Wiek: 45 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 7 Kwi 2008, 11:59 wpływ uszczelki pod głowicą na wysokie obroty
czy uszkodzona uszczelka moze wplywac na to ze trzymane sa wysobie obroty?
bylem na stacji diagnostycznej i sprawdzalem mieszanke, okazalo sie ze mam za duzo powietrza w niej. sprawdzilem wszystko (zawor bocznikowy wyczyscilem do cna, wszystkie rurowe gumy, zdjalem kolektor ssacy uszczelnilem troche i dokrecilem.
objaw jest znajomy, za duze obroty 1100-1300.
z drugiej strony czesto nawet jak jest cieplo widac ze z rury leci bialy dym, przez pare minut zazwyczja do nagrzania silnika ale leci. nie zauwazylem zeby plyn chlodzacy ubywał.
w trakcie jazdy slychac czasami świszczenie.
dodatkowo przy jechania na wysokim biegu z mala predkoscia samochod sie dławi i szarpie.
tak więc, czy uszkodzona uszczelka moze wplywac na wyzsze obroty przez to ze puszcza lewe powietrze?
