Chyba zimowy problem z centralnym zamkiem, ale z kluczyka...
monwoj1981
Wysłany: 5 Lut 2007, 13:28   Chyba zimowy problem z centralnym zamkiem, ale z kluczyka...
Mam Fiestę z 95 roku. Przychodzę sobie rano do mojego samochodziku (w nocy było -1 stopnia, czyli mróz był, ale nie za duży), wkładam kluczyk - nic.... Idę do drzwi pasażera - ok, otworzą się, ale drzwi kierowcy już nie. Przypominam, ze mam centralny zamek. Walczę więc z zamkami, żeby nie przechodzić na miejsce kierowcy przez skrzynię biegów. ;-| Jadę sobie później i dlaj nie działają - czasem trzeba otwierać szarpiąc itd., albo jedne drzwi są w pozycji otwarte, a drugie w zamkniete. Po południu - gdy temperatura na zewnątrz osiąga ok. +5 stopni - dziala wszystko jak w zegarku. Stąd moje pytanie do Was Forumowicze: używać odmrażacza? Czy to pomoże? A może czegoś innego co rozgrzeje przecież cały mechanizm centralnego zamka... Co Wy robicie w takich przypadkach?
goofy
Wysłany: 24 Mar 2007, 00:29
Wez suszarke i dmuchaj :P Masz zwyczajnie za slabe silowniki w centralnym zamku i tutaj jest caly problem...
semek711
Wysłany: 24 Mar 2007, 00:43
monwoj1981, albo wez i to wszytko nasmaruj...
Brak nowych postów problem z centralnym zamkiem
kristofer Elektryka 21 17 Maj 2008, 10:28
kazi
Brak nowych postów Problem z centralnym zamkiem
ManiekJG Elektryka ogólna 0 20 Paź 2022, 19:16
ManiekJG
ravenpoz Elektryka ogólna 5 16 Lis 2015, 23:22
Ganda
Brak nowych postów Problem z zamkiem centralnym
kosa006 Elektryka ogólna 2 4 Gru 2014, 20:58
kosa006
Brak nowych postów Problem z centralnym zamkiem.
Zamyka ale nie otwiera.
Gość Elektryka 6 2 Lut 2007, 23:39
kazi
