[MK4] Nie ciągnie przy starcie i powyzej 4000 obr. - 1.25 |
konda [Usunięty]
Wysłany: 20 Sie 2006, 19:16 [MK4] Nie ciągnie przy starcie i powyzej 4000 obr. - 1.25
Witam i prosze o pomoc w nastepujacym temacie:
W mojej fiesciurze (MK IV 1.25 16V) od jakiegos czasu dzieje sie cos dziwnego:
1. na zimnym silniku auto przy ruszaniu mocno sie dlawi, zeby ruszyc musze wcisnac pedal gazu do konca i ona bardzo bardzo bardzo powoli wchodzi na obroty i powoli sie rozpedza az nagle wystrzela z procy i musze puszczac gaz. nie dzieje sie to za kazdym razem ale w 80% przypadkow kiedy ruszam na zimnym silniku. Problem ustaje po pierwszym ruszeniu i nawet jak silnik jeszcze sie nie nagrzeje to juz to sie nie powtarza.
2. drugi problem to to ze jak chce ostro przyspieszyc i wciskam pedal gazu to obroty jak dojda do 4000 i zaraz powyzej 4000 mimo ze wciskam pedal gazu nagle jest duzy spadek mocy i mimo ze wciskam gaz dalej to obroty spadaja i auto zwalnia - wtedy musze popuscic gaz i znowu dodac i powyzej 4 tys znowu to samo. zadko kiedy uda mi sie wykrecic go do 5 tysiecy.
Co to moze byc? swiece mam nowe NGK V-Line 25, filtry wszystkie nowe. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Lut 2010, 09:00, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 20 Sie 2006, 20:00
| zrób diagnostyke komputera . jeśli nie wyskoczy żaden błąd elektroniki trzeba szukać w mechanice . Na początek trzeba zmierzyć jakie ciśnienie daje pompa paliwa na poszczególnych obrotach . |
konda [Usunięty]
Wysłany: 20 Sie 2006, 20:12
| a od czego zaczac z mechanika? |
Wysłany: 20 Sie 2006, 23:56
od zmierzenia ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej .
Później kompresja bo w tych silnikach często od polskiego paliwa siadaja zawory (wilgoć w paliwie) i sie biedne zaworki wydechowe wypalaja . |
baq [Usunięty]
Wysłany: 21 Sie 2006, 10:45
| hmm i w sumie najbardziej banalna rzecz sprawdz kable WN |
YonasH [Usunięty]
