Przesunięty przez: szynszyl 9 Sie 2006, 07:20 |
[MK4] Demontaż poduszki powietrznej |
(A)rturo [Usunięty]
Wysłany: 8 Sie 2006, 14:45 [MK4] Demontaż poduszki powietrznej
Da sie zdemontowac poduszke z kierownicy?
W jaki sposob?
Bo nie wiedze aby tam byly jakies srobki - trzeba ciagnoc na 'hama' ? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Lut 2010, 15:09, w całości zmieniany 1 raz |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 45 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 8 Sie 2006, 22:10 Re: Jak zdemontowac poduszke pow. w Fiescie z `97?
| (A)rturo napisał/a: |
W jaki sposob? |
najłatwiej chyba będzie przywalić w jakiś słup automatycznie się zdemontuje |
silvercar
Wiek: 46 Dołączył: 12 Mar 2006 Posty: 85 Skąd: Rybnik
Wysłany: 8 Sie 2006, 22:54
Chyba 2 śruby od spodu (po zdjęciu osłon kolumny) a później rwać...
_________________ ~~~~~~~~~~~~~~~~ |
Kamil
Imię: Kami
Wiek: 42 Dołączył: 02 Cze 2006 Posty: 182 Skąd: Grójec
Wysłany: 9 Sie 2006, 07:15
Witam.
A czy może ktoś próbował zdemontować poduche pasażera w mk3? |
_________________ ..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
..::Rzeczy trudne można zrobić od razu , dopiero niemożliwe wymagają trochę czasu::..
WAWA Team |
dtm [Usunięty]
Wysłany: 9 Sie 2006, 08:54
| Kamil napisał/a: | Witam.
Tak ja, w swojej mk4 z 98r, wczoraj zdejmowałem poduche i się okazało, że jest z 93 roku czyli z mk3, a ściąga się ją poprostu rwąc, bezproblemowo odchodzi tylko musisz uważać bo mi jakaś sprężynka wyskoczyła i nie wiem gdzie ją wsadzić ale bez niej udało się zmontować.
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 9 Sie 2006, 09:10
| spoko ale mi chodzi jak z tego całego schowka wyciągnąć to całe dziadostwo |
WAWA Team |
dtm [Usunięty]
Wysłany: 9 Sie 2006, 17:17
niedoczytałem, że chodzi o pasażera, przepraszam |
mimiczek
Wersja: Focus
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 41 Dołączył: 11 Sie 2006 Posty: 17 Skąd: Tarnów
Wysłany: 11 Sie 2006, 18:25
przepraszam ze pytam, ale PO CO DEMONTOWAC PODUSZKE POWIETRZNĄ?? Jezdzicie bez pasów i boicie sie ze zrobi wiecej szkody niz porzytku?? No chyba ze chcecie je zamontować do traktora.
A propos wyciagania poduszki to nie robi sie tego na siłe poneiważ ludzie ktorzy sprzedają poduszki gotowe do założenia mają je ładnie poskłądane, nie używane. |
_________________ Tekst podpisu:
Podpis - dozwolona ilość znaków: 300 |
dtm [Usunięty]
Wysłany: 12 Sie 2006, 00:04
| mimiczek napisał/a: | | przepraszam ze pytam, ale PO CO DEMONTOWAC PODUSZKE POWIETRZNĄ?? |
zdejmij u siebie to może się też dowiesz czegoś ciekawego, ja się dowiedziałem, że mam z 1993roku airbag, a auto jest z 98r. :? . Tak więc powoli zaczynam uzupełnianie, o dobry airbag, napinacze, reset kompa i musze wyjąć licznik żeby sprawdzić co z moją kontrolką, że wogóle nie świeci.
| mimiczek napisał/a: | | ezdzicie bez pasów i boicie sie ze zrobi wiecej szkody niz porzytku?? |
Jak nie zapniesz pasów, poduszka nie wystrzeli |
(A)rturo [Usunięty]
Wysłany: 12 Sie 2006, 08:49
Dzieki za odpowiedz
Poduszka zdjeta - tam wchodzi dziwny klucz bodajze 5.5!! |
Roni71
Imię: Robert
Wiek: 54 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 142 Skąd: Warszafka
Wysłany: 27 Wrz 2011, 17:09
| witajcie , mam pytanko o podpowiedź jak zdemontować poduszkę powietrzną w MK4 . Żonka miała stłuczkę i wystrzeliły obie poduchy ...teraz chciałbym wystrzeloną wymienić ale nie wiem czego użyć gdzie pociągnąć.....dzięki z góry za podpowiedź... |
_________________ Saab 95 Aero 2.3T 230 KM ( 266,5 KM- 414 Nn)
Ford Fiesta Mk4 1.25 75 KM
Pozdrawiam Robert |
Wysłany: 27 Wrz 2011, 17:18
Z tyłu są 2 śruby, potrzeba specjalnego nasadkowego klucza gwiazdkowego, żeby to odkręcić.
Możesz zdemontować osłonę kolumny - 2 śrubki, a robota niebo łatwiejsza.
Po przekręceniu kierownicy zobaczysz dziury i będziesz wiedział co dalej robić
Niczego nie ciągnij na siłę! Po odkręceniu śrub poducha schodzi jak marzenie
Aha - jakbyś miał w tej poduszce sprawne zaczepy od klaksonu (są 3 sztuki ze sprężynami), to chętnie je odkupię |
