[MK3] Hamulec ręczny - regulacja
Simon
Wysłany: 2 Lip 2006, 21:57   [MK3] Hamulec ręczny - regulacja
Witam :he:
Problem mam z hamulcem nie wiem jak sie dostać do linki? Od wewnętrz za bardzo nie mam dojścia? Czy może reguluje sie od spodu samochodu?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lut 2010, 19:37, w całości zmieniany 1 raz
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 2 Lip 2006, 22:00
od spodu masz regulacje.... Mniej wiecej pod tylna kanapą jest takie plastikowe pokrętło na lince od strony lewego koła
Kochaj i nie słuchaj innych..
THE END
Wysłany: 4 Sie 2006, 00:12
po pierwsze to trzeba zdjać bembny i sprawdzić ich średnice . Poza graniczna do śmieci jak trzymaja sie w granicy to dopiero patrzeć na reszte części . Kolejna sprawa to samoregulator bez niego nigdy nie bedzie dobrego ręcznego . Jeśli okładziny beda dobre tzn beda miały grubość normie to bierzesz bembny i dajesz do przetoczenia tak zeby ci zcieli ranty bardziej niż środek . ustawiasz ręcznie samoregulatory tak aby bembny wchodził w oporem ale koło obracało sie w miare lekko . wtedy ręczny pojawi sie sam bez dłubania przy linkach .
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 17:50
