1 Lis 2008, 20:17
RATUNKU !!! Chyba alternator
Sucharski
Wysłany: 31 Lip 2006, 16:58   RATUNKU !!! Chyba alternator
Stało się to wczoraj. Pojechałem na wycieczkę, zatrzymalem sie po drodze na stacji, zatankowalem i zaczelo sie. Nie chcial odpalic, nawet nie startowal rozrusznik. Odpalilem na popych i pojechalem. Po drodze raz zgasl i znow to samo. Jak wieczorem wracalem to wygladalo ok. Odpalil bez problemow i w ogole, ale w trasie znow zgasl i dopiero sie zaczelo. Odpalilem na popych i nawet dwoch kilosow nie przejechalem jak zaczal sie dusic, stracil moc i calkiem padl. Juz nawet 'na popych' nic nie dawalo. Padl mi akumulator, bo wszystko ledwo sie swiecilo. Wrocilem na holu u brata, a po drodze to juz nawet awaryjne wysiadly, bo aku padl calkowicie. To pewnie alternator, ale jak to sprawdzic, za co sie najpierw wziac i jak to naprawic? Prosze pomozcie!
EKSTERMINATOR
Wysłany: 31 Lip 2006, 17:42
jeśli faktycznie alternator, to sam tego nie sprawdzisz. musisz pomierzyć mostek diodowy, a skoro nie masz pojęcia to oddaj do elektromechanika. to naprawde nie jest drogie. za rozebranie i złożenia nie zapłacisz więcej niż.. chyba, bo nie wiem jak u was .. jakieś 25-35 zł. a jeśli dioda padła, to kosztuje grosze i gość ci kolba wlutuje. na 100% ma taki spec kilka-kilkanaście rozebranych altków i przy okazji wymien i ci szczotkotrzymacz za jakieś 25 zł a nowy to ponad 100. łożyska też nie jest źle oglądnąć.
1% dla mojego syna
Wysłany: 1 Sie 2006, 06:40
Sucharski napisał/a:
To nawet lepiej, bo nie wolno podczas holowania mieć włączonych awaryjnych (zapłacił byś 100 jakby Cię policja po drodze zatrzymała). Co do altka to napewno poszło to co Szynszyl pisze, a ceny u elektromechanika u mnie są takie jak u niego, także zapewne u Ciebie też nie będą się różnić.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 1 Sie 2006, 08:02
a ja Ci caly alternator w 100% sprawny z 95 roku do mk3 sprzedam za 50pln :-)
RS TURBO
EKSTERMINATOR
Wysłany: 1 Sie 2006, 08:30
tylko sie mafia pochwal jak głośnio lożyska wyją :twisted:
jak nie wyją to bym wziąął od ręki, ale ostatnio regenerowałem..
1% dla mojego syna
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 1 Sie 2006, 09:48
szynszyl napisał/a:
daje Ci swoja reke do uciecia ze wszystko z nim jest wporzadku i nic nie wyje jest mi zbedny bo jest z milki a jak wiesz w milce bylo 1.3 ktore zamienilem na swoje 1.8
jak cos zapraszam na priv ;-)
RS TURBO
Wysłany: 1 Sie 2006, 10:30
ja stawiam na regulator napięcia albo skończone szczotki . Tak czy siak 35 zł kosztuje nowy i powinno byc dobrze .
silvercar
Wysłany: 1 Sie 2006, 16:50
Dziwne że brak oznak kontrolki ładowania. Podłącz wszystko tak jak ma być i sprawdź przed załączeniem silnika jakie ma napięcie i jakie po załączeniu silnika i załączeniu świateł? Zobacz czy jest różnica przy zmianie obrotów. Ja też bym stawiał na regulator.
ernwolf
Wysłany: 1 Sie 2006, 20:30
Dzisiaj też moja odmówiła posłuszeństwa dzieją się takie żeczy ze jak odpali to po załaczeniu świateł gaśnie wszystko radio robi reset, potem nieda się odpalic bo po przekreceniu gasną kontrolki.
A najlepsze jest to ze niezawsze sie kręci pasek klinowy i czuć spalenizną.
Może sie zacinać alternator?
EKSTERMINATOR
Wysłany: 1 Sie 2006, 20:53
moze.. mi sie wygiął wiatrak na altku i zacinal całośc.
ernwolf napisał/a:
ja to maiałem ale w zimie.. jakieś zwarcie było lubco bardziej prawdopodobne,nie było masy i przez inne obwody tą mase gdzieś dostawal.
1% dla mojego syna
Wysłany: 2 Sie 2006, 00:49
uwaliła ci sie masa miedzy akkusem a buda . Podłacz na szybko grubym przewodem - akumulatora i bude o coś gdzie nie ma lakieru . jak problem ustąpi to znasz juz przyczyne .
