasu "strzelało" mi coś w okolicy pedału sprzęgła myślałem, że to sprężyna. Od tygodnia mam strasznie niski pedał ok 1 cm od podłogi już mi zaczyna ruszać fieścinka i trudno ( ciężko ) biegi wchodzą i tu pytanie czy najpierw szukać przyczyny w tym samonapinaczu czy raczej skupic się już na sprzęgle.
ps. to co mogłem zobaczyć i tu już poczytać to oblukałem ząbki są całe na napinaczu - tyle zobaczyłem :ups:
Wysłany: 3 Maj 2006, 18:40
Ząbki mogą być ałe ale zapadka mogła się ukruszyć lub wytrzeć, koszt samonapinacza to nie wiem ale roboty to około na 30min :)
litrmleka
Wysłany: 3 Maj 2006, 19:44
Wytczytalem na forum ze powodem moze byc tez ciezko pracujaca linka sprzegla i ze moze ja nasmarowac? A jak wyciagne i nasmaruje ta linke to bede musial regulowac od nowa nacisk sprzegla? A co odnosnie mojego drugiego zagadnienia?
Wysłany: 3 Maj 2006, 20:36
litrmleka napisał/a:
właśnie samonapinacz jest za to odpowiedzialny.
jaco11
Wysłany: 3 Maj 2006, 21:27
Mam fiestę 1.8 d oprócz blach wszystko oki r. 91 i sprzęgło wymieniłem na nowe kmpl. :D
Zimą paliła bez zastrzeżeń ???
Córcia JOA11
ari
Wysłany: 4 Maj 2006, 11:44
Ja w zasadzie mam cos podobnego ja puszczam delikatnie sprzegło to mi sie robi luz na pedale ale jak dam mu samemu odskoczyc to wtedy pedal jest twardy. Mozecie mi powiedziec gdzie ten napinacz sie znajduje????
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 5 Maj 2006, 10:10
połksiężyc w serwisie około 50 zł
Rycho
JetCar XR2
I,i,i ja mówię ci, że ci, co władzę mają
Robią syf i w tym syfie się tarzają
I mówię ci, że ten, kto ma władzę
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę
Kiler
Wysłany: 5 Maj 2006, 17:41
zamiennik ok 15 pln. wymiana ok 30 minut!!
_-MoKrY-_
Wysłany: 6 Maj 2006, 07:48
kwestia samonapinacza sprzęgła była już poruszana na forum ..... uzywałeś opcji SZUKAJ>??
scorpion1979
Imię: maciej
Wysłany: 3 Cze 2008, 22:00   samoregulator sprzegła
ten sam problem mam tylko jedno pytanie wie moze ktos jak to sie wymienia " ten samoregulator
MB
Wysłany: 3 Cze 2008, 22:41
Zdejmujesz (odpinasz linkę), wyjmujesz zawleczkę, zdejmujesz pedał, odpinasz sprężynę wyjmujesz zębatkę... montujesz w odwrotnej kolejności... nie licząc czasu zapinania tych *** sprężynek może 15 minut roboty.
Brak nowych postów Napinacz pasów
zikr6 Elektryka ogólna 5 5 Wrz 2019, 18:59
zikr6
Brak nowych postów [MK3] Napinacz łańcuszka rozrządu
yazimoo Mechanika 6 1 Lis 2012, 14:28
yazimoo
Brak nowych postów Napinacz pompy wspomagania pomocy
stypek Silniki diesla 0 31 Sie 2016, 09:49
stypek
Brak nowych postów [MK3] Napinacz paska pompy wspomagania
Rebel Mechanika silnika 4 26 Sty 2013, 22:13
Stunt_Man
Brak nowych postów [MK4] Napinacz paska rozrządu w 1.25 ZETEC-S
kaczoro Mechanika 4 2 Sie 2007, 08:41
kaczoro
