Tagi tematu: elektryczne otwieranie bagaznika, faq, mk4, mk5
Przesunięty przez: bidżej
20 Wrz 2010, 11:49
[MK4] PORADNIK - jak zrobić elektrycznie otwierany bagażnik
Wysłany: 23 Maj 2006, 13:37   [MK4] PORADNIK - jak zrobić elektrycznie otwierany bagażnik
Niedawno kupiłem sobie fiestkę mk4 no i denerwującą rzeczą było latanie i otwieranie bagażnika kluczykiem, zatem postanowiłem z tym skończyć i zrobiłem jego elektryczne otwieranie :)
Gdzieś na forum natknąłem się na jakieś tam małe porady jak to zrobić w mk4, ale ogólnie rzecz biorąc nic ciekawego :-P
No to do dzieła:
@ potrzebne pierdołki: siłownik slave z blaszką, wkrętami itd, jakaś stara bądź nowa linka stalowa z łebkiem - ja użyłem takiej od hamulca rowerowego + jakieś 15cm pancerza, ok 8m przewodu, stycznik, trochę końcówek do połączeń, izolacja i jakiś browar + trochę wolnego czasu :)
1. nie bawiłem się w przeciąganie kabelka przez uszczelki i inne ciężko dostępne miejsca, wybadałem, że mam wolne miejsce na listwie łączeniowej od klapy - w zasadzie to miejsce jest od włączania i wyłączania światła w bagażniku, ale działa to tylko w ten sposób, że nacisk bolca w klapie rozwiera przełącznik umieszczony pod zewnętrzną blaszką i wyłącza światełko. Pod spodem jest miejsce na wpięcie sie do tej blaszki poprzez wsuwkę.
2. jak wyżej - od góry
3. Tak to wygłada po montażu siłownika, małym wyginaniu i przeciąganiu. niebieska kreska to miejsce ustawienia pancerza linki dochodzącej do zatrzasku klapy...
4. ...strzałeczki pokazują gdzie wpiąć się plusem i zamasować :P
5. yyyyy tu niewiele widać - jedna linka od cięgna w zamku od kluczyka, druga dorobiona od siłownika...
6. ...a tutaj to tak wygłąda od środka (inaczej aparatu nie udało mi się wcisnąć) *1 - oryginalna od kluczyka; *2 - dodatkowa od siłownika.
7. A tutaj umieściłem przełącznik, zasilaniem podpiąłem się pod zapalniczkę - 15A wystarczająco dużo prądu.
....czas na uwagi bez obrazków:
@ kabelek od blaszki na listwie pobiegł na początku wzdłuż instalacji i pod listwami progowymi w środku auta, aż do w moim wypadku skrzynki z bezpiecznikami, gdzie obok niej zamontowałem stycznik. Standardowo włącznik jest umieszczony koło dźwigni zmiany biegów, ale moim zdaniem w tamtym miejscu czasami możnaby było go przypadkowo zahaczyć i mamy wycieczkę do bagażnika żeby go zamknąć ;/
@ linka jest tak przyczepiona taśmą do szprychy żeby nie latała, a sama szprycha została wygięta bo prawdopodobnie obijała by się w czasie jazdy powodując niepotrzebne hałasy (a skrócić jej za bardzo nie mam czym).
@co do przeplotu linki w samym zatrzasku to trzeba go odkręcić i przepleść linke przez oczko na cięgnie (niestety nie mam zdjęcia) ale w taki sposób aby końcówka z "kólką" była od strony linki od otwierania kluczykiem, umieszczenie jej z drugiej strony powoduje nie cofanie sie do końca zapadki zamka, a tym samym nie zamykanie bagażnika.
