[MK3] Kręci ale nie odpala
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 15 Cze 2006, 13:25   [MK3] Kręci ale nie odpala
Siemano:)
Moj problem jest otoz taki:)
Wiec tak kiedy cpp mam odlonczone auto zapala ale sa wysokie obroty i jak chce jechac strasznie sie dlawi,szarpie i przebiera i gasnie czasami poprostu nie da sie jechac:( :( :( a jak podloncze cpp to auto tylko kreci ale nie zapala,wiec domyslam sie ze to winna cpp mam racje czy sie myle? w jaki sposob sie to wymiennia?
W aucie wymnielem wszytko:
oleje,filtry wszystkie,kable,tankowalem inna benzyne i nic ma moze ktos jakis pomysl??:) z gory dziekuje:) :-)
Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Lut 2010, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
picio_18
Wysłany: 16 Cze 2006, 09:00
sprawdz sobie jeszcze map sensor czy czasem nie masz weżyka zagiętego ale wsumie jak odpala bez ccp to raczej bedzie dobry....
MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY
Wysłany: 16 Cze 2006, 09:21
picio_18 napisał/a:
Prawde powiedziec to CPP niema zabardzo nic do odpalania, od tego jest krokowiec :)
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 16 Cze 2006, 11:10
picio_18, a gdzie sie znajduje map sensor?? bo nie mam pojecia:) jak to wyglada albo cos?
[ Dodano: Pią Cze 16, 2006 12:32 ]
Zamowilem nowe cpp wynioslo mnie 360zł zobaczymy co jak bedzie mam nadzieje ze bedzie dobrze...moze wie ktos jak to zamontowac? a moze powinnien to zakladac Elktryk? czy mechanik?
Wysłany: 17 Cze 2006, 01:17
zobacz czy po podłaczeniu czujnika położenia pzrepustnicy nie ginie napięcie na czujnik położenia wału .
picio_18
Wysłany: 17 Cze 2006, 08:31
map jest na "ściance" przedzielającej silnik od kabiny na wysokości kierowcy jak otworzysz maskę to go zobaczysz! wchodzi do niego weżyk z kolektora dolotowego zobacz czy nie jest załamany!
MOJE HOBBY
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 17 Cze 2006, 10:19
wężyk jest git nic sie z nim nie dzieje kupilem CPP nowe:P teraz tylko pytanie jak je zamontowac:P ogolnie a czujnik polozenia wału gdzie sie znajduje?? to zobacze dzis w garazu:)
Wysłany: 17 Cze 2006, 11:45
nad rozrusznikiem kręcony jest w obudowe koła zamahowego .
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 17 Cze 2006, 13:41
dziekuje:) dzis sprawdze:) a wie ktos z was moze jak zamontowac CPP? nowe gdzie sie to wpina?
Wysłany: 19 Cze 2006, 21:57
Tu masz zdjęcia: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=12123
ttomek71
