Zamknięty przez: Żółwik Tuptuś
7 Sie 2006, 21:17
Swapik
Bazyss
Wysłany: 6 Sie 2006, 19:46   Swapik
Witam! na wstepie chcialbym sie przywitac jako nowy user wszego forum.
Jestem posiadaczem fiestki mk3 90r. z silniczkien 1.8D wiem ze nieda sie nic z tego klekota zrobic dlatego tez chcialbym przymierzyc sie do swapa na wiosne przyszlego roku, ale wczesniej chcialbym sie wywyiedziec co bedzie mi potrzebne oprucz samego silniczka :)
Silniczek myslalem nad 1.8i wersja 130KM
jakie beda koszta takiego silniczka i co oprocz niego bedzie mi jeszcze potrzebne do tego aby autko banglalo jak trzeba oraz jakie so przyblizone ceny za te gratki.
pozdrwaim i czekam na pomoc.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 6 Sie 2006, 20:10
Jestes pewien ze nic nie da sie...
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=11655
do tego jesli chcesz zmieniac silnik z diesla na bezyne to masz do robienia cale auto od poczatku czyli kolo 6-7 tys. jak nie wiecej...
Bazyss
Wysłany: 6 Sie 2006, 20:14
oj dlaczego tak duzo 6-7tys.??
no da sie wstawic turbo do diesla lalbo kupic juz turbawka...tylko ze ten moj klekot strasznie sie trzesie na wolnych i nie amm pojecia co to moze byc..w tym tyg jade na wymiane poduszek moze pomoze
a poza tym chce miec benzynke! dosc mam juz diesla ;/
Aero
Wysłany: 6 Sie 2006, 20:19
http://www.fiestaklubpols...&highlight=swap
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 6 Sie 2006, 20:25
czemu tak duzo... a no dla tego ze bedziesz musial miec kupe czesci do ktorych masz juz linki do tego musi byc ekspertyza auta ktore przeszlo z diesla na bezyna oraz nowe papiery i sporo latania i $$$$ za to jest... do tego jesli silnik ci lata to masz do ass poduszki a i wiedz ze jest cos takiego jak regulacja silnika... od katow wyprzedzenia wtrysku po dawki na kazda sekcje... ale i tak jesli nawet wsio wyregulujesz a nie sprawdzisz kompresji to bedzie kulal silnik... ot odpowiedz.... :)
Bazyss
Wysłany: 6 Sie 2006, 20:27
to widze ze jedynie moge sie przymierzac do 1.6 bo najmniej kombinowania!
ale jak to jest z lapami trzymajacymi silnik? w dieslu jest takasao jak w bezynie?
juz wiem co potzrebuje:
1) silnik kompletny z kolektorami,
2) poduszke od fiesty 1,4/1,6
3) wiąske z ECU i wszystkimi czujnikami
4) układ wydechowy od xr2i
jaki przyblirzony moze byc koszt tych czesci?
i jak sie ma sprawa ze skrzynia? czy od diesla bedzie pasowac i czy wytrzyma?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 6 Sie 2006, 20:48
:devil: do tego krzynia biegow,zbiornik paliuwa przewody pompa paliwa , lapa dla 1.6CVH jest taka sama jak w dieslu... do tego znowu uklad hamulcowy przod i tyl XR2i korektor sily hamowania, stabilizator , laczniki , pompa hamulcowa, wskazniki od XR2i... i jeszce pewnie spoko gratow na ktore napotkasz podczas swapa... a moge ci zagwarantowac ze taka Xr2i 1.6CVH na ¼ bedziesz dostawal smary od kleklota... :yes: :V:
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 6 Sie 2006, 21:02   Re: Swapik
Bazyss napisał/a:
o boze lubie takich ludzi ... chlopie sprzedaj to i kup cale 1.8 bo ty nie wiesz co to swap
bez wiedzy mechanicznej i elektrycznej nie masz sie co brac bo warsztat ci za cos takiego policzy
w skroce - inna belka , bak , instalacja , mocowania , uklad hamulcowy , paliwowy bo masz disela ,zawiecha nawet nei wiesz jakie koszta przy swapie licz takie gadzety jak pasek rorzadu 100pln pompa wody 160pln , olej polsyntetyk min 80pln filtr oleju itp bzdety jak nie masz drugiego auta jako dawce odpusc sobie a 130 konny haha ciekawe gdzie to fiesty znajdziesz taki co z tego za sa w escortach do spotkania jak nigdzie lap mocujacych do fiesty nie ma piesek cos o tym wie
RS TURBO
Bazyss
Wysłany: 6 Sie 2006, 21:14
Fordon napisał/a:
klekota z turbo to tak ale nie takiego zwyklego jak ja mam!
