[MK3] Trzaski z kierownicy
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 10 Cze 2006, 22:58   [MK3] Trzaski z kierownicy
Mam pytanie co to może byc ze jak jade samochodem po rownej drodze to jest wszystko ok, jesli sa dzióry w drodze lub jade po kostce brukowanej to mi trzaska wewnątrz samochodu jak docisne mocno kierownice w strone kokpitu to cichnie - po prostu kierownica drga jakby pracowala. Zaznaczam ze na boki nie lata tylko gora-doł , jak sie docisnie to jest wporządku. Co mam zrobić zeby to zniwelowac, gdzie ewentualnie sie dokręca?? Proszę o pomoc :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Lut 2010, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
Przepol
Wysłany: 10 Cze 2006, 23:50
Zacznij od sprawdzenia krzyzakow, sa dwa:
jeden przy pedalach a drugi kawalek dalej ale juz pod maska.
Lokmen
Zeus
Wysłany: 10 Cze 2006, 23:55
jak ściąfniesz kierownicę to w kolumnie kierownicy zauważysz takie białe plastikowe kółko - jest to tak zawane łózysko lub osłona przeciwtrzaskowa - wymień to na nowe i bedzie po trzaskach[/b]
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 11 Cze 2006, 06:10
to powinno byc jako jeden plastik w calosci czy moze to byc w formi podkowy - rozdzielone w ktoryms miejscu? :> znamy ten problem geniusz znamy :)
[ Dodano: Nie Cze 11, 2006 05:11 ]
to chodzi o to o czy mowi Łoki :> krzyzaki sa OK.
