[MK3] Nie odpala - rozrusznik nie kręci
przemo.
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 8 Sie 2006, 23:34   [MK3] Nie odpala - rozrusznik nie kręci
witam dziisaj moje auto przestralo palic co sie dzieje po przekreceiu kluczyka jest tylko dzwiek tyk i wogule nie lapie rozrusznik a jesli go biore na pych to wogule nie wydaje tego dzwieku tak jak by cos lapal z gory dzieki
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Lut 2010, 14:58, w całości zmieniany 1 raz
misiodab
Wysłany: 9 Sie 2006, 23:23
sprawdz klemy przy akumulatorze. Jak tylko zrobi "tyk" to najprawdopodobniej rozrusznik nie dostaje odpowiedniej ilości prądu. Ja tak miałem, wyczyściłem klemy dokręciłem konkretnie blachy i działa lux
Wysłany: 11 Sie 2006, 02:11
weź kawalek drewienka (trzonek od siekiery) i puknij w rozrusznik . rusz jeszcze grube przewody które ida do rozrusznika . Możliwości sa trzy . Albo zaśniedziały połączenia albo spaprał sie elektrowłącznik albo skończyły sie szczotki . bo nie biore pod uwage ze masz słaby akumulator .
przemo.
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 11 Sie 2006, 16:52
ale napewno to bo jak by byl rozrusznik zepsuty albo kable to na pych by zapalil a napych iechce wogule sie odzywac :(
ttomek71
