1 Lis 2008, 20:17
Różne długości iskry świecach - fiesta nierówno pracuje
xv
Wysłany: 9 Sie 2006, 19:49   Różne długości iskry świecach - fiesta nierówno pracuje
Mój problem polega na tym że walczę z nierówną pracą mojej fiesty - 93r 1,1 gaźnik. Zauważyłem że jak zdejmuję kabelki ze świec to przy zbliżaniu ich do masy ma różne długości iskry. I tak odpowiednio przy 1 świecy iskra miała około 3cm, przy drugiej 1cm, przy trzeciej ledwo przeskoczyła a przy czwartej nic nie było widać, ale jak grzebałem przy kablu to mnie kopnął ;-) więc śladowe ilości iskry tam są. Co to może być ? cewka ??
Jeszcze jedna kwestia - jaki ja mam zapłon - mechaniczny czy elektroniczny. Mam Haynes manual ale mój zapłon nie pasuje do niczego co jest tam opisane.
pozdrawiam
Dariusz K,
P.S. Świece i kabeli WN - nowe
Dopisane:
Mam zapłon elektroniczy - takie fajny układ elektroniczny zalany w żelu i cewkę podłączoną do niego na 3 kablach. Sprawdziłem kable to niby są OK
Wysłany: 10 Sie 2006, 07:17
Hmm... pierwsza sprawa - iskra ma być na bank z odległości 1mm (bo taką powinieneś mieć przerwę na świecach), z 3 cm, ani z 1 cm nie musi być (pełen podziw: 3cm!). Druga sprawa, to kable mogą być już do bani i mają różny opór - rada: wymień kable, jeśli nie pomoże, to napewno nie zaszkodzi!
xv napisał/a:
Pasuje napewno...
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
xv
Wysłany: 10 Sie 2006, 07:41
Witam, Chodziło o iskrę z kabla do masy - bez świecy.
Teraz juz wiem że mam zapłon elektroniczny z czujnikiem na kole zamachowym i elektroniką w jakimś żelu. Natomiast w Haynes manual w rozdziale o elektronicznym zapłonie jest pokazane coś zupełnie innego.
I jeszcze jedno pytanko, mam cewkę do której wchodzą z elektroniki 3 kable a wychodzą bezpośrednio 4 kable WN. Czy ta cewka ma gdzieś kontakt z masą silnika ?? Jeszcze jej nie zdejmowałem.
Pisałem wcześniej że kable WN są nowe i na starych było dokładnie to samo.
pozdrawiam
xv
Wysłany: 11 Sie 2006, 01:00
ustaw zawory . O ile głowcica jeszcze jest sprawna i nie jest to wina układu dozowania mieszanki bedzie napewno lepiej . A ustawienie zaworów bedzie cie kosztować 5 zł bo to koszt uszczelki wiec warto to zrobić .
xv
Wysłany: 14 Sie 2006, 09:20
Dziękuję za wszystkie rady,
Fiesta już jest zdrowa ;-) Wyjąłem wreszcie cewkę zapłonową i to było to. Rdzeń zżarty przez rdzę, cewka popękana itd. Aż się dziwię że to jeszcze jakoś jeździło. 150 zeta, 10 minut pracy (nie licząc wycinania starych śrub) i już jest OK.
Wysłany: 14 Sie 2006, 11:18
powiem ci ze jak długo robie auta tak czegoś takiego jeszcze nie widziałem . Zapodaj zdjęcia jak ta korozja sobie poradziła .
xv
Wysłany: 14 Sie 2006, 11:47
OK, dzisiaj wyślę - mam zrobione ale chyba zrobię jeszcze raz po umyciu.
[ Dodano: Wto Sie 15, 2006 15:20 ]
Oto obiecana fotka mojaj zardzewiałej cewki zapłonowej,
W sklepie na Grunwaldzkiej w Bydgoszczy stwierdzili że te cewki tak czasami robią.
pozdrawiam
xv
Brak nowych postów Przyklejony: Fiesta - ciekawe montaże Car Audio
Linki i fotki
molu Car Audio i CB 4 17 Wrz 2018, 11:19
Lukasz341