@widziałem też gdzieś sposób, żeby wykorzystać tą jedną linke od otwierania kluczykiem, ja nie chciałem tego ruszać, wolałem mieć ostatecznie otwieranie z kluczyka niż w ogóle :-P
...to chyba na tyle, jakby ktoś miał jakieś uwagi i pytania to walić śmiało ;-)
Koszt = 20pln :-)
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 12:07, w całości zmieniany 4 razy
stefan86
Wysłany: 1 Lis 2006, 22:20
Ja naszczęście mam taką wersję IV, że fabrycznie mam ten włącznik (umieszcony koło dzwigni zmiany biegów) i tu mam właśnie pytanie - to normalnie iż nie działa on gdy silnik pracuje?
Jak tak to troszkę to bez sensu bo i tak trzeba zgasić silnik aby otworzyć bagaźnik a czy trzeba wyjać kluczyk ze stacyjki czy nie to już i tak bez różnicy skoro silnik i tak musi być wyłączony
P.S. Marcin Ty też masz wersję Ghia (a tak a' propos to jak to się czyta? :P ) i nie miałeś w standardzie takiego guzika do elektrycznego otwierania klapy? :?
www.MotoAlbum.pl - pokaż czym jeździsz!
Wysłany: 2 Lis 2006, 10:44
Nie miałem tego cuda w standardzie. Jak się czyta/mówi "Ghia" to tak trudno przez forum ;-) [gija, gia]
Faktycznie w standardzie ford sobie wymyślił takie dziwne otwieranie tak jak napisałeś, ale mozna to prosto zmienić, z tego co wiem to trzeba zmienić zasilanie do tego włącznika na takie które jest cały czas bez względu czy stacyjka jest włączona czy nie.
firefighter1
Wysłany: 28 Kwi 2007, 15:35
przy zamku jest standartoweo plastik który ma miejsce na linkę obok. Więc wystarczy tam podłączyć linkę zamiast szprychy i jest zachowane otwieranie z kluczyka. A przysick koło nogi grozi otwarciem klapy podczas jazdy.
Wysłany: 28 Kwi 2007, 19:59
firefighter1 napisał/a:
tak ma, ale trzeba miec jeszcze oryginalna linke :)
i tak też zrobiłem, szprycha jest z zestawu od silownika, mozna też podłaczyć od razu do siłownika, nikt tego nikomu nie broni.
jeżdze tak już ponad rok i jeszcze mi się to nie zdażyło, poza tym jest w takim miejscu że ciężko go dotknąc nogą w pozycji "normalnej" podczas jazdy ;-) predzej sie go wcisnie w miejscu oryginalnego umiejscowienie chociazby wtedy gdy sie coś kładzie/bierze ze schowka za lewarkiem od zmiany biegow.
pozdro!
Magnoom
Imię: Damian
Wysłany: 29 Lis 2008, 17:40
Koledzy... stary temat, ale nie mogę sobie poradzić z wyciągnięciem tej listwy ze stykami (blaszkami) tylnej klapy. Dwa pierwsze zdjęcia w pierwszej wypowiedzi Marcina w tym temacie.
Czy cały ten plastyk trzymany jest przez dwie widoczne na zdjęciach blaszki zatrzaskujące go w konstrukcji bagażnika, czy może są tam jeszcze dwie od strony bagażnika. Dzisiaj siłowałem się z tym niesamowicie, aż powyginałem delikatnie blachę.
EDIT: Dzisiaj zrobiłem kolejne podejście i choć wymagało to wepchnięcia wielkich łap w malutkie otwory konstrukcyjne pod tymi stykami to udało mi się wydobyć kostkę. Cała ta konstrukcja przytrzymywana jest jedynie przez te dwie blaszki widoczne na wspomnianych zdjęciach. Jeśli ktoś będzie miał z tym problemy (tak jak ja) to proponuję od razu poćwiczyć paluszki i wcisnąć blaszki wkładając dłoń od spodu.
marcinw
Wysłany: 20 Mar 2009, 10:52
Witam. Marcin Bardzo dziękuję za pokaokowiek zany przez Ciebie schemat montażu elektrycznego bagażnika. Jako laik zarówno w materii mechaniki jak i elektryki dzięki dokładnemu opisowi poradziłem sobie z montażem. również zachowałem dwie opcje otwierania, nadmieniam, że do zabawy z bagażnikiem zmusił mnie zacinający się zamek. Dziekuję i pozdrawiem, jednocześnie dla czytających to forum: Jeżeli ktokolwiek ma zamiar założyć centralny zamek w mk4 3D to niech robi fotki i opisze to dla laika, wówczas takie osoby jak ja na tym skorzystają. pozdrawiam klubowiczów.
