Przesunięty przez: LOY
19 Sty 2007, 01:12
usuwanie listw bocznych ,naklejek, kleju.
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 26 Sie 2006, 21:15   usuwanie listw bocznych ,naklejek, kleju.
słuchajcie nie wiem czy wrzucam to do odpowiedniego działu, ale w kazdym razie zachcialo mi sie "clear looka" i mam niemały problem... (w archiwum konkretów o tym nie ma)
na poczatku warto napisac - ze szlag jasny mnie dzisiaj trafił i to nie raz banghead
zaczalem tak: podgrzalem opalarką konkretnie listwe i probowalem oddzielic klej zylka wedkarska... niestety klej odrywał sie od listwy a na karoserii pieknie zostawał. to co sie dało to zdrapałem, ale to co zostało (bardzo cienka wartswa widoczna na foto) nie chciało zejsc za cholere. powiedzmy odcinek 2cm czyscilem 15 minut. podgrzewałem skrobałem, scieralem rozpuszczalnikiem, alkoholem izopropylowym itp. ale z marnym skutkiem.
i co zrobilem? przykleilem na listwe nowa tasme i zalozylem ja spowrotem :ok:
ktos z was na pewno to robił, powiedzcie czy u was tasma tez tak wygladala czy inaczej (listwa na pewno była w tym miejscu zrywana bo błotnik był lakierowany, z reszta dosyc kiepsko...). no i jakies moze wskazowki :-(
była sobie RS`ka...
Ostatnio zmieniony przez LOY 17 Lis 2008, 12:08, w całości zmieniany 3 razy
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 27 Sie 2006, 02:11
nie znalazłes a było wiele razy ..nie ma magicznego sposobu ..listwy odklejasz tak samo jak znaczki..czyli delikatnie ,albo pazurami ,albo ostra szpachelka (uwaga na lakier) a potem rozpuszczalnik ..benzyna i tarcie, tarcie -najlepiej palcem utrzec grudki i pomału je zdrapywac ..podobno jest spaecyfik na klej -jesli go kupisz i uzyjesz ..podziel sie na forum swoimi doswiadczeniami ....... i tyle w temacie
Danio
Wysłany: 27 Sie 2006, 06:16
tzn ja zmywałem klej zmywaczem siliconowym (tak to nazywał lakiernik) jest on niegroźny dla lakieru i ładnie wszystko zeszło a wcześniej to tak jak LOY pisze..szpachelką taką do kitu ...listwy to jednak przydatna rzecz szczególnie jak autko stoi na parkingu
Dobra Fiesta nie jest zła ;)
tomallus1
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 27 Sie 2006, 08:11
Ja też sobie pozrywałem listwy. No i drzwi do malowania :cry: niestety. Pierwsze drzwi robiłem bez opalarki. Potem rozpuszczalniki i lakier szlag trafił. Pozostałe z użyciem opalarki, ale pomogło to tylko połowicznie, bo mniej kleju zostało na drzwiach. No i znowu rozpuszczalniki i to samo co przy pierwszych drzwiach. Suma sumarum nic nie straciłem, bo po blacharce i tak był cały malowany :) .
Jednak z tej fiesty wcale nie taki muł, olej dalej żre, ale już jest pomalowana i w końcu nią śmigam
djpleban
Wysłany: 27 Sie 2006, 11:01
mnie klej po znaczkach ładnie schodził automaxem (nakładka na wiertarę, na to glut automaxuu i do przodu) :ok:
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 27 Sie 2006, 15:43
Patrzac na ten opis znalazlem na allegro preparat tar remover do usuwania smoły i żywicy. Myslicie ze jest to bezpieczne dla lakieru? W sumie sprzedawane w dziale motoryzacja :D
Chyba to wezme i jak znajde czas to zaatakuje te listwy ponownie...
Danio napisał/a:
Ja sie juz przekonalem ze niezbyt przydatna, bo wszyscy mi wala w drzwi powyzej listwy (na wysokosci zalamania). A i tak zerwe bo sa brzydkie! :D
djpleban napisał/a:
masz na mysli zwykla paste do polerowania automaxa?
była sobie RS`ka...
