[MK3] Wymiana przegubu
opawelq
Wysłany: 4 Lip 2006, 18:48   [MK3] Wymiana przegubu
nigdy w zyciu tego nie robilem ale inteligentny troche jestem bo np w maluchu sam se wymienilem glowice a nie umialem tylko pytale kolegi jak to zrobic i sie udalo. wiec sie nie smiejcie ze jakis nieumiejetny jestem moze sie nie znam ale moze dam rade jesli nie trzeba jakis specjalnych kluchy do tego. przegub juz mam kupiony. jak go wymienic ? dam rade sam czy nie bo jedna osoba mi mowila ze jakis sciagacz musze miec a tu na forum ze podwaza sie i on wyskakuje. mechanik mowil ze olej sie wyleje jak sciagne obudowe przegubu( ile sie wyleje i czy mozna wtedy dolac jakiegos i gdzie sie go dolewa? albo moze da sie go jakos do butelki tego co bedzie wylatywal. nie wiem! pytam?. tam chyba simering jest bede musial kupic nowy czy ten mozna zalozyc spowrotem bo dobry jest. jak to wszysstko sciagnac i co potrzebne? wiem ze trzeba wykrecic pol os przy kole ale jak to zrobic? moze ktos ma jakis aretrykul. prosze nie pisac mi ze za duzo pytan bo to jest jedno pytanie ale ze szczegulami- jak wymienic przegub?
hello
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lut 2010, 15:27, w całości zmieniany 2 razy
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 4 Lip 2006, 21:12
W ZG nie byłeś a tam pokazywaliśmy jak sie wymienia simering za przegubem .
I jak przy tym użyctylko podstawowych narzędzi .
Co cie może poożyć to brak klucza do odkręcenia śruby centralnej ( tej zabijanej ) , oleju wyleci w zależności od tego ile go masz od trochedo więcej niżtroche( uzupełnic olejem do skrzyń zgodnie ze specyfikacją ) . Przegub wewnętrzny siewybija grubym śrubokrętem ( nie ciągnij za półoś bo rozepniesz ) Półośtrzeba później wbićprzez drewno żeby doszła na swoje miejsce . i tyle
Ps : Znajdź na tym forum Mafiosa ( moderator Linkowni ) i zapytaj go bo on najlepiej ci odpowie o simeringach czy wymieniaći kiedy ( oraz jaki kupić ) :)
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
opawelq
Wysłany: 4 Lip 2006, 22:53
no jak ppokazywali takie rzeczy to szkoda ze nie bylem na tym zlocie. nie bylem tez dlatego bo fiesta moja to straszny rupiec. moze nie taki najbrzydszy ale zaden z niego tuning. ok zapytam mafiosa. a gdzie sie wlewa olej i jak bede widzial ze nalalem wystarczajaca ilosc?a jak doleje inny to ile mi auto pochodzi ? ale jesli tam bezie olej strasznie zasyfialy to moze wymienic caly i jak go spuscic calego? hmm.. ten kielich od przegubu trzeba wbic przez drewno do skrzyni? oske tez? gdzie? do kielicha ta os z tymi lozyskami chyba wchodzi normalnie. prosil bym o tlumaczenie jak dziecku z kazdym szczegulem bo nie znam sie nic. to mowisz ze zeby odkrecic oske od kola to trzeba odkrecic ta duza srube zaklepana? hmmm jaki tam klucz pasuje?
sorki ze taki nic nie wiedzacy jestem ale dzieki za rady !
hello
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 5 Lip 2006, 10:45
Bo były dwa typy przegubów wewnętrznych.
Jeden o konstrukcji zbliżonej do przegubu zewnętrznego, po jego wyjęciu wylewał się olej ze skrzyni i trzeba go wbijac przez drewienko.
Drugi składający się właśnie z tego kielicha zamontowanego w skrzyni i przegubu trójpalczastego zamontowanego na ośce (to coś z tymi łożyskami). W tym przypadku najpierw demontujesz półośkę dopiero potem zajmujesz się wyciąganiem kielicha ze skrzyni i po jego wyciągnięciu może się wylac olej. Montaż oczwiście w kolejności odwrotnej, kielich można też wbic przez drewienko.
Nie zapomnij nawalic do przegubu smaru grafitowego.