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 21 Maj 2009, 15:41
dzięki Marcin za fotoleracje,dzięki tobie mam teraz w fifi otwierany bagażnik na guzik :yes:
wojtek_kato
Wysłany: 22 Cze 2009, 17:43
tak z ciekawości pytam, jakie jest napięcie, w tym wolnym styku, do którego się podpinamy??
Bo każdy dzień ..... to wyścig
Wysłany: 22 Cze 2009, 17:57
żadne, bo nie jest on do niczego wykorzystywany - przynajmniej tak było w moim przypadku.
wojtek_kato
Wysłany: 23 Cze 2009, 12:20
to po co mam się do tego podłączać, jak nie ma tam napięcia??, w takim razie skąd mam wziąść to 12 v do siłownika??
Wysłany: 23 Cze 2009, 15:35
proponuje przeczytać od początku ze zrozumieniem :fox: blaszka z bolcem służy jedynie przekazaniu napięcia do siłownika
12V z zapalniczki (lub każde inne 12V) -> stycznik -> wolny styk - bolec w klapie -> siłownik, drugi przewód od siłownika do masy w klapie.
wojtek_kato
Wysłany: 24 Cze 2009, 11:35
Tak, masz rację, nie przeczytałem ze zrozumieniem. :/. Mam jednak jeszcze kilka WAŻNYCH dla mnie pytań:
- czy mogę użyć kabla telefonicznego dwużyłowego do otwierania klapy( dodam że jest od bardzo cieńki, ok 5-6 cieńkich miedzianych drutków na 1 żyłe)
- czy podłączyć masę do wycieraczki (niektórzy twierdzą, że jak jest wilgotno, to otwieranie bagażnika może nie działać)
- Czy mogę pociągnąc zasilanie od światełka w bagażniku (naciąć drutki, podłączyć się do plusa i zaaizolować,)
Acha, i na pewno będę mocował przez przekaźnik, bo bezpieczniej :)
Wysłany: 24 Cze 2009, 16:46
- ja bym sobie darował kabel telefoniczny
- ja mam mase na klapie i chyba też wycieraczka z tamtego miejsca ją bierze i jeszcze nie miałem z nią problemu
- nie wiem na jakim bezpieczniku jest oświetlenie, ale tak czy inaczej to bezsensowny pomysł bo i tak musisz pociągnąć zasilanie do włącznika, który jest z przodu, więc nie prościej skorzystać z zapalniczki lub jakiegoś innego plusa ze skrzynki z bezpiecznikami?
- dobry stycznik będzie działał długo (u mnie już ponad 3 lata), a z przekaźnikiem to do póki przekaźnik nie padnie - Twój wybór.
wojtek_kato
Wysłany: 24 Cze 2009, 18:08
mam stycznik (przycisk, taki jak Ty, kupiłem na allegro za 1,20), więc do takiego nie trzeba mieć przekaźnika?? A do tej zapalniczki jak się dobrać??
Co sądzicie o takim montażu:
Jeszcze tego nie przykręciłem, a do 2 śruby będzie jeszcze blaszka. A odnośnie siłownika, to w spoczynku on ma być rozciągnięty, czy nie??
