Przesunięty przez: LOY 21 Lip 2006,  00:26		 |
			Malowanie gumowych elementow. |
		 doogi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19 Cze 2006,  12:30   Malowanie gumowych elementow.
               Niewiedziałem gdzie to dać wiec klade tutaj
chodzi mi o to jakiej farby uzyć do gumowych często gorących rurek, przewodow ??
zeby farba nie zchodziła...
		 djpleban [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19 Cze 2006,  13:29
               | chyba takowa nie istnieje; temperature można obejśc, ale elastyczne elementy... hmm... |
         Członek Honorowy FKP
                  Wiek: 47  Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
                              			    Wysłany: 19 Cze 2006,  15:20
               | podkład an tworzywa i dodac t.z plastyfikator czy tez elastyczność do lakieru ...powinno pomóc -ale niema reguły -przewodów gumowych gólnie sie nie maluje -jesli kolor zły- to poszukac innych w kolorze  i wymienić . |
				_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie    |
		 Kamil
                  Imię: Kami
                  Wiek: 41  Dołączył: 02 Cze 2006 Posty: 182 Skąd: Grójec
                              			    Wysłany: 21 Cze 2006,  09:51
               Ja miałem pare latek temu(dawno,było,mieło)miałem 3 latka praktyki w dziedzinie lakiernictwa i to w galantym zakladzie i sie tam troszku nuczyłem. Z tego co pamiętam i wiem teraz to takowy lakier nie istnieje,każdy będzie pękał i odchodził...
Kiedyś próbowałem nawet użyłem specjalnego podkładu do plastików bez którego prędzej czy puzniej lakier z plastiku odejdzie i to też nie dało...
Poprostu z gumą nie wygrasz... |
				_________________ ..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
..::Rzeczy trudne można zrobić od razu , dopiero niemożliwe wymagają trochę czasu::..
WAWA Team |
		 Jaro [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21 Cze 2006,  14:01
               Hej.
Tak jak klubowicze pisali: nie ma lakieru do gumy. Są lakiery do plastyków ale trwałość jest różna. Przewody z odpowiedniej gumy do olejów i paliwa w innym kolorze niż czarny lub szary są ale cza siętroche natrudzidź żeby je dostać
 pozdrawiam |
