Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 21 Maj 2006, 09:05 |
Swap , Turbo |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 17 Paź 2004, 14:09 Swap , Turbo
Zawsze zastanawiałem się jak będzie wyglądać Xr2i
z maską od rs turbo. No i już wiem
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 14 Cze 2006, 23:03, w całości zmieniany 1 raz |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 17 Paź 2004, 14:11
mellow [Usunięty]
Wysłany: 17 Paź 2004, 14:50
Nie chce sie tu chwalic 8) ale wlasnie montuje kilka rzeczy w tlumik zeby moja Xr strzelala takim ogniem
Pozdrawiam |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 17 Paź 2004, 14:57
Czyli tobie też strzeliło do głowy
No to z Mellowa wydechu będą wylatywać ogniowe marchewy
Jaka długość ? |
mellow [Usunięty]
Wysłany: 17 Paź 2004, 15:11
Narazie jeszcze nie wiem... wszystko w fazie przygotowanmam juz prawie wszystkie elementy potrzrebne do montazu i caly schemat jak i co wykonac...
Teraz potrzebuje tylko czas:/
Jak cos uda mi sie skleic to porobie foty i pokarze na forum )
Pozdrawiam |
DŻEJKU [Usunięty]
Wysłany: 17 Paź 2004, 21:53
no Mellow ja czekam bo tez myślałem żeby poprzypalać kilka zderzaków stojąc w korku... 8)
sam zamierzasz to skonstruować w domciu? |
mellow [Usunięty]
Wysłany: 18 Paź 2004, 00:07
Tak u siebie w garazu/warsztaciku dopracowuje taki system ... podpatrzony z znanych juz firebox'ow ... probuje to zrobic wykorzystujac tansze i duzo latwiej dostepne czesci )
Pozdrawiam |
bonio [Usunięty]
Wysłany: 18 Paź 2004, 07:40
mellow napisał/a: | Tak u siebie w garazu/warsztaciku dopracowuje taki system ... podpatrzony z znanych juz firebox'ow ... probuje to zrobic wykorzystujac tansze i duzo latwiej dostepne czesci )
Pozdrawiam |
tylko się nie spal.....ze wstydu ;-) |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 18 Paź 2004, 09:30
Hmmmm a do słabszych Xr-ek też da sie to zamontować ........ |
DŻEJKU [Usunięty]
Wysłany: 18 Paź 2004, 09:42
a jakie to ma znaczenie? |
Wodz
Wysłany: 18 Paź 2004, 10:03
Ja mam"dobry"patent na ognie z rury!!! :lol: Tylko zauważyłem jeden"niewielki"minus.Po dwoch tygodniach mojej zabawy urwało mi kawałek tłoka.Ale efekt był tego warty!!! |
_________________ Ford Fiesta Xr2(mk1)
Fiesta stara ale jara!!! |
Robert - Kojot [Usunięty]
Wysłany: 18 Paź 2004, 11:55
a może ktoś zdradzić sekret tego ognia, bo za czasów trabanta to wiem jak to działało, ale w fieście ???? :shock: |
DŻEJKU [Usunięty]
Wysłany: 18 Paź 2004, 12:55
Wodzu ty już lepiej nie baw się ogniem :lol:
co do samego użądzenia to gdzieś czytałem że montuje się go w układ wydechowy i jest tam jakiś zbiornik z gazem czy cuś. na czas strzału odnia odcina na chwilę zapłon więc raczej podczas wyścigu nie da się prać płomieniami ale za to przy normalnej jeździe...
ale nie wiem czy Mellow właśnie takie urzadzenie konstruuje.... |
mellow [Usunięty]
Wysłany: 18 Paź 2004, 14:38
Juz Wam przyblizam ten caly wynalazek , motowac go mozna do prawie kazdego auta/motocykla - wazne jest tylko zeby nie bylo kata ( spaliny musza byc brudne i dobrze nasycone palacymi sie jeszcze substancjami ) ) Cala rzecz polega na zamontowaniu swiecy zaplonowej 15 cm od konca wydechu oraz wykonaniu urzadzenie --> przerywacza + cewki ktora bedzie puszczac wysokie napiecie na dodatkowa swiece...
Dodatkowe info + filmiki (NAPRAWDE POLECAM ) znajdziecie na www.firepower.pl
Pozdrawiam |
DŻEJKU [Usunięty]
Wysłany: 18 Paź 2004, 14:55
mam filmik passata albo golfa z podwójnymi wygarami co ładuje ogniem.
efekt zaje.... |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 18 Paź 2004, 18:45
siemka to jam mam pytanko czym różni się silnik 1.6 z trubiną do zwykłego xr2 1.6i oprócz tego że ma turbine inny koputer i kolektor wydechowy?? |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 18 Paź 2004, 18:46
siemka to jam mam pytanko czym różni się silnik 1.6 z trubiną do zwykłego xr2 1.6i oprócz tego że ma turbine inny koputer i kolektor wydechowy i czy taki silnik da się włożyć do budy gdzie był 1.1i ? |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 18 Paź 2004, 23:46
Turbo 1,6 niczym sie nie rózni od zwyłego 1,6. Buda jest najmniejszym problemem bo sie da do nie włożyć każy silnik (nieważne czy masz silnik 1,1 czy 1,6 turbo). |
mellow [Usunięty]
Wysłany: 19 Paź 2004, 00:41
Łokmen napisał/a: | Turbo 1,6 niczym sie nie rózni od zwyłego 1,6. Buda jest najmniejszym problemem bo sie da do nie włożyć każy silnik (nieważne czy masz silnik 1,1 czy 1,6 turbo). |
Napewno 1.6 turbo nie jest odprezony ?? w stosunku do zwyklej 1.6
Jesli chodzi o bude to masz racje rozni sie dopiero buda z zetec'kow
Pozdrawiam |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 19 Paź 2004, 06:49
A chłodnica powietrza doładowującego. Czujnik ciśnienia powietrza na
ssaniu. Odprężony z 9,5:1 na 8,3:1. Całkowicie inny czujnik ciśnienia
absoluynego w kolektorze ssącym MAP. |