Sucharski
Wysłany: 3 Sie 2006, 01:52
jackrzec napisał:
"nie wolno podczas holowania mieć włączonych awaryjnych (zapłacił byś 100 jakby Cię policja po drodze zatrzymała)"
Awaryjne włączyłem bo wracałem po ciemku a pozycyjne już w ogóle nie świeciły. Dopiero bym dostał za jazdę bez żadnych świateł. Nie wiem co byłoby droższe? :)
Okazało się, że kontrolka od ładowania aku się żarzyła, ale tak słabo, że nawet przy oświetleniu deski nie było widać. Radziłem się kilku osób i chyba pojadę do elektryka, bo mówili mi, iż sam z tym sobie nie poradzę - może być alter albo reg. napięcia.
Tak czy siak ciężko będzie mi znależć samemu usterkę a rozbierania sporo. :cry:
Ale dzięki wszystkim za rady i pomoc.
[ Dodano: Czw Sie 03, 2006 00:59 ]
Jeszcze jedno: silvercar pisał:
"Podłącz wszystko tak jak ma być i sprawdź przed załączeniem silnika jakie ma napięcie i jakie po załączeniu silnika i załączeniu świateł? Zobacz czy jest różnica przy zmianie obrotów. Ja też bym stawiał na regulator."
Mierzyłem przed załączeniem silnika aku i było coś powyżej 12V (ładowałem w domu). Sprawdziłem też po odpaleniu i nie było zmian. Podwyższone obroty też brak zmian. To mnie utwierdziło w przekonaniu że albo alter albo regulator. Nie wiem tylko, dlaczego kontrolka aku się zaledwie żarzy? W najbliższym czasie w wolnej chwili chyba podjadę do elektryka.
Wysłany: 3 Sie 2006, 11:34
bo prawdopodobnie skończyły sie szczotki i nie dosięgaja już do wirnika. Może być przbita jeszcze jakaś plusowa dioda i bedzie taki sam efekt .
ernwolf
Wysłany: 3 Sie 2006, 15:19
U mnie okazało się ze kable zasilania sie przegrzaly zaczą gościu grzebac i rozpadły mu się w dłoniach nowe oczko i wszystko gra trzyma obroty i nie gaśnie.
Sucharski
Wysłany: 7 Sie 2006, 23:57
No to się przestraszyłem. Zaszedłem ostatnio do elektryka tylko spytać się orientacyjnie o koszt naprawy. Powiedział, że bierze 80zł + części. Ale jak opisałem, co się dokładnie dzieje, to stwierdził, że diody poszły, więc za części wyjdzie 75zł!! 8|
Z tego co wiem diody kosztują grosze więc nie kapuję. Jak mi drugi elektryk też rzuci taką sumą to chyba sam rozbiorę ten alternator i się sam nauczę go naprawiać :)
Będę 150zł do przodu :D
Wysłany: 8 Sie 2006, 01:13
diody nie kosztuja grosze bo mostek prostowniczy po zniżkach do boscha kosztuje ok 65 zł . A samych diod nie zmienisz bo sa oblane plastikiem . Chyba ze masz w aucie alternator lucas magneti mareli to jest w gruncie rzeczy to samo . Wtedy da sie zmienić poszczególne diody .
EKSTERMINATOR
Wysłany: 8 Sie 2006, 08:00
to jakiś fiut nie elektryk.. jakby to robił masowo to diód by miał na kopy. ja do takiego ciecia zaszedłem. wyglądał jak farbowany marine.. he he.. na 100% nie miałem magnetti.. wyjął polutował wsadził i nie żadne 80 zł! ze wszystkim 25 ...
1% dla mojego syna
Sucharski
Wysłany: 8 Sie 2006, 16:32
Tylko mam jeszcze pytanie: czy ten prostownik to jest w samym alternatorze czy gdzieś indziej? Nie wiem co mam wyjmować? :(
EKSTERMINATOR
Wysłany: 8 Sie 2006, 18:20
w altrnatorze jest taki półksięzyc z diodami
1% dla mojego syna
Wysłany: 8 Sie 2006, 19:54
ale nadal twierdze ze to nie jego wina . wirnik szczotki albo regulator
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Chyba klękł alternator...
harek Elektryka 2 18 Cze 2006, 11:56
Brak nowych postów Skrzynia.... ratunku!! Pomocy!!
Gość Mechanika 10 22 Wrz 2008, 16:01
SpiderMAN
Brak nowych postów P2464 błąd, 1.6 diesel ratunku.
Kamilusek Silniki diesla 2 4 Lis 2020, 22:30
Brak nowych postów Fiesta mk8 czujniki tpms Ratunku
Wymiana felg z aluminiowych na stalowe i problem z czujnikami
Motodawca11 Elektryka ogólna 1 15 Lis 2023, 10:14
Darekptr
Brak nowych postów chyba odma
jaki ma wplyw i co sie dzieje jak jej nie ma ;p
Leon_SSJ Mechanika 2 8 Paź 2007, 16:26
Leon_SSJ
