[MK3] Mocowanie tarczy hamulcowej
Wysłany: 29 Lis 2008, 23:34   [MK3] Mocowanie tarczy hamulcowej
dzisiaj u gumisiów przy wymianie kapci na zimowe zauważyłem, że prawa tarcza jest dość luźna, nie jest niczym zamocowana do piasty koła chociaż ma otwór wyglądający jak pod śrubę. Trzyma się chyba tylko na szpilkach i dociśnięta jest do piasty przez felgę. Na pewno tak ma to wyglądać? Nie zwróciłem uwagi jak sprawa wygląda z lewej strony. Autko jeździ i hamuje normalnie...
www.twojrobot.blogspot.com
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 29 Lis 2008, 23:48
Trzymanie przez dokręconą obręcz w zupełności wystarczy, nie masz sie czym przejmowac :)
Wysłany: 30 Lis 2008, 10:30
bidżej86, tak jak masz jest najlepiej, przy każdym demontażu koła masz wgląd czy tarcza się nie przykleiła do piasty, jak jest przykręcona śrubką to tego nie widać i potem nie raz jest niespodzianka, a śrubka daje tylko tyle by tarcza nie kibała się na piaście jak zdejmiesz koło właśnie.
