Oświetlenie wskazówek...inny kolor inne wskazówki ? |
Gumis [Usunięty]
Wysłany: 21 Cze 2006, 22:48 Oświetlenie wskazówek...inny kolor inne wskazówki ?
| Witam, podświetlam aktualnie na inny kolor zegary i się zastanawiam w jaki sposób zrobić aby podświetlana była wskazówka od paliwa, prędkościomierza itp.. np, na czerwono.. co jest potrzebne... czy trzeba zminiać wskazówki..? |
| Ostatnio zmieniony przez LOY 20 Lip 2006, 01:15, w całości zmieniany 1 raz |
djpleban [Usunięty]
Wysłany: 21 Cze 2006, 23:04
tak, trzeba wskazówki zmienic na przewodzące światło
zawsze możesz pomalowac je flamastrem/farbką rozpraszającą światło, ale za efekt nie ręczę... zapewne jest ass |
oley
Wersja: Turbo
Wiek: 45 Dołączył: 24 Sie 2005 Posty: 59 Skąd: Głogów
Wysłany: 25 Cze 2006, 22:26
| Wymiana wskazówek to nie takie proste sam z tym walczyłem i ostatecznie wróciłem do seryjnych. Problem jest z kalibracja licznika jak założysz wskazówki inne to już waga jak i środek ciężkości się zmienia i licznik zaczyna wariować. Ja zakładałem wskazówki od focusa przycinałem zmniejszałem wagę a i tak strasznie przekłamywał licznik szczególnie przy większej prędkości. Może ktoś się wypowie jak poradził sobie z tym problemem bo ktoś już na forum miał wskazówki chyba od fabi. |
_________________ Tylko zdolność hamowania daje ci prawo do prędkości!! |
Kamil
Imię: Kami
Wiek: 42 Dołączył: 02 Cze 2006 Posty: 182 Skąd: Grójec
Wysłany: 26 Cze 2006, 08:34
| ja założyłem od matiza i już wiem dla czego nie wskazuje mi ile mam paliwa...za cięza wskazówka... |
_________________ ..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
..::Rzeczy trudne można zrobić od razu , dopiero niemożliwe wymagają trochę czasu::..
WAWA Team |
Gumis [Usunięty]
Wysłany: 26 Cze 2006, 15:37
| No olej chyba miał od Fabii właśnie.... |
kratek
Wiek: 43 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 146 Skąd: wielkopolska
Wysłany: 27 Cze 2006, 09:59
mam wskazowki od fabii - generalnie z podswietlniem nie jest łatwo, paliwo i temp to pikus - jest duzo miejsca pod spodem zeby diode dac - duzo gorzej jest pod predkosciomierzem - nie ma w ogole miejsca i trzeba to zrobic precyzyjnie zeby dioda nie dotykala sprezyny - bo nie bedzie wskazan na predkosciomierzu.Malo tego trzeb uwazac zeby nie uszkodzic tej sprezyny. - jest ogrom pracy z dokladnym ustawieniem ich na miejca - zeby nie bylo przeklaman - ja moje wskazowki skracalem i szlifowalem od spodu bo byly za ciezkie - najlepsza sprawdzoną metodą ustawienia jest jazda na 2 auta i rozmowa przez kom ja tak zrobilem ale mam pewnosc ze dziala poprawnie.Pozdro |
_________________ ..:::Projekt Futura:::.
..:::Diesel TEAM:::...
..:::Fabka TDI:::.....
..::WIELKOPOLSKI SQUAD FKP::.. |
