Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:15 |
Co się dzieje z moim zegarkiem? |
Rangers76 [Usunięty]
Wysłany: 2 Lip 2006, 15:05 Co się dzieje z moim zegarkiem?
Nie miałem - to kupiłem na Allegro. :-D
Podłączyłem wszystko OK. :-D
Chodzi ok są same zera 00:00 :-D
Próbuję godzinę ustawić i dupa zbita nie da rady wciąż same zera 00:00.
Potem zaczyna sobie chodzić 00:01 itd.
Czasami po naciśnięciu działa i mogę nastawić a czasami nie.
Czy ktoś zna przyczynę? |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 2 Lip 2006, 15:20
| Z tego co zauwazylem to tylko przy wlaczonym zaplonie da sie przestawic, ale to chyba wiesz ;-) |
PINISLAV
Wiek: 45 Dołączył: 31 Maj 2006 Posty: 93 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 2 Lip 2006, 18:58
Z tego co napisał wynika ze raczej nie wie!!!
WŁĄCZ ZAPŁON!!!!!!!!! A PUŹNIEJ USTAW ZEGAREK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
DERFORM [Usunięty]
Wysłany: 2 Lip 2006, 20:23
Witam!
Pewnie masz juz zabrudzone styki od przycisków
Jest to do naprawienia.
U mnie naprawa przeczyszczenie styków jak na pierwszy raz trwało ok 20 min.
Dasz radę.
po wyjeciu zegarka z deski zobaczysz jak jest montowany i oczepiaj zaczaski uwazaj abys nie zlamal
pozdr |
jaczylibodzio [Usunięty]
Wysłany: 2 Lip 2006, 22:03
A jak przeczyszczenie nic nie da to poprostu podloz sobie tam kawalki folii aluminiowej (takiej do pieczenia) i to pomoze napewno |
