Zamknięty przez: Lokmen 8 Maj 2006, 19:48 |
[MK3] Szarpanie w czasie jazdy |
strzala17
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 38 Dołączył: 18 Mar 2006 Posty: 21 Skąd: Szcze/Gryfice
Wysłany: 4 Maj 2006, 16:02 [MK3] Szarpanie w czasie jazdy
Witajcie !!! Mój problem polega na tym ze jadąc sobie np. na 2 biegu przy obrotach 1000obr/min. do 1300 obr./min samochód szarpie ale tylko na tych obrotach i tak na 2 ,3 , 4 biegu i tylko czasami na 5 biegu jak jade ale tylko na sekunde i jade dalej , kolejny problem to przy dojezdzaniu do skrzyzowania , obr . spadają mi do 500i jak nie dodam gazu to zgasnie , kolejnym problelmem jest to ze jak stoje na skrzyzowaniu to obroty z 900 zmieniają sie na 700 - 1100 obr/min.. POMOCY !!!!!!!!!!!! :cry: |
_________________ Częsci nowe , orginalne , ceny hurtowe wszystkie auta
Kontakt GG : 9093045 |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 23:51, w całości zmieniany 1 raz |
doogi [Usunięty]
Wysłany: 4 Maj 2006, 16:06
witaj
ten pierwszy objaw to w wielu autach sie przejawia, oprucz dieseli
z obrotami moze byc roznie, wymien swiece,kable jak nie pomorze to silniczek krokowy i powino działać egelancko |
Gargamel [Usunięty]
Wysłany: 5 Maj 2006, 13:13
nie koniecznie bo ja mam to samo i krokowiec dziala i cpp tez ale zainteresuj sie tym jak dziala krokowiec a dziala napewno i potem sprobuj sprawdzic czy kabelki od cpp sa w porzadku a jak nie to je zaizoluj. ewentualnie jeszcze mozesz go pomierzyc albo najpierw kompa zresetuj
pozdrawiam |
strzala17
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 8 Maj 2006, 19:46
No i po problenie , mójstaryszek jest mechanikiem i w ciągu 5 sec. zlokolizował przyczyne , wystarczyło poprawic czujnik Przepustnicy i chodzi jak pszczólka teraz to przy 30 km/h na 4biegu i 0 szarpnieć Jestem HAPPY |
