Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:15 |
Podłaczenie centralnego do alarmu |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 40 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 5 Wrz 2006, 16:04 Podłaczenie centralnego do alarmu
Mam alarm firmy QX model 05 ale bez instrukcji, kupiłem teraz centralny uniwersalny i chciałbym jakoś to połączyć, żeby lepiej przedstawić narysowałem schemat:
może ktoś wie jak to poprawnie podłączyć w instrukcji z centralnego pisze żeby podłączać do alarmu przez kable biały i brązowy wychodzące z centralki ale do jakich w alarmie?
Z góry dzięki za pomoc. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
Radziu
Imię: Radek
Wiek: 40 Dołączył: 19 Wrz 2005 Posty: 105 Skąd: Nakło n/ Not.
Wysłany: 5 Wrz 2006, 17:55
| Masz przy alarmie wolne kable zielony i niebieski, jak tak to powinny byc te. Ja tak u siebie podlaczalem. A ktory kolor od alarmu do central to musisz sam sprawdzic kiedy Ci bedzie zamykal a kiedy otwieral. |
_________________ Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
I Kaczka 99' 1.3 |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 8 Wrz 2006, 14:03
Trochę to trwało bo miałem inne problemy z autkim ale dzisiaj to podpiąłem i nei zabardzo tzn. jak włączam alarm to nic się nie dzieje, a jak go wyłączam to zamyka albo otwiera zależnie czy jest zamknięty czy otwarty.
Więc są jakieś inne pomysły? |
