1 Lis 2008, 20:15
POMÓŻCIE BLONDYNCE :((GAŚNIE I SIĘ DŁAWI
OLAXR2
Wysłany: 28 Lip 2006, 20:17   POMÓŻCIE BLONDYNCE :((GAŚNIE I SIĘ DŁAWI
Witam!
Mam problem z moją fieścinką a dokładnie od momentu wyjazdu od mechanika gdzie robione było zawieszenie z wymianą tłumika i inne pierduły które raczej nie mają związku z tym , że samochód od tego momentu mi co kawałek gasnie a najczęściej jak zwalniam czy hamuję do tego doszło jeszcze dławienie tz najczęsciej zmieniając bieg dusi się i nie ma mocy(nie przyspiesza) po chwili zaskakuje i zaczyna normalnie jechać
Pojechałam na komputer który nie wykazał błędów a mechanik odłączył mi czujnik drogi -chyba tak to się nazywa :) co oczywiscie nie pomoglo, potem wymienili mi popychacz hydrauliczny co tez nic nie dało a teraz zaczyna im sie nie podobać moja pompa paliwa :(((
pomóżcie zanim wymienią mi cały samochód na nowszy model a ze mnie zrobią blondynkę
Wojtass
Wysłany: 28 Lip 2006, 21:14
Miałem tak gdy zalałem syfiastego paliwa lub gdy wogóle go brakło :) )
Ale na poważnie, to pompa paliwa faktycznie może to być, jesli nie wytwarza ciśnienia to paliwo wolniej dopłynie do wytrysków, w których też musi być odpowiednie ciśnienie i stąd ta "dziura".
Kiedyś sam jednak tak miałem, mechanik powiedział, że równie prawdopodobne moze to być zajechany rozrząd, co raczej w CVH nie należy do rzadkości.
Jest jeszcze wiele mozliwości, moze wymień filtr paliwa, spróbuj czy tak bedzie bez filtra powietrza... trzeba na żywca zobaczyć.
Princessa of Ułęż
Wysłany: 29 Lip 2006, 01:04
skoro sie mechanik czepia pompy paliwa to najpierw wymieńcie filtr paliwa bo moze być zmieniany nigdy a w tedy ma prawo być zapchany.
Swoją dfrogą według mnie to jeszli by miało brakowac paliwa w górnym zakresie obrotów jesli by to miała być pompa paliwa.
wyjaśnij jaki czujnik bo nie bardzo rozumiem oczym piszerz. gdzie on jest??
Sedecznei witak kolejną Panią na forum :D
PS: xr2i w 1990 roku miało silnik 8v a nie 16v jak to napisałaś w profilu
OLAXR2
Wysłany: 29 Lip 2006, 07:26
Witam!
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi i przepraszam za wprowadzenie w błąd z silniczkiem , oczywiście 16 v to wyniosłam z warsztatu gdzie mnie Panowie mechanicy tak poinformowali :) W dalszym ciagu czekam na rady dotyczace dziwnych zachowań mojej fieścinki :)
Wysłany: 30 Lip 2006, 00:33
sprawdź rurke od koletora ssącego do serwa czy przypadkiem nigdzie nie pękł i czy wszystkie podciśnienia (rurki) sa podłaczone . Spotkałem sie już 2 razy z taka usterka po "mechanikach" ze uszkadzali rurki od serwa i pojawiały sie cudowne objawy . Przed wyminana pompy trzeba podłączyć manometr pod układ paliwowy i zobaczyc jakie daje ciśnienie na wolnych i wysokich obrotach i gwałtowynch przygazówkach . Po tym bedzie wiadomo czy pompa teoretycznie na postoju jest dobra .
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 31 Lip 2006, 11:18
Mi to pachnie silniczkiem krokowym lub TPSem/CPP (czujnkiem połoczenia przepustnicy).
Jak auto zachowuje się przy odpaleniu? Obroty falują czy utrzymują się po nagrzaniu w granicach 900?
Jedno jest pewne - zmień mechanika na takiego co zna forda.
Aaaa... widze, że juz auto sprzedane ;(
Mam nadziejez ze nie przez tą usterkę :ok:
OLAXR2
Wysłany: 1 Sie 2006, 20:39
Witam!
Autko już sprzedane z usterką oczywiscie znaną nowemu właścicielowi..
A co do usterki do okazła się głowica a dokładnie nieszczelne zawowry.... a do tego doszedł wałek rozrządu... więc porazka :(
EKSTERMINATOR
Wysłany: 2 Sie 2006, 15:07
temat juz nieaktualny, no nie?
1% dla mojego syna
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
Howser
Brak nowych postów [MK3] Dławi się i gaśnie na LPG
Crusi LPG 6 6 Cze 2010, 13:00
Crusi
Brak nowych postów [MK3] Dławi się i gaśnie - XR2i
MARCINEK__0 Mechanika 15 20 Lut 2010, 15:39
MARCINEK__0
