Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
zezowata fiestka?! |
mar.ta157 [Usunięty]
Wysłany: 23 Sie 2006, 09:24 zezowata fiestka?!
Niedawno zakupiłem fieste i zauważyłem że była wymieniana lewa przednia lampa i właśnie ona świeci jakoś inaczej(jadący z naprzeciwka mrugają jakbym miał włączone długie)
Czy lampa może być niewłaściwie zamontowana?Oprócz tego nie działa ustawianie świateł nie słychać pracy silniczka, gdzie on sie znajduje?
Jeśli ktoś z Was może pomóc to prosze!
Pozdrawiam. |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 42 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 23 Sie 2006, 11:29
Albo może masz lampe bez elektrycznej regulacji... sprawdź czy masz żarówke dobrze zamontowaną, bo może być przekrzywiona np
Pozdrawiam! |
Wysłany: 23 Sie 2006, 11:52
Dzięki za podpowiedzi i jeszcze jedno pytanko,w jaki sposób moge wykręcić ten reflektor żeby sprawdzić silniczek i czy musze dodatkowo coś demontować pod maską
żeby się do niego dobrać? A regulacja napewno jest chyba że została zdemontowana.
Dzięki i pozdro! |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 23 Sie 2006, 14:23
| mar.ta157 napisał/a: | Dzięki za podpowiedzi i jeszcze jedno pytanko,w jaki sposób moge wykręcić ten reflektor żeby sprawdzić silniczek i czy musze dodatkowo coś demontować pod maską
Dzięki i pozdro! |
Masz 3 śruby mocujące reflektor: dwie przy tych haczykach od mocowania grila i jedną na górze z drugiej strony... zresztą nie jest to filozofia zeby je znaleźć ;-)
Co do elektrycznego ustawiania swiatel to nie byl bym taki pewien bo jeśli lampa byla wymieniana to mogła zostać zastąpiona zamiennikiem bez elektrycznej regulacji... |