Wysłany: 24 Cze 2009, 21:41
wojtek_kato napisał/a:
wszystko kwestia wytrzymałości stycznika
ze zdjęcia nie specjalnie dużo widać, jak to zamontujesz to już Twoja sprawa, a siłownik musi być w takiej pozycji, że jak pociągnie cięgno to otworzy zamek i zaraz wróci do poprzedniej pozycji, czyli w spoczynku musi być rozciągnięty.
wojtek_kato
Wysłany: 25 Cze 2009, 20:22
No, w końcu uporałem się z robotą :)
Oto jak ja wszystko zamontowałem (połaczenie siłownika i zamka by Pufcio (wykorzystałem ten pomysł z laską) reszta dzięki pomocy Marcina i już wyżej wymienionego Pufcia.
Przycisk umieściłem w schowku, zabezpieczyłem sie również, gdyby przycisk zaczął wariowac (wyłącznik)
Lenin
Wysłany: 1 Sie 2009, 20:30
Marcin mam pare pytan:
1. jaki siłownik zastosowales? jaka sila i ile ma kabli (jakbys mogl zapodaj link podobnego na allegro)
2. czy widok na zdj 4 ktory pokazuje gdzie wpiac sie plusem i zamasowac to widok patrzac tak jakby od strony przodu w gore?? ten bolec co ma plus ma sie stykac z tym stykiem ktory wylacza swiatelko bagaznika??
3. ktoredy poprowadziles i skad kable z klapy i styku ?
planuje cos takiego sobie sprawic ale jestem lewy jesli chodzi o dziedzine elektryki i bede potrzebowal malej pomocy innej osoby i od razu wolalbym wiedziec pewne niejasnosci :)
co do linki ktora bedzie otwierala silownik skoro jest tam juz zaczep to postaram sie na szrocie poszukac czegos takiego
Wysłany: 2 Sie 2009, 14:22
1. slave - dwa przewody, na ile kg to nie pamiętam, ale raczej każdy od centralnego da rade
2. tak, zdjęcie zrobione siedząc w bagażniu
3. przewód plusowy doprowadzasz do styku od klapy i przez tamtą złączkę masz go w klapie i do niego podłączasz siłownik, masa jest zawsze na wszelkim żelastwie w samochodzie.
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 17 Mar 2010, 11:43
Przepraszam za odświeżenie tematu, ale mam pytanie bo ostatnio kupiłem oryginalny zestaw. Mianowicie chciałbym się dowiedzieć jak podłączyć przycisk do instalacji i ewentualnie poprosić o weryfikację moich pomysłów - dodam że przycisk zdecydowałem się zainstalować w okolicy oryginalnego mocowania na środkowej konsoli. Przycisk posiada 4 kable:
1) 12v - zasilanie; myślałem podłączyć się pod zapalniczkę. Pufcio w temacie dla mk5 pisał żeby nie podłączać się bezpośrednio pod instalację, ale mi się jednak wydaje że to nie będzie miało katastrofalnego wpływu na cokolwiek.
2) masa; czy gdzieś pod środkową konsolą jest miejsce żeby się wpiąć z masą? Czy może powinienem ciągnąć kabel gdzieś indziej?
3) kabel do siłownika; gdzie go schować? Od środkowego słupka do bagażnika to pod plastikami, ale jak wcześniej? ukryć go gdzieś pod pedałami czy polecieć pod siedzeniem?
4) podświetlenie przycisku; jeśli chodzi o to, to nie mam w ogóle pomysłu co z tym zrobić. Wyjąłem radio żeby dostać się do kabli, ale ich ilość nieco mnie przeraziła :-) postaram się dodać zdjęcie moich "wnętrzności" żebyście mogli mi wskazać do którego kabla mam się podpiąć :)
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc czy odpowiedź.
Piter
rufffio
Brak nowych postów Przyklejony: Co zrobić w razie wypadku w krajach UE
Warto wiedzieć jak dochodzić swoich praw w razie wypadku lub kolizji za granicą.
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 0 29 Sie 2008, 08:44
BLADE
