Przesunięty przez: molu 27 Wrz 2008, 17:49 |
MAM PYTANKO |
tomek1979 [Usunięty]
Wysłany: 25 Cze 2006, 20:05 MAM PYTANKO
Na moim radiu jest naklejka na której pisze że owo radio pracuje pod napięciem 13,8 V. W związku z tym moje pytanie jak osiągnąć optymalne napięcie w radiu no bo przecież nie z akuma??? :yyy: |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
rozzz
Wiek: 49 Dołączył: 01 Paź 2004 Posty: 52 Skąd: 3miasto
Wysłany: 25 Cze 2006, 23:23
A zgadnij jakie jest napięcie w instalacji przy pracującym silniku??
Pozdrawiam rozzz |
_________________ Łokmen ma rację: "Pie..olę nie robię
LUDZIE KUPUJCIE CZERWONE!! CZERWONE SĄ SZYBSZE!! |
nippo
![](http://www.mitsubishi-grafix.pl/forum2/images/avatars/26637579844955353ca83c.jpg)
Wiek: 42 Dołączył: 31 Maj 2006 Posty: 31 Skąd: Bydgoszcz/BB
Wysłany: 26 Cze 2006, 14:41
poprawne napiecie ladowania akumulatora w samochodzie osobowym z instalacja 12 V wynosi 14-14,5 volta. czyli takim napieciem bedzie zasilane Twoje radio. To jest teoria bo w praktyce to czesto jest to wlasnie ponizej 14 volt, w zaleznosci od stanu alternatora. |
jaczylibodzio [Usunięty]
Wysłany: 26 Cze 2006, 15:34
A radio i tak bedzie dzialac przy nizszym napieciu z tym ze strasznie sie meczy. |
nippo
Wysłany: 26 Cze 2006, 23:57
jaczylibodzio napisał/a: | A radio i tak bedzie dzialac przy nizszym napieciu z tym ze strasznie sie meczy |
nie wiem czy podzespoly elektroniczne sie mecza raczej ich parametry ulegaja zmiana pod wplywem napiecia innego niz napiecie pracy.
Napiecie zalecane przez producenta jest dla osiagniecia mocy oraz poziomu znieksztalcen podanych w danych katalogowych. Jezeli to napiecie bedzie nizsze parametry te nie zostana osiagniete, a co za tym idzie pogorszy sie jakosc dzwieku, ktorej roznicy i tak nie uslyszysz. |
Wysłany: 27 Cze 2006, 10:14
Chodzilo mi o troszke wyzsze poziomy glosnosci, braki napiecia i tak dalej |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 28 Cze 2006, 22:33
jaczylibodzio napisał/a: | Chodzilo mi o troszke wyzsze poziomy glosnosci, braki napiecia i tak dalej |
brakowac to moze pradu, a napiecie spadac 8) |