djpleban
Wysłany: 28 Sie 2006, 16:58
madek napisał/a:
dokładnie... tą za 1.30PLN
[ Dodano: Pon Sie 28, 2006 16:59 ]
madek napisał/a:
popieram
Danio
Wysłany: 28 Sie 2006, 23:42
djpleban napisał/a:
:yyy: a czemu aż takie drastyczne środki stosujesz? ja po prostu delikatnie benzyną lakową namoczyłem i powolutku schodził klej...cała sztuka polega na tym żeby cały czas podmywać ten klej (i tak jak LOY mówił robić takie grudki)
djpleban
Wysłany: 29 Sie 2006, 17:12
Danio napisał/a:
widzę że mieliśmy do czynienia z innym klejem :D
stary, żebyś ty widział na ile sposobów próbowałem to usunąc :!:
dopiero szlifowanko pomogło :ok:
jasne że należy startowac od możliwie delikatnych środków, ale jak zawodzą... trzeba uciec się do poważniejszych środków chair
doogi
Wysłany: 29 Sie 2006, 17:27
u mnie nie wsszystko zeszło.
zeby pozbyć się tego co zostało pewnie spędziłbym pare godzin dodatkowych zeby trzeć :)
benzyną ekstrakcyjną zeszło, maerikowi zresztą tez.
djpleban
Wysłany: 29 Sie 2006, 21:36
Gebal napisał/a:
no mnie właśnie nie chciało (między innymi... sposobami)
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 29 Sie 2006, 22:43
Siemka.
Pisałem kiedyś o bardzo dobrym preparacie w spreyu kupionym w Castoramie. Rozpuszcza klej, wosk, krew, gumę do żucia i inne. Jest bezpieczny. Można stosować na ubraniach. I naprawdę działa! Bez problemów usunąłem klej po naklejkach z samochodu. Niestety się skończył i nie pamietam jak się nazywał. Pisałem o tym na początku mojej przygody z FKP. Poszukaj w moich postach, jeśli wystarczy Ci cierpliwości.
[ Dodano: Wto Sie 29, 2006 22:49 ]
O mam :)
http://www.fiestaklubpols...ghlight=#132664
MK4 1.25 ZETEC Ghia
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 31 Sie 2006, 22:01
FKP Piter, niestety nie znalazlem nigdzie w necie tego preparatu, a Castoramy w poblizu nie mam :)
Kupilem za to dzisiaj 2 specyfiki ktore mam nadzieje ulatwia mi zadanie
1. mellerud - do usuwania nalepek
2. k2 clean - do smoły i owadów
do tego pasta tempo k2 i teraz sie tak łatwo nie poddam ;-)
zdam relacje za jakis czas, bo musze na to znalezc troszke czasu...
była sobie RS`ka...
PitusK
Wysłany: 10 Wrz 2006, 09:37
ja tez usuwalem te listwy najpierw zylka a potem znalazlem kawalek sznurka jak do snopowiazałki i elegancko sznurek sciagal klej a to co zostalo na lakierze a bylo tego nieduzo benzynka lakowa i wszytko ladnie zeszlo:)
FRAKCJA MAŁOPOLSKA
Moja Fiesta
oxter
Wysłany: 14 Wrz 2006, 20:08
K2 na początek , benzynka ekstrakcyjna potem i Ludwiczek na koniec tez pomaga :) Rozpuszczalników innych nie polecam bo przez przypadek załatwisz sobie malowanie drzwi.
Gdyby coś tam jeszcze zostało to może pastą spróbować ale ostrożnie !!!
Fiesta 93 1.1 CL Granat
Wysłany: 14 Wrz 2006, 22:18
dobra zamykam bo widze echo i powidoki ....Panowie nie piszcie na siłe i dla postów ..jeżeli ktoś wcześniej napisał to co i my wiemy -darujcie sobie i nie powtarzajmy przedmówców ...ja i tak poczyszcze temat ,zostawiając esencje :-P ..tak więc z nabijania postów NICI !!!!!!!!! :-)
wklejam info od pomocnego usera Dark_Nemo
na klej i naklejki wg. mnie najlepszy jest KLEB-EX . Nie niszczy lakieru a wszystko szybko i łatwo schodzi. Jedyny mankament, to taki, że trzeba z Niemiec sprowadzać :(
Brak nowych postów Usunięcie naklejek/kleju z karoserii
Artur4Life Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 4 28 Kwi 2015, 11:48
Artur4Life
Brak nowych postów [XR2i] Montaż listw bocznych.
Turas Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 0 1 Wrz 2018, 16:31
Turas
Brak nowych postów [MK6] Ściągnięcie listw bocznych i listwy z klapy bagażnika
Edek525i Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 4 23 Paź 2013, 22:47
Edek525i
Brak nowych postów [Kosmetyka] Usunięcie naklejek z szyb.
mrealm77 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 3 22 Lut 2013, 18:52
Brak nowych postów usuwanie rysy z karoserii
szymko200 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 17 15 Cze 2010, 13:36
marcinek0110