Rozumiem że opaski zaciskowe do osłony przegubu posiadasz oraz sprawdziłeś przed robotą, czy stara osłona jeszcze się do czegos nadaje. Gdybyś chcaił wyciągac półoś z piasty będzie Ci potrzebny klucz 30 mm. Po złożeniu tą nakrętkę dokręc z pasją, lub jeśli posiadasz klucz dynamometryczny to momentem 220 do 230 Nm
Producent nie przewidział wymiany oleju w skrzyni biegów, dlatego nie szukaj korka spustowego (stracony czas). Oleju dolej tak jak w wiekszości wypadków do poziomu korka oleju. Jaki olej do skrzyni to powinno gdzieś byc na forum.
Rycho
JetCar XR2
I,i,i ja mówię ci, że ci, co władzę mają
Robią syf i w tym syfie się tarzają
I mówię ci, że ten, kto ma władzę
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę
opawelq
Wysłany: 5 Lip 2006, 11:32
dzieki za rady klucz zkombinowalem sobie dzis w robocie na chybil trafil wzialem 30 i 32 i widze ze mi sie udalo :) oslone gumowa mam bo kupilem na zlomie caly przegub za 50 zl i gratis smar grafitowy :) jeszcze nie wiem gdzie ten korek olej jest moze mi sie uda znalezc. dzieki za rady. zobaczymy czy mi sie uda hehe :)
[ Dodano: Sro Lip 05, 2006 14:02 ]
pierwsza proba sie nie udala nie moglem odkrecic sruby 30 tej od piasty. nawet nie wiem w ktora strone sie odkreca. no i jest problem jak sciagne piaste bez sciagacza? i czy sa jeszcze jakies nieznane przeszkody?
hello
Rycho
Wysłany: 5 Lip 2006, 21:15
Z przodu obydwie nakrętki maja prawy gwint. Więc odkręcasz w lewo, znaczy się przeciwnie do wskazówek zegara :) . Napewno musiz mie dobry klucz, żeby to odkręcic bo jak już wspomniałem te łożyska są skręcane sporym momentem. Piasty nie ściągaj, zdejmij końcówkę drążka kierowniczego, odkręc śrubę przy sworzniu piasty i po zluzowaniu nakrętki centralnej wystarczy lekko puknąc młotkiem i przegub wyjdzie z koła. Skręcisz wtedy koło maksymalnie na zewnątrz, odegniesz i powinieneś miec zewnętrzną częśc półośki wyciągniętą.
Do walki ze śrubą sworznia piasty przygotuj sobie klucz torx chyba 20 ale pewien nie jestem i klucz 17.
Rycho
JetCar XR2
EKSTERMINATOR
Wysłany: 5 Lip 2006, 21:18
może to ci coś pomoże. http://www.fiestaklubpols...%B3ona+przegubu
1% dla mojego syna
opawelq
Wysłany: 8 Lip 2006, 01:29
dzieki za rady :) podejscie drugie zakonczone powodzeniem :D heh jak narazie to jezdze i nic sie nie dzieje :D heh i kosztowalo mnie to tylko 57zl :D i pol dnia czasu :) i co za to jeszcze zyskalem :) umiejetnosc i doswiadczenie. heh strasznie warto bylo sie meczyc i brudzic :D
[ Dodano: Sob Lip 22, 2006 10:06 ]
Znow kontynuuje ten temat bo problem wrocil. ----jakis miesiac temu jechalem szybko na radzie czyl skrecalem w lewo a nacisk byl na prawe przednie kolo i cos zaczelo ono mocno stukac. potym zdarzeniu sie robilo ze przy mniejszych predkosciach stukalo w tym kole no i okazalo sie ze rozwalony mialem przegub od lewej strony skrzyni biegow. przegub wymienilem. no i stukanie jak by ustalo. ale dzis znow jechalem szybko w lewo na zakrecie i zaczelo stukac prawe przednie kolo. bo jak podnioslem na podnosniku i ruszalem kolo na boki to nie stukalo (labo moze tak troszeczke ale to chyba nie jest przyczyna tego mocnego stukania). a przegub znow jest rozwalony :////////////
prosze o podpowiedzi.... dzieks z gory! czy moze to byc wina zlej zbierznosci kola(bo chyba mam) bo na szybkim zakrecie w lewo piszcza opony a w prawo tak nie piszcza
i dlaczego ten przegub sie tak rozwala????????????????????? kolega jezdzi szybciej na zakretach i nic sie nie psuje
[ Dodano: Nie Lip 23, 2006 00:19 ]
hello
