[MK3] Zawory uderzają o tłoki
doogi
Wysłany: 10 Maj 2006, 10:47   [MK3] Zawory uderzają o tłoki
mam pytanie bo dzwoniłem do firmy regenerującej głowice i powiedzieli ze jak zawory biją o tłoki, to jest to napewno rozrząd. Tylko ze rozrząd był ustawiany cacy przez mojego mechanika, i tutaj jest pies pogrzebany.
niewiem co moze być innego nie tak...
pomocy...
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lut 2010, 00:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 10 Maj 2006, 11:15
ale jak zawory moga bić o tłoki . Hm normalnie ci bija jak ruszasz wał kluczem ?? Hm jeśli koła sa na odpowiednich znakach to raczej jest to praktycznie nie możliwe chyba że masz zamiast paska rozrządu gume Turbo i zmienia kształty . Chyba że staja ci zawory w prowadnicach co jest tak żadkie że praktycznie nie spotykane . Chyba że masz wałek nie z tej bajki :)
doogi
Wysłany: 10 Maj 2006, 11:17
tzn sa zawory odbite na 4 tlokach od gory...
myśle ze przy probie rozruchu biły o tłoki...
paser rozrządu jest nowy...
Lokmen
Zeus
Wysłany: 10 Maj 2006, 12:11
o ile sie nie myle to tłoki w 1,6 mają podcięcia na zawory - ale skoro sie upierasz że rozrząd masz dobrze złożony i że te odciśniecia na tłokach są od zaworów to oznacza jedno - za mocno splanowana głowica+za cienka uszczelka pod głowicę...
doogi
Wysłany: 10 Maj 2006, 13:01
głowica nigdy nie była planowana, a uszczelka była dobra bo przez wypadkiem wszystko działało jak najlepiej...
chyba ze odciśniecia sa od czegoś innego ??
moze zmienie mechanika...
Qzyn
Wysłany: 10 Maj 2006, 13:12
Musisz miec rozrzad zle. Kurde nei widze innej mozliwosci. Ja mam splanowana glowice mocno i walek z wzniosem zaworow o 1,5mm wyzszym niz seria i przy "nominalnym" ustawieniu rozrzadu nic nie bije. Łokmen tloki w cvh maja z jednej strony takie jakby wybrzuszenie a w srodku chyba sa nizsze - nie jest to moze typowe podciecie pod zawory ale nie sa tez proste.
Moja rada jest jedna - trzeba sprawdzic cechy na kolach rozrzadu i nie gdybac na zapas.
Pozdro
doogi
Wysłany: 10 Maj 2006, 14:17
a mogly sie one zrobić gdy za wysoko wykręciłem silnik ??
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 10 Maj 2006, 15:26
[quote="diodalodz"]Chyba że staja ci zawory w prowadnicach co jest tak żadkie że praktycznie nie spotykane . Chyba że masz wałek nie z tej bajki [quote]
Niespotykane?? to moze dlatego nikt mi nie potrafił pomóc?? silnik juz działa niestety nie obyło sie bez mechanika, ktory po znajomosci nie wział odemnie kasy wogole.
Wysłany: 10 Maj 2006, 17:35
zawory staneły w prowadnicach ?? OO
przecież to można sprawdzić praktycznie odrazu , bo kompresja spada a potem rośnie
Walnij miksolu w dolot i troche do paliwa i zapomnisz o sprawie za chwile .
Hehe takie akcej to w polonezie sie zdarzaja jak go na 2 lata postawisz ale żeby w zachodnich autach gdzie ty ja trzymałeś w rzece ??
Princessa of Ułęż
Wysłany: 10 Maj 2006, 22:57
Gebal napisał/a:
M<am takie małe pytanie:
czy ty zmieniłeś uszczelne na nową po zdjeciu głowicy??
czy głowica była splanowana, w sensie wyrównana?? Nie dopreżona??
Z tej wypowiedzi wynika że nie :brawo:
a to jest tłok od 1,6 cvh:
A jesli chodzi o twoje pytanie, to ja bym stawiał na rozrząd.
Bonus
Wysłany: 10 Maj 2006, 23:15
moze to popychaze hydrauliczne w TDi potrafia sie pablokować (od ciśnienia jak sie bardzo katuje TDi) i nie powrócić na swoją górną pozycje ale to nie TDi
nr gadu 5593077
doogi
Wysłany: 11 Maj 2006, 16:12
PUMA napisał/a:
chyba chodzi o uszczelke, wiec powiem ze nie zmieniałem, bo auto nie bylo odpalane po wypadku. poprostu zdjeta głowica. mozliwe ze to uszczelka...
hmm o tym nie pomyślałem...
ale to niemozliwe zeby kompresji nie łapał przez uszczelke, pozatym wydawała sie dobra...
PUMA napisał/a:
nigdy nie byla planowana... wyrownana byla puki nie doszlo do wypadku, tyle wiem...
PUMA napisał/a:
rozrząd tez napewno nie bo był ustawiany dokladnie przez 2 rozne osoby...
odstawiam jutro glowice do fachowca (podobno najlepszy w krakowie) i moze coś poradzi.
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 11 Maj 2006, 20:07
Ale jeżeli odbicie jest na wszystkich tłokach to może coś z hydraulika? ( może zawór odcinający pompy nie odbija i na kasowacze poszło duże ciśnienie oleju przy pałowaniu )
a nie masz czasem mocnow wyrobionych otworów na kasowacze ( jak będą sprawdzac głowicę niech sprawdzą owalizację tulei kasowaczy ) jakby byłyu megaluźne to kasowacz móhłby się przyblokować ( jeden ale nie wszystkie :? )
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 12 Maj 2006, 00:02
Teoria za wysokiego ciśnienia oleju dobra . Może być i tak . ile auto stało ??
doogi
Wysłany: 12 Maj 2006, 22:35
auto nie stało.
jeździło caly czas.
nastąpiło wkrecenie auta na wysokie obroty. i proba odpalenia tuz po wypadku...
tyle z mechaniki.
potem silnik został rozebrany i zobaczylem te tloki.
Intruder
Wysłany: 12 Maj 2006, 22:51
Gebal a sprawdzales wał korbowy i panewki ?? moze gdzies Ci sie pokrzywil wał i od tego te odbicia bo za wysoko ida tloki. Ja mialem u Siebie taki numer ze skrzywil mi sie wal korbowy i tloki napieprzaly w glowice... co prawda bylo to niewielkie skrzywienie i nie uszkodzilo glowicy ale odcisk na tlokach byl.
doogi
Wysłany: 13 Maj 2006, 10:16
cały blok sprawdzony, korbowody, wał również...
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Maj 2006, 17:17
Gebal napisał/a:
a pompa i zawór odcinający ?
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