czyli widze ze najlepiej sprzedac ta puszke, bo w tym silniku tez nie pogrzebe zeby lepiej chodzil ;/
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 6 Sie 2006, 21:22
Bazyss napisał/a:
Fordon napisał/a:
daj sobie spokoj na allegro jest 130 rs za 4000pln
RS TURBO
Bazyss
Wysłany: 6 Sie 2006, 21:38
tylko ciekawe w jakim stanie?
w mojej to przynajmniej wiem ze blacha nie zgnita zawiech wporzadku...
widze ze kolega przekladal z 1.3 na RS1800 a wczesniej z 1.1 wiec daje rade to zrobic.
a ty odrazu odradzasz! mam odpowiedzni zaprzyjazniony zaklad ktory zajmuje sie tylko silnikami i bez problemu mi to zrobia... a jezeli nie to grono osob z mojego otoczenia z checia pomoze przy projekcie z racji znajomosci w temacie machanicznym...
ja sie spytalem co mi bedzie potrzebne do wyoknania tego i jakie mniej wiecej koszta!
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 6 Sie 2006, 23:11
Bazyss napisał/a:
i dostaleś odpowiedź :he: dobrze ci wszyscy radzą :) chyba że masz zamiar fiestą jeździc do usranej śmierci jak ja to możesz sie bawić w swapy łapy halabardy i pilniczki :lol:
Bazyss
Wysłany: 6 Sie 2006, 23:15
nie no tak dlugo to nie :) chcialem sie tylko pozbyc tego silnika bo ma go serdecznie dosyc...mul chodzacy.
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 6 Sie 2006, 23:21
Bazyss napisał/a:
to wejs przyklad z fordona i zrob jak on a nie pchaj sie w beznyne,przy swapie z 1.1 -1.3 na 1.8 sie napocisz a co dopiero z jak swapujesz z diesla... dobrze Ci tu radzą wszyscy :)
pozdro :-)
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
Wysłany: 6 Sie 2006, 23:23
to inwestuj w inne kle kle / grzechotnika czy jak to sobie nazwiesz :) swap to nie prosta sprawa czytasz posty tych co to zrobili i wydaje cie sie to łatwe ale zacznij to robić to się przekonasz ile nerwów, zdrowia i pieniedy stracisz a tak naprawde to mało zyskasz jeśli nie zostawisz sobie tego auta i jeśli się nie rozsypie wcześniej.
Pozdro
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 6 Sie 2006, 23:44
Taaa dobrze ci chlopaki gadaja... albo kup sobie inna fieste albo Swapuj diesla co do prostych rzeczy nie nalezy... do tego trzeba poswiecic kilka elementow od 1.8D zeby wsadzic silnik z Mondeo czy tez Escorta no i pierwsze znalesc silnik w stanie powiedzmy zadowalajacym... :D
Bazyss
Wysłany: 7 Sie 2006, 11:04
spoko chopaki wieze wam na slowo!
zapytalem sie poprostu bo chialaem wiedziec czy to wogule jest realne, ale teraz juz wiem ze nie :) pozostaje mi zbierac PLN i zobaczy sie na wiosne oc sie z tym zrobi.
a co w takim razie mozna zrobic przy tym silniczku??
moze jakis stozek cos pomoze czy tez nie warto w niego inwestowac??
kratek
Wysłany: 7 Sie 2006, 11:52
Jak masz dosc tego silnika to ja bym sie nie bawil na Twoim miejscu....tylko zrobilbym tak jak pisal mafios - poszukaj sobie ładnej Rs 1800 - i gwarantuje Ci ze to najlepsze wyjscie...bo swap to nie tylko: wymienie sobie silnik na inny...jedno ciagnie za sobą drugie...hamulce, zawieszenie wszystko jest zupelnie inaczej - a Xr2i lub Rs tylko z zewnatrz wyglada podobnie do zwyklej fiesty - nie sugeruj sie tym ze wymienisz silnik i po sprawie - czeka Cie ogrom pracy i wydatkow.
..:::Projekt Futura:::.
..:::Diesel TEAM:::...
..:::Fabka TDI:::.....
..::WIELKOPOLSKI SQUAD FKP::..
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 7 Sie 2006, 15:56
Bazyss napisał/a:
tyle ze ja mialem auta rozbite z ktorych przekladalem ! z benzyny latwiej zrobic szybsza benzyne niz z klekota
RS TURBO
Bazyss
Wysłany: 7 Sie 2006, 16:27
tu masz racje!!
wszystko ladnie pieknie ale znalezc ladnego xr-ka albo rs-ka to jak szukanie ze swieca. wiem ze idealu sie nie dostanie zle zeby chociarz silnik zdrowy i blacha a reszta jakis tam pierdul moglbym wykorzystac ze swojego dieselka
Brak nowych postów Swapik
Abarth Mechanika silnika 4 27 Cze 2008, 10:57
