Przesunięty przez: molu
27 Wrz 2008, 17:49
POTRZEBUJE POMOCY Z RADIEM !!!
tomek1979
Wysłany: 12 Cze 2006, 16:07   POTRZEBUJE POMOCY Z RADIEM !!!
Mam fieste MK3 , przywiozłem ją dwa lata temu z Niemiec.Było tam wsadzone jakieś radio 2x25W.Niedawno kupiłem nowe 4x40W i po podłączeniu dałem czadu.Cholera spalił się bezpiecznik z PAMIĘCI.Dałem drugi i jakis czas grało ale jak daje czadu to w rytm basu przygasa mi cały wyświetlacz i znowu się przepalił.Wywaliłem bezpieczniki i spiąłem kable na krótko teraz gra ale dalej przygasa mi wyświetlacz!Co jest grane??Niby nie przeszkadza ale dupiato to wygląda.Aha, tam na kablach była taka mała czarna skrzyneczka z napisem FUSE BOX&FILTER i myślałem że to może przez to ale ją też wywaliłem i nic się nie zmieniło.Może ktoś coś poradziC??[/b]
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 12 Cze 2006, 17:53
Niewiem czy ci poradzę no ale na moje oko to tak:
-tą puszkę powinneś zostawić bo to nie przez nią,
-wyświetlacz przygasa bo masz zbyt cienkie kable z zasilania, musiałbyś pociągnąć nowe kable z aku i według mnie powinno działać,
ale to moje zdanei czy to prawda niewiem poczekaj na jeszcze inne opinie.
Pozdro i powodzenia
tomek1979
Wysłany: 12 Cze 2006, 17:59
Kompletnie się nie znam na car audio.To jak mam te kable pociągnąć normalnie plus, minus itd. ??A jaka grubość kabla?
[ Dodano: Pon Cze 12, 2006 17:06 ]
Aha i jak później te kable połącyć z tymi z radia?
nippo
Wysłany: 12 Cze 2006, 19:17
bezpiecznik musisz zostawic, bo jak pojdzie zwarcie to nie zdazysz po gasnice do bagaznika, wyswietlacz przygasa bo masz za cienkie kable zasilajace radio w fabrycznej instalacji. Jezeli chces zeby radyjko wymiatalo, to poloz zupelnie nowe kable od akumulatora + i - do samego radia, przekroj max 4mm^2,
i teraz zalezy jakie masz radio, jakiego producenta, inaczej musisz podlaczyc sterowanie kluczykiem/podtrzymanie pamieci.
i jeszcze raz: ZAMONTUJ TE BEZPIECZNIKI!!!!
ta puszka to filtr przeciwzakloceniowy eliminuje wysokie czestotliwosci generowane przez aparat zaplonowy, tudzien inne podobne elementy.
tomek1979
Wysłany: 13 Cze 2006, 11:45
Łatwo powiedzieć trudniej zrobić!Jeszcze raz kupuje kable śr.4mm, podłączam + i - i ciągne do radia.Radio to taki Niemiecki TEVION.Dam z powrotem ten filtr przeciwzakłóceniowy, będą pasować te oryginalne miejsca na bezpieczniki??, jaki bez. na kabel prądowy a jaki do pamięci??Chce podłączyć trz kable mASA, PRĄD,PAMIĘĆ.Tak jak jest orginalnie czy może pamięć do plusa??Jak te grube kable połączyć z tymi z radia??
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 13 Cze 2006, 15:04
Na moje oko tak:
-z aku ciagniesz tylko + i podłączasz do radia tam gdzie ma być PRĄD
-PAMIĘĆ (podtrzymanie pamięci) możesz wsiąść z instalacji tu nei potrzeba grubego kabla bo tam nie jestem czy możesz podłączyć normalnie z instalacji albo skrecic razm z tym grubym wszystko razem (lae nei jestem pewien do końca ja tak z tego co pamietam zrobiłem i działa tylko że spiąłem to przed tym filterem)
-kable skręcasz te małe z dużymi a potem lutujesz razem
-Masa to też wsumei nei musisz ciągnąć nowej tylko użyć tej co była
Bezpieczniki nieiwem jak miałem stare radio to chyba miałem 3 ablo 5 amperów nei wiem jakie powinny byc
Pozdro
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 17 Cze 2006, 10:06
Nom ja tak sobie kiedyś zrobiłem i jest git.Trzeba pamiętać też o tym że gdy radyjko miga w takt basu to może rąbnąć końcówka mocy...
[ Dodano: Sob Cze 17, 2006 09:08 ]
a co do bespieczników to na radyjko 10 amperów max
..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
..::Rzeczy trudne można zrobić od razu , dopiero niemożliwe wymagają trochę czasu::..
WAWA Team
tomek1979
Wysłany: 17 Cze 2006, 22:56
No dobra ale jaki jest powód tego migania w takt basu?? banghead
nippo
Wysłany: 18 Cze 2006, 02:08
tomek1979 napisał/a:
spadki napięcia w obwodzie zasilania, spowodowane:
a) spadki napiecia na przewodach zasilajacych, jezeli sa zbyt cienkie
b) spadki napiecia w obwodzie zasilania radia, jezeli jest tandetne
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 19 Cze 2006, 10:14
dokładnie to
[ Dodano: Pon Cze 19, 2006 09:14 ]
ale najprędzej za cienkie przewody
WAWA Team
tomek1979
Wysłany: 20 Cze 2006, 22:17
chłopaki szukam instrukcji obsługi do tego radia, popytajcie bo ja już dostaje szału kaput
Brak nowych postów POMOCY POTRZEBUJE!!!totalny brak prądu
frodo666 Elektryka 4 15 Paź 2007, 16:44
Brak nowych postów BLAGAM POMOCY POTRZEBUJE SCHEMATY ELEKTRYCZNE DO XR2i 1.6
schematy elektryczne///pomocy
genov Elektryka 2 11 Kwi 2008, 22:19
Brak nowych postów [MK4] obroty silnika fiesta 1.3. Pilnie potrzebuje pomocy
lukasz16d Mechanika 0 9 Lis 2009, 23:02
lukasz16d
Brak nowych postów Pomocy!! Co jest nie tak z radiem?
Gość Car Audio i CB 7 11 Maj 2008, 21:56
Brak nowych postów Potrzebuje dojazdu na zlot
Freeman X Wiosenny Zlot FKP - Tor Kielce / 02.05.2014 5 11 Kwi 2014, 00:30
MisiekT
