[MK3] Opadnięte drzwi
Maru38
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 18 Maj 2006, 00:51   [MK3] Opadnięte drzwi
jak w temacie. dość spore luzy na dolnym zawiasie w drzwiach od strony kierowcy. nieco opadnięte drzwi zamykają sie dość głośno ze "stukiem". blacha wokół zawiasów jest ok, a na samym zawiasie jak podnoszę za krawędź drzwi to "widać" luz.. Można coś z tym jeszcze zrobić ??oprócz wymiany na nowe??? ma sens wspawanie nowego zawiasu? macie jakiś pomysł na rozwiązanie problemu?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lut 2010, 16:42, w całości zmieniany 1 raz
BIGL
Wysłany: 18 Maj 2006, 06:33
Może trzeba podgrzać i podgiąć zawias, niestety Ford w tym modelu nie przewidział żadnej innej regulacji.W mojej Fieście też drzwi opadły i to tak że przy otwieraniu delikatnie szorowały o przedni błotnik.
daro
Wysłany: 18 Maj 2006, 19:16
opadniete drzwi to wina wytartych otworkow i tulejki na ktorej pracuja dzwi .Jedyna rada to wybic stare tulejki rozwiercic otwory zawiasow i otwór drzwi wiekszym wiertłem i wbic pasowna do tego rozmiaru tulejke powinno pomoc
daro
Maru38
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 18 Maj 2006, 21:41
daro napisał/a:
dzieki za podpowiedź, właśnie tego mi brakowało..dobry pomysł. Mam tylko nadzieje że po rozwierceniu zawias wytrzyma cięzar drzwi.. pamietasz może rozmiar tulejki w oryginale?
