Help!
mózg
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 16 Lip 2006, 17:35   Help!
W związku z tym, że moje fabryczne 1.1 powiesziało "żegnaj" mam takie pytanko: co oprócz silnika musiałbym założyć gdybym chciał założyć 1.3(dodam,że zawieche,sprzęgło i hamulce są na to gotowe)? Chodzi mi głównie o to co z układem chłodzenia, skrzynią, pompą paliwa i elektryką.Z góry dzięki za info.
Ford Fiesta Mk2-kiedyś
Ford Fiesta Mk3 RS Pakiet-do 29.12.06-dzwon! :(
Kontakt: 508-398-692
marcel20
Wysłany: 16 Lip 2006, 18:00
Tak z ciekawości masz juz ten silnik 1,3-> bo ja bym polecił cos mocniejszego jak
już sie rwiesz na swap
mózg
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 16 Lip 2006, 18:15
Jeszcze tego silnika nie mam,ale wiem,że swap na np. silnik 1.6 pochłonie dużo więcej kasy,której niestety nie posiadam a i problemów może być więcej:(
marcel20
Wysłany: 16 Lip 2006, 18:55
Napewno, ale ja już robić to coś konkretnego..
Zadużego wzrostu nie poczujesz...
W sumie ja bym sie niebawił w swpa'y tylko brał fiesta inną...
W końcu teraz masz już 1,3 za psie pieniądze...
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 16 Lip 2006, 18:59
Rece opadają .
Poszukaj w archiwum TM bo było o tym
Coraz częściej dochodzędo wniosku że temat tuningu mechanicznego fiesty został jużwyczerpany gdyż do dłuższego czasu tematy które nie kończą sie odesłaniem do archiwum można policzyć na palcach jednej ręki :(
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
KacpeRS
Wysłany: 16 Lip 2006, 23:05
nic nie musisz zmieniać jeśli chcesz wsadzić silnik 1.3 po 1.1 komputer wtrysk i cala reszta zostać może ta sama, węże od chłodnicy, chłodnica, skrzynia i wszystko inne jest tam gdzie powinno być alternator, rozrusznik jest taki sam, blok silnika ma te same wymiary bo tak samo wygląda poprostu wyjmujesz 1.1 i wsadzasz 1.3 podłączasz pod te same wtyczki i będzie latał bez problemu
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 16 Lip 2006, 23:11
[quote="marcel20"]
quote]
i tu sie mylisz jak kupi dobre 1.3 to bedzie napewno zadowolony wiem co mowie miedzy 1.1 a 1.3 jest spora roznica ;) (przynajmniej u mnie)
pozdro 4all
mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
KacpeRS
Wysłany: 17 Lip 2006, 11:51
popieram no może nie taka spora ale odczuwalna
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 17 Lip 2006, 12:36
10 kucy się odczuwa, wiem co mówię bo sprawdzałem podczas przeróbek moich aut i wizycie na hamowni.
Bardziej czuje się "przeskok" z 50 na 60 koni niż z 100 na 110.
Żółwik - wakacje są, nie denerwuj się :ok:
King of Bednary 2011
Wysłany: 17 Lip 2006, 22:27
maerik napisał/a:
albo z 105 na 130 ;)
AUTO LAWETA 24H
marcel20
Wysłany: 17 Lip 2006, 22:35
Hm skoro tak mówicie.
U mnie jest na odwrót-> ja poczułem spadek mocy z 92 do 56 hihi
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 17 Lip 2006, 22:37
Fakt jest taki jesli wczesniej sie jezdzilo na dobitym silniku i wmontuje si ektos w to samo auto z silnikiem mocniejszym i wiekszym pojemnoscia to efekty sa odczuwalne... a wiem to z wlasnego przykladu ze pod koniec kadencji moj 1.8D mial problemy z przyspeszeniem raczej nawet z toczeniem sie... a po przeszczepie na 1.8TDi efekt jest ogromny i nie jedne spod swiatel robi :yyy: ale czemu jak dla czego...
Silnik przekladaj kolego i jezdzij zadowolony... bo bedzie wiekszy silnik a jest w zasadzie nie do rozpoznania dla laika ze to 1.3 a nie 1.1 a i roznica w jezdzie bedzie...
