oznaczenia na tabliczkach obrotomierzy
Kam'ol
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wysłany: 5 Lip 2006, 20:36   oznaczenia na tabliczkach obrotomierzy
witam serdecznie mam pytanie do szefostwa i znających sie bardziej niż moja osoba na oznaczeniach występujących na obrotomierzach a dokładnie na ich tabluiczkach
widziałem następujące
Efi(taki mam)
C
V
co znaczą te skróty :?: kaput dziękuję z góry za pomoc przy rozszyfrowaniu, jak jest takich literek wiecej to dopisujcie :)
PINISLAV
Wysłany: 6 Lip 2006, 10:08
Tu masz rozpiske:
V = 1.0, 1.1, 1.3 HCS
C = 1.6 8V CVH (XR2I, S, RS Turbo)
EFI = 1.6, 16V (XR2I, SI, Ghia, RS)
1E = 1.4 8V CVH (Ghia, LX, SI)
2E = 1.6, 1.8 16V Zetec (XR2I, SI, Ghia, RS)
Są jeszcze bez znaczka pewnie do innych typów silników.
Kam'ol
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wysłany: 2 Sie 2006, 13:11
dzieki za informację, z tego co widze u siebie na zegarze moj doskonale pasuje z wersji EFi i nie daje przeklaman, mowiac prosto dziala idealnie, na dole rozmieszcze pare fotek co i jak zrobić bo jest duzo pytan jak poprawnie to zrobic a mi wyszlo wiec sie podziele informacjami z wami.
Słowo wstępne:
przewód długości 2, 3 metrów kupiłem w sklepie elektronicznym, jest ekranowany i dobrej jakosci bo sluzy do celów akustycznych, przymocowalem go nie do gniazda z tylu zegarów ale bezposrednio z tylu do sciezek zegara bo w ten sposob zyskalem przejrzystosc konstrukcji i niemusialem nic kombinowac we wtyczce i gniezdzie ani zdzierac izolacji z kabli. W moim aucie dziwnym trafem jest na odopwiednim pinie w zegarach podpiety kabel na miejscu odpowiedajacym funkcji obrotomierza lecz niestety po podlaczeniu zegarów, byly martwe...:/
- kabel poprowadzilem miejscem wyjscia linki obrotomierza, troszke musialem powalczyc z oslonką gumową pomiedzy wnetrzem auta a maską ale sie udało :], pozniej poprowadzilem go boczkiem pod wycieraczką i gorna, plastikową oslonką silnika do edisa, w tym wypadku mam wersje EDIS 4, wiec to calkiem nowa konstrukcja..
- tu podpiąlem sie pod kabelek 3 od praweej strony stając brzuchem do silnika i szyby bo 2 od prawej jest pusta i nie zawiera mocowania zadnego a jak go podlaczylem w to miejsce obrotek byl rowniez martwy i impulsów nie stwerdzilem,
- takze jezeli chodzi o kompatybilnosc mk3 1,3 spi z licznikami EFi to jest 100% i w moim przypadku wystarczylo pociagnac kabel i jest gites.
postaram sie niedlugo wgrac fotki wyjasnijące co i jak zrobić.
niestety moje liczniki mają tarcze aluminiowe wiec narazie ciekawy tuning odpada i zostaje pobawic sie lampkami i zamienic je na diodki i wywalic te niebieską szybkę z gory zegarów, pozdrawiam i do nastepnego... old
krzysio_20
Wysłany: 13 Lut 2007, 19:13
to znaczy że jak mam silnik 1.1i to mam sobie szukać zagarów z obrotkiem z literką "V"??
Kam'ol
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wysłany: 13 Lut 2007, 21:12
dokładnie, o ile nei chcesz sie bawić w ręczne zabawy z dopasowaniem obrotów do wskazań zegara
Lokmen
Zeus
Wysłany: 13 Lut 2007, 22:16
Kam'ol napisał/a:
Trzeba było wpiąć w kostke (znajduje sie ona w komorze silnika) stabilizator obrotów i wtedy by ci hulało i nic nie trzeba było ciągnąć i lutować. Lokalizacja kostki i ewentulanie jej foty ma rozpracowane kolega szynszyl
Kam'ol
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wysłany: 13 Lut 2007, 22:34
jak juz pisalem, kabel z wiazki nie dziala, a szukac go nie mialem ani zamiaru ani checi, dlatego zeyb uniknąc syfu zwiazanego z nieprzewodzacym klablem opuscilem nowy ...
