1 Lis 2008, 20:15
kontrolka ladowania aku
SUB
Wysłany: 27 Cze 2006, 14:07   kontrolka ladowania aku
Witam. Mam problem z elektryka. Podczas powrotu z Wisly zaswiecila sie (mocno) kontrolka ladowania aku i swiecila sie az do konca jazdy. Pod blokiem wyciagam kluczyk ze stacyjki a kontrolka dalej swieci (mocno),pewnie jakies zwarcie. Wyglada to tak: kontrolka swieci bez kluczyka w stacyjce, po wsadzeniu kluczyka i ustawieniu na zaplon zapala sie kontrolka oleju(prawidlowo) zas kontrolka aku calkowicie gasnie :| , nastepnie po odpaleniu silnika kontrolka oleju gasnie(prawidlowo) a kontrolka aku znow sie zaswieca (mocno). Dodam ze szczotki byly niedawno wymieniane a napiecie ladowania bylo wporzadku. Prosze Was o pomoc i dobre rady. Pozdrawiam.
Wysłany: 27 Cze 2006, 14:12
mostek prostowniczy kaput .
SUB
Wysłany: 27 Cze 2006, 14:17
Zapomnialem dodac ze pol roku temu mialem taka sama awarje! Wtedy odpalilem auto na kablach i po paru godzinach awarja doslownie znikla :| az do wczoraj :/. To tak na marginesie :) . Co to moze byc? jakies zwarcie na kablach? jak do tego dojsc?
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 27 Cze 2006, 19:29
diodalodz napisał/a:
Dioda dobrze gada ostatnio w dwóch autach miale taka sytuacje z lamka ładowania i to było to... ;)
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
Wysłany: 27 Cze 2006, 21:40
jeśli jesteś miłośnikiem basu to sie przyzwyczajaj . Ja mam takie autka co 2 miesiące od fanów dźwięku i albo mostki albo regulatory w ogniu staja.
SUB
Wysłany: 27 Cze 2006, 21:42
Wlasnie laduje aku , rano odepne wtyczke z alternatora i podlacze aku. Jesli lampka zgasnie to faktycznie bedzie cos siedziec w tym alternatorze. Mam nadzieje ze bedzie to mozna samodzielnie naprawic ;) .
[ Dodano: Sro Cze 28, 2006 12:18 ]
Witam, rano odlaczylem ten cienki niebieski kabelek od alternatora i podlaczylem naladowany akumulator. Teraz kontrolka aku nie swieci sie z wylaczonym kluczykiem, nie swieci na zaplonie i nie swieci sie na uruchomionym silniku. Rozumiem ze awarja siedzi w alternatorze? ... dodam ze musialem uciac ten niebieski kabel z alt poniewaz nie mam wtyczki w alternatorze :/. Co mi doradzicie? Odkrecic alt i otworzyc?... Jak moge sprawdzic co poszlo w altku? i od czego zaczac? Pozdro
Brak nowych postów [MK3] Prostownik do ladowania aku w samochodzie
kenczorf Przed zakupem 28 2 Paź 2012, 06:51
Brak nowych postów [MK3] Problem z kontrolka ladowania
joc Elektryka 30 6 Lis 2010, 10:59
joc
Brak nowych postów [MK3] Gasze silnik a kontrolka ladowania sie pali
Gość Elektryka 1 19 Lip 2010, 04:43
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi nie gasnąca kontrolka aku
Gość Elektryka 7 11 Kwi 2006, 13:25
Brak nowych postów rozładowany aku, kontrolka nie swieci
palic Elektryka 28 19 Lip 2006, 07:43
