1 Lis 2008, 20:17
Probl z przysp. Fiesty 1.6 16V i z pracą przy wyższych predk
marcin_or
Wysłany: 16 Cze 2006, 18:09   Probl z przysp. Fiesty 1.6 16V i z pracą przy wyższych predk
Witam!
Mam fieste 1.6 16V 90kM
Problem z moim samochodem polega na tym, że:
1. Jak wrzuce jedynkę i docisne gaz do dechy samochód rozpędzi mi sie bez zadnych problemów do maksymalnego zakeresu obrotów, natomiast jak wrzuce juz drugi bieg, to powyżej 4000 obr. nie przyspiesza, jakby brakowalo mu mocy, na trzecim biegu próg powyżej którego auto nie chce przyspieszac wynosi około 3500 obr. itd przy wyższych biegach, ale im wyższy bieg tym niższe obroty powyżej których samochód nie chce iść szybciej. Wymieniłem świece i przewody wysokiego napięcia na nowe na Motorcrafty i to nie to. Co może być przyczyną takich objawów? Proszę o radę.
2. Jak jadę na trasie, po rozpędzeniu samochodu do 110km/h i jeździe z taką prędkościa przez caly czas jest wszystko w porządku, natomiast kilkuminutowa jazda z prędkością 120 km/h i powyżej powodują przerywanie zapłonu, silnik zachowuje się tak jakby nie dostawał iskry.
Nie wiem czy te dwie sprawy są ze sobą powiązane, ale proszę o radę
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 17 Cze 2006, 11:24
Sprawdz przepływomiez...moze byc uskodzony.
Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
marcin_or
Wysłany: 21 Cze 2006, 17:25
czy da się sprawdzić przepłymomierz inną metodą niż metodą wymienienia na nowy? :)
jaczylibodzio
Wysłany: 22 Cze 2006, 14:01
Kumpel mial identyczne objawy. Ale wtedy kompa resetowal.
marcin_or
Wysłany: 23 Cze 2006, 10:17
Resetowałem komputer, ale w odniesieniu do ostatniej wypowiedzi to jaki objaw miał twój kolega pierwszy czy drugi czy oba?
Mam jeszcze 2 pytania:
1. Znajomy mechanik powiedział mi że przyczyną tego że auto nie przyspiesza do maksymalnych obrotów na wyższych biegach może być to, że jeżdziłem nim zbyt delikatnie na zbyt niskich obrotach i przez to "zamuliłem" silnik. Mam pytanie: czy jest jakaś metoda żeby ten silnik znowu rozruszać?
2. To, że auto nie przyspiesza do maksymalnych obrotów na wyższych biegach nie stanowi problemu bo tak nie zamierzam ruszać, ale to, że kilkuminutowa jazda z prędkością powyżej 110km/h powoduje przerywanie silnika jest duzym problemem, zwłaszcza przy jeżdzie na trasie. Czy ma ktoś na to jakąś sensowną radę?
Brak nowych postów Ogłoszenie: Internetowe sklepy z częściami do Fiesty
Gość Serwisy / Mechanicy / Sklepy 14 7 Paź 2018, 10:52
Brak nowych postów [MK5] Klima przy wyższych obrotach
Puff Elektryka 11 7 Wrz 2008, 21:53
Brak nowych postów [MK5] Dziwny dźwięk przy wyższych obrotach- 1.25
kubaotcz Mechanika 5 25 Sty 2010, 20:11
kubaotcz
Brak nowych postów [MK3] Syczenie przy wyższych obrotach silnika
przemek_bundy Mechanika 5 2 Sie 2010, 21:25
MARIUSZ.B