Lokmen
Zeus
Wysłany: 13 Lut 2007, 22:36
ta kostka znajduje sie na wierzchu dosłowie przy lewym kielichu
Wysłany: 13 Lut 2007, 22:37
PINISLAV napisał/a:
Z tym się niezgodzę! Ja mam 1,3 z 95 roku z oryginalnym obrotkiem i mam ozn 1E !
Co do ekranowania przewodu do obrotka, to w oryginale jest to zwykły nieekranowany przewód.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Ostatnio zmieniony przez jackrzec 13 Lut 2007, 22:39, w całości zmieniany 1 raz
Kam'ol
Wersja: Family
Imię: Kamil
Łokmen napisał/a:
zapamietam i na wakacje poszperam ziom
ja mam podpięty EFi d 1,3i i styka bez przekłamań
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 14 Lut 2007, 11:05
jackrzec napisał/a:
A nie bylo czasem tak, ze przy 1.1/1.3 na gazniku jest V, a na wtrysku 1E ? Gdzies to czytałem jak sie nie myle...
była sobie RS`ka...
Kam'ol
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wysłany: 14 Lut 2007, 11:07
madek napisał/a:
jackrzec napisał/a:
to by tłumaczyło parę spraw...
Wysłany: 14 Lut 2007, 12:46
madek napisał/a:
Dobrze czytałes, bo sam tak kiedyś pisałem, do tej pory V widziałem na gaźniku, a to co kolega podał w tej rozpisce z angielskiej strony, jest trochę niedokładne - nawet ten angol tam tak pisze.
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 14 Lut 2007, 15:55
Ja z kolei mam 1.4 CVH (wersja Si) i obrotomierz 2E. Czyli jakas kiepska ta rozpiska :)
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 14 Lut 2007, 23:41
Podepne sie do tematu. Mam 1,4 na jednopuntowym wtrysku i jaki powinienem włozyc zeby było dobrze bo kazdy pisze inaczej a w tej rozpisce to juz wogóle :-) . Obecnie mam zamontowany EFI i prawie jest ok tylko na wolnych obrotach pokazuje troche ponad 1000 a ze prawie robi wielką roznice to mnie to denerwyje i chetnie bym to zmienił.
I jeszcze jedno do czego jest np ten http://moto.allegro.pl/it..._gwarancja.html
Wysłany: 15 Lut 2007, 00:03
anjko napisał/a:
Hmm... wygląda jak od diesla sprzed 94 roku.
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 15 Lut 2007, 00:14
jackrzec napisał/a:
anjko napisał/a:
Diesle chyba nie miały obrotomierzy przynajmiej ja sie nie spotkałem.
Wysłany: 15 Lut 2007, 00:31
anjko napisał/a:
Miały, ale podłączane pod wyjście na obrotka z alternatora.
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 15 Lut 2007, 00:40
jackrzec napisał/a:
anjko napisał/a:
To ze z alternatora to jasne np escorty tak miały ale ja w fiescie w dieslu z obrotkiem sie nigdy nie spotkałem.
A jaki bedzie do mojego ? :-)
Wysłany: 15 Lut 2007, 00:43
anjko napisał/a:
Ty masz 1,4 z 90 roku - czyli na jednopunkcie , nie jestem pewien, ale chyba też 1E.
Brak nowych postów Oznaczenia wtrysków
mK3
Nesor Mechanika silnika 0 28 Lut 2020, 22:43
Nesor
Brak nowych postów [MK3] Oznaczenia na tłokach
sawcio1234 Mechanika 7 9 Sie 2007, 09:28
Brak nowych postów Oznaczenia skrzyni biegow
lepszegozyciadi Mechanika ogólna 1 23 Paź 2019, 12:22
Brak nowych postów Skrzynia biegów,oznaczenia
exotech Mechanika silnika 3 8 Gru 2016, 20:10
crazymario
Brak nowych postów Oznaczenia komputerów/sterowników w Fiestach
trzeci Elektryka 5 5 Maj 2011, 13:23
Mafios
