Tarcze zegarów - podświetlane.
KoRcZuS
Wysłany: 15 Sie 2006, 09:46   Tarcze zegarów - podświetlane.
Witam, orientuje sie ktos moze gdzie mogl bym dostac tarcze zegarow podswietlane od spodu, wiem ze ktos na forum mial cos takiego.
Glownie chodzi mi o to by tarcze byly wykonane z czegos sztywnego.
Jak mialem zrobione na brystolu to sie powyginalo w goraczke, kupilem na allegro tarcze, niby z plexy ale sie okazalo ze tez papier i tylko podklejone od spodu plexy i od upalow jeszcze bardziej sie pogielo a wskazowki wcale nie chcialy sie ruszac.
Myslalem zeby zrobic nowe tarcze na folii samoprzylepnej, przykleic na calej powierzchni zeby dobrze trzymalo, ale nie idzie na tym wydrukowac bo wszystko sie zmazuje.
Wiec pomyslalem o tarczach podswietlanych od spodu, bo z tego co kojaze to byly one wycinane na jakims sztywnym tworzywie. Tylko kto taki bajer sobie zrobil i gdzie takie cos moge kupic?
Bad_Boy__Zabrze
Imię: Adrian
Wysłany: 15 Sie 2006, 10:02
kurde kiedys Kacper poslal mi linka, gdzie bylo pokazane jak to robic. ale gdzies mi sie zapodzial :/ wiem, ze On w mk4 mial na pewno od spodu i wygladalo super.
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=42523 Ford Fiesta mk4 1.4 Zetec-S (była)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43628 VW Polo Classic 1.6 (jest)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 15 Sie 2006, 10:15
Zegary zrobil Abla... a bylo to w MK3 ;) starczylo looknc kilka tematow w dol... http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=17248
KoRcZuS
Wysłany: 15 Sie 2006, 11:48
No to mi raczej sie nie uda bo moje zegary raczej nie sa z 95r. i nie beda na pleksi.
Ale moze poradzicie na czym wydrukowac tarcze zeby pod wplywem ciepla sie nie uginaly?? Najlepiej chyba papier wizytowkowy ale czym to przyjleic zeby trzymalo na calej powierzchni? bo do tej pory kleilem miejscami "kropelką", moze dlatego sie wszystko pozniej wyginalo bo nie trzymalo na calosci.
Radziu
Imię: Radek
Wysłany: 15 Sie 2006, 12:00
Przyklej na taśmę dwustronną.
Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
I Kaczka 99' 1.3
Wysłany: 15 Sie 2006, 12:28
Ja kupiłem z tej firmy na Allegro:
Tarcze mk3
Trochę kosztują, ale są dobrej jakości i możesz mieć na zegarach dodatkowy napis.
Ja mam akurat swój nick na prędkościomierzu.
Sprzedający (bardzo miła Pani zresztą ;-) ) dostał ode mnie szablony na wszystkie kontrolki. Więc zegary są kompletne dla mk3.
Stare metalowe tarcze zdjąłem, przykleiłem te z plexi, dałem podświetlenie od tyłu i tyle :)
Verba volant, scripta manent
KoRcZuS
Wysłany: 15 Sie 2006, 13:31
No ok a te Twoje jakiej sa grubosci?? Bo ja niedawno tez kupilem z pleksi ale zwykle, nie podswietlane od spodu. Nakleilem je na stare zegary, i w te upały tak mi sie powyginaly ze wskazowki staly w miejscu...
Te Twoje sie nie deformują? Bo jak by tak sie dalo to bym sobie zamowil takie tylko zwykle, bo nie wiem czy mi sie bedzie chcialo bawic w lutowanie diod zeby podswietlalo od spodu. Glownie mi chodzi o to zeby te tarcze mi sie nie wyginaly pod wplywem temperatur.
Tam pisza cos takiego:
* wykonanie :zegary na atestowanym plastiku wykonane maszynowo, przygotowane w 100% do montażu ( wycięte otwory montażowe) - grubością adekwatne do fabrycznych!! nie deformują się!
Do zegarów, które w oryginale są z cienkiego plastiku - taśma dóstronna, przeźroczyta montażowa w komplecie
Czyli ja rozumiem to tak ze jesli chcialbym podswietlane od spodu to robione sa z plastiku grubosci orginalnych zegarow, i wstawia sie je zamiast nich.
A jesli bym chcial z nadrukiem i podswietlane normalnie to robione sa na cienkiej pleksi, czyli to co niedawno kupilem.
Ostatnio zmieniony przez KoRcZuS 15 Sie 2006, 13:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 15 Sie 2006, 13:40
Na temperaturę odporne.
