[MK3] Wymiana rozrządu a pompa wody
Hektor
Wysłany: 4 Lip 2006, 17:34   [MK3] Wymiana rozrządu a pompa wody
Może mi ktoś powiedzieć czy przy wymianie rozrządu wymienić pompę wody.Drugie pytanie to czy pompa wody jest napędzana paskiem rozrządu. Znajomy mechanik mówi że jeśli ten sam pasek napędza pompę wody to jak jej nie wymienię to może wyć. Jak sprawdzić ewentualnie stan pompy.Samochód to fiesta 91r. 1.8D.
Czy wymiana rozrządu w tym aucie jest skomplikowana bo strasznie ciasno jest????
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lut 2010, 15:13, w całości zmieniany 1 raz
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 4 Lip 2006, 21:06
nie jesli nie cieknie
Tak... i powiedz mechanikowi niech sam wyje i naciaga kogo innego
czy nie cieknie i tyle...
tak wymiana jest troche upirdliwa bo trzeba miec blokatory zeby nie przestawic kat wyprzedzenia wtrysku... bo w zime sie to msci ;)
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 4 Lip 2006, 21:14
Fordon napisał/a:
Dołożę tylko kontrole luzu na łozyskach
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 5 Lip 2006, 11:10
Hektor napisał/a:
Fordon wyluzuj bo mechanik dobrze gada. W dieslach grupy VAG pompa jest napędzana paskiem rozrządu i prawidłwo powinno się ją wymieniac razem z paskiem. Znany jest mi przypadek pewnego właściciela AUDI, który oszczędnośc na pompie przypłacił powrotem na lawecie do domu.
Nie żebym straszył, po prostu w VAG przewidziano wymianę pompy razem z paskiem. W fordzie chyba jest inaczej, ale może tamten koleś był ostrożny na zapas i dlatego tak powiedział.
Rycho
JetCar XR2
Ostatnio zmieniony przez Rycho 5 Lip 2006, 11:36, w całości zmieniany 1 raz
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 5 Lip 2006, 11:32
Zerknij na uklad i powiedz mi co ci sie ma popraprac jesli sprawdzisz czy pomp anie cieknie no i czy nie wyspepuja luzy na lozyskach pompy
Tu jest tak samo ze pompa jest napedzana paskiem rozrzadu ale Vw /Audi Group to lipa z dieslami jest (bynajmniej byla do 1997r ) bo glowice strasznie podatne sa na pekniecia najczesciej spotykane w golfie 3gen. i Transporterze ;)
Lokmen
Zeus
Wysłany: 5 Lip 2006, 12:02
może wystąpić taki przypadek ze pompa sypiąc sie może sie zablokować - chyba nie musze tłumaczyć co sie wtedy dzieje z paskiem i z rozrządem ...
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 5 Lip 2006, 12:18
Łokmen napisał/a:
ziomus pompa nie stanie co najwyzej peknie jak u mnie i woda bedzie sie lala zupelnie jak z kobiety ktorej wody odeszly :devil:
RS TURBO
xr2fun
Wysłany: 5 Lip 2006, 20:15
Mafios napisał/a:
Łokmen napisał/a:
Łokmen dobrze opisane. Zasada dla przezornych - wymieniać wszystko co ma łożyska, przy dużych przebiegach również kółka pasowe jeżeli są poza tolerancją.
Dla oszczędnych tylko pasek - może się nic nie stanie.
Mój przykład silnik Fiata JTD przebieg 83tkm - łożysko na pompie wody wykazywało minimalny luz - być może wytrzymałoby następne 80tkm. Wymieniłem wszystko szkoda pieniędzy na naprawę silnika liczoną w tys. zł.
Rancikk1 Mechanika silnika 8 20 Lip 2015, 09:01
