1 Lis 2008, 20:15
Słaby zasięg PILOTA do centralnego
PINISLAV
Wysłany: 14 Cze 2006, 15:35   Słaby zasięg PILOTA do centralnego
Moj problem polega na tym że pilot centralnego zamka działa tylko z odległosci 1,5 metra max.Centralny z alarmem kupiłem 3 tygodnie temu ,wiec bateria jest chyba dobra w środku nie manic do regulacji .Z postów innych uzytkownikow wyczytałem ze alarm łapie z odległości 80-50 metrow .Pytam sie w czym tkwi przyczyna tak słabego zasięgu?
Trapi mnie jeszcze jedna rzecz ,chodzi o moc samochodu na zimnym silniku fieścina chodzi co najmniej jak jak by miła z 15 koni więcej ,jak sie nagrzeje robi sie strasznie mułowata silnik wyje a fieścina rusza jalby holowała przyczepe 2 tonową.Wskazuwka od temp silnika nie dochodzi nawet do połowy przy upalnym dniu i długiej jeżdzie .PYTANIE co to może być,gdzie szukać usterki lub co trzeba wyregulować???
drdjmike
Wysłany: 14 Cze 2006, 16:08
Najprawdopodobniej to wina termostatu,ewentualnie wskaźnik lub czujnik nie działa ale raczej termostat, a bateria mogła być stara więc wydaje mi się że po wymianie bedzie lepiej ale ja sie zbytnio nie znam
PINISLAV
Wysłany: 14 Cze 2006, 18:02
Sprawdziłem baterie miernikiem i jest wporządku 12,6v.Może to wina anteny?? :(
Wysłany: 14 Cze 2006, 23:51
PINISLAV napisał/a:
Jeśli bateria jest ok, to na pewno wina anteny! Napisz gdzie ją poprowadziłeś.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
picio_18
Wysłany: 15 Cze 2006, 08:43
wg mnie to źle ustawiłes antene, a pozatym sprawdz baterie w pilocie (wsumie sie powtarzam) ale tak jak wszyscy pisza to jest jedyna przyczyna kiepskiego zasięgu!!
MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY
Wysłany: 15 Cze 2006, 08:53
picio_18 napisał/a:
Pisze że baterie sprawdzał! Ale to nie są jedyne możliwe przyczyny! Te centralki, to dziadowska chinska produkcja i czasem naprawdę źle działają. Na jakimś forum, chyba elektrodzie, czytałem że niekiedy wszystko jest ok, a zasięg do niczego - zależnie od jakości elementów użytych przy produkcji centralki/pilota.
p.s. Ja też obstawiam antenę :ok:
picio_18
Wysłany: 15 Cze 2006, 08:58
a może coś jest nie tak i szybko baterie siadaja w pilocie :) też tak może być a co do chinszczyzny to się z toba zgadzam też to może być przyczyną!! Robią to na kiepskich podzespołach a potem widac efekty ...
MOJE HOBBY
PINISLAV
Wysłany: 15 Cze 2006, 09:13
Sprzedawca mnie utwierdził w przekonaniu ze Alarm jest Polskiej produkcji ,Antena ma jakieś 12cm i znajduje sie za obrotkiem na podszybiu ,jeżeli 12 to za mało to jaką ma mieć długość?
Proszę o pomoc w sprawie drugiej części pytania.
Wysłany: 15 Cze 2006, 09:32
Ja miałem zasięg jakieś góra 10m jak miałem tak antenę. Nerwy mnie brały, to ją wpuściłem pod ten plastik na słupku przedniej szyby po stronie kierowcy i teraz mam jakieś 50m, a po wymianie baterii było z 80, ale w parę dni się zmniejszył do ok 50. U mnie antena oryginalnie miała dobre 30 cm i jej nie przedłużałem. Ale spróbuj przedłużyć - w sumie nic się nie stanie i pociągnij w słupku - pomoże napewno.
Co do polskiej produkcji, to jakoś wątpię. Może byc firma, która to wszystko przepakowuje, ale chińczycy pewnie dla niej robią te rzeczy.
zulus85
Wysłany: 3 Sie 2006, 10:18
mam ten sam problem co pinislav tez powyzej 2 metrów autka nie otworze, czy ktos wie gdzie najczęściej sa montowane anteny od alarmu? nie wiem gdzie jej szukac!
PINISLAV
Wysłany: 3 Sie 2006, 18:16
No na przykład u mnie wychodziła z obudowy alarmu,zwykły przewód w izolacji,przedłuzenie go o jakieś 20cm poskutkowało i teraz bez przeszkód moge właczać i wyłączać alarm z mieszkania ,a mieszkam na 8 piętrze.
Brak nowych postów [MK5] Dolozenie pilota do zamka centralnego.
jonomoxy Elektryka ogólna 7 6 Lut 2014, 21:38
drjanusz
Brak nowych postów [Mk5] dołożenie pilota do oryginalnego centralnego zamka
Jędruś Elektryka ogólna 0 19 Lut 2018, 13:32
Jędruś
Brak nowych postów [Inny] Podłączenie pilota do centralnego zamka - SIERRA MK2
Bx40
tomaszbrzoza Elektryka 3 18 Lip 2011, 08:57
Brak nowych postów Mały zasięg anteny od radia
gruby907 Elektryka ogólna 6 3 Mar 2018, 21:00
gruby907