Fiesta stała nie raz kilka godzin na Słońcu pod fimą i nic się nie działo.
Plastiki gorące jak diabli, wskazówki się przyklejały do podpórek (bo lakierowane) a tarczom zegarów nic. :)
I moja sugestia, weż takie z możliwością podświetlenia od tyłu, może kiedyś Cię natchnie na taką przeróbkę, to będziesz miał już punkt wyjścia.
KoRcZuS
Wysłany: 15 Sie 2006, 13:50
No jak mowisz ze sie nie wyginaja to chyba sie zdecyduje, bo o to mi najbardziej chodzi :)
No w sumie jak tak sobie mysle to moze bym sprobowal z tym podswietleniem, troche roboty ale efekt godny podziwu :)
Ps. a podswietlenie grafiki robiles w jakims kolorze czy w neutralnym i dales kolorowe diody? Bo ja bym robil to na czerwono, czyli grafika neutralna i diody czerwone, tak chyba najlepiej? Aha, i te wskazniki typu aku, kierunki tez masz zrobione?
Wysłany: 15 Sie 2006, 14:01
Co do wykonania, wzoruj się na tym co pokazał i opisał Abla
Moje zegary były jedne z pierwszych w Klubie, ale Abli biją je o głowę.
Kontrolki wystarczyło tylko podmienić.
Tak jak pisałem powyżej, podesłałem Sprzedającemu szablony z opisem i dostałem gotowce.
Tylko przypomnij o tym jak będziesz zamawiał.
Crash_1
Wysłany: 15 Sie 2006, 18:01
ja mam zegary wydrukowane na laserowce na papierze samoprzylepnym i to wszystko zalaminowane :) z racji ze samochod nie jezdzi jak narazie i stoi w pelnym sloncu ,tarcze przeszly prze test wzorowo :-P koszt takiej operacji 10 zl , sorki za jakos czdjec ale lepszych jak narazie nie mam
KoRcZuS
Wysłany: 17 Sie 2006, 18:12
Jak je zalaminowales? Sam czy komus zleciles? Ja chyba najpierw sproboje jeszcze raz zrobic tarcze na sztywnym papierze i przykleic na calosci tasma dwustronna, i tak wlasnie myslalem zeby to okleic jakas folia, ale nie bardzo wiem czym...
Crash_1
Wysłany: 17 Sie 2006, 20:36
w zakladzie gdzie to drukowalem gosciu mial maszyne do laminowania , zaproponowal mi papier samoprzylepny i ciachnal to maszynka wyszlo calkiem ladnie i napewno od teperatury sie nei wypacza :)
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 17 Sie 2006, 22:51
w niektorych punktach xero laminuja
Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana...
oxter
Wysłany: 5 Wrz 2006, 13:40
Ja planuje rozegrac to nieco inaczej - jak wyjdzie to dam wam znac tylko potrzebne mi kilka porad przed zanim zacznę żebym czegoś nie spieprzył przy okazji.
Tarcze mam chyba aluminowe i chcę je wywalić i zastąpic czyms innym.
1)
Ale najpierw to powiedzcie jak pościągac wskazówki albo czy jest metoda jak to poznaczyć żeby potem nie było problemu z kalibracją .Czytałem o pełnym baku paliwa i temp ok ale co z licznikiem i obrotkiem.Jak tą wskazówkę sie ścigąga żeby nic nie uszkodzić ?
2) Tarcze - po wykręceniu zegarów cóż dalej jak pozbyć się tego paskudztwa aluminowego? To się jakoś odkręca czy jak ?
3) ile mam diodek kupić żeby wystraczyło na całośc ?
pozdro i dzięki
ps jak o czymś zapomniałem to podrzucie linka
Fiesta 93 1.1 CL Granat
Brak nowych postów Przyklejony: Zakładamy nowe tarcze hamulcowe
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 0 10 Mar 2006, 19:57
Brak nowych postów [MK3] Podświetlane cyfry zegarów
Maki Tuning stylistyczny 63 11 Wrz 2010, 21:34
Rebel
Brak nowych postów [MK3] Tarcze zegarów od protectora
Altaro Elektryka 9 10 Paź 2012, 10:15
BuMeL
Brak nowych postów poszukuje tarcze zegarów: mk2 i mk3
Piesek Mechanika ogólna 6 17 Mar 2005, 12:18
Brak nowych postów [MK3] gasną podświetlane przyciski szyb po włączeniu zapłonu
potrzebna pomoc
marimar Elektryka 0 18 Kwi 2010, 11:36
marimar
