[MK3] Łożysko koła przedniego - wymiana
ChrisT79
Wysłany: 29 Lip 2006, 12:52   [MK3] Łożysko koła przedniego - wymiana
Witam. Mam problem z łozyskiem. Kupiłem łozysko CX - 056. W opakowaniu sa tam dwa pierscienie uszczelniające. Jak je zamontować?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Lut 2010, 11:01, w całości zmieniany 1 raz
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Lip 2006, 14:34
W MK3 sa 2 niezalezne lozyska piasty... i wyciagnij te pastiki z lozyska... montujesz lozysko tym wystajacym rantem do srodka...mam nadzieje ze nie kupiles polskiej tandety bo jak tak to za miesiac czeka cie ponowna wymniana... czemu?? bo te ranty w polskich podrobkach lubia sie stykac (czego byc nie powinno) przez to lozyska sie pala i ass do wymiany... lozyska nie maja prawa wskocyc od tak bylo trzeba je nabijac rownomiernie ... jesli wejda z luzem czyli masz zwrotnice do niczego...a miedzy tymi rantami musi byc przestrzen po wbiciu lozysk....
stacho35
Wysłany: 29 Lip 2006, 17:59
Fordon napisał/a:
W zasadzie masz racę,z tym,że radziłbym uważać przy wkładaniu nowych,bo właściwie nie powinno się NABIJAć łożysk.
Uważaj,bo te tocznie są cholernie kruche.Jak nie masz gdzie wprasować łożysk,to użyj jakiegoś aluminium do nabijania.
Aha i powodzonka przy wyciskaniu starych :devil: U mnie poszły dopiero na prasie zrobionej ze starej wtryskarki i ciśnieniu ok. 150 atm. ;/ ,ale były zapieczone,bo się posypały.
R 45 1,4 16V
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Lip 2006, 21:36
A bo zapomnialem napisac ze ja wbijam nowe lozyska wstepnie stara bierznia a pozniej mosieznym "pretem" czy jak by to nazwac :lol:
ChrisT79
Wysłany: 1 Sie 2006, 18:35
Łożysko wymienione. Dziekuje bardzo za pomoc.
