modyfikacja wydechu w 1.25 zetec
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 31 Sie 2006, 19:24   modyfikacja wydechu w 1.25 zetec
Witam! Od dłuższego czasu nosze się z zamiarem modyfikacji wydechu i w związku z tym mam kilka pytań... Co to jest taki jakby tłumik z siatki drucianej (elastyczny) i czy jest sens zastąpić go strumienicą? Czy jest sens kupować strumienicę michaela, która kosztuje 169zł czy te strumienice z allegro po 50zł będą sprawowały się równie dobrze? Co zrobić z katalizatorem? Wybebeszyć czy przeczyścić? (chyba jest taka możliwość?) Do tego wszystkiego planuje tłumik końcowy taki jak ma Zefir (upgrade) w swojej Fiestce...i tu pytanie: czy taka kombinacja będzie przeraźliwie głośna? i czy nie pogorsze tym osiągów silnika? (bo o żadnym przyroście mocy nawet nie myśle ;-) )
Pozdrawiam!
Princessa of Ułęż
Wysłany: 31 Sie 2006, 19:27
Łącznika elastycznego nie wolno ci wyciać i wyrzucić, jedynie jak już sam pęknie ze starości to sie go wymienia,
Strumiennice sobie daruj wogóle,
Katalizator zastąp rurą o tym samym wymiarze co cały ukłąd wydechowy,
tłumik taki jak ma Zefir jest Ok i nie bedzie za głośno.
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 31 Sie 2006, 19:41
PUMA napisał/a:
Tak się wstępnie przyglądałem jak to tam wygląda i nie wiem czy jest możliwośc zastąpienia katalizatora rurą bo kat w zetecu ma kształt leja old
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 31 Sie 2006, 19:42
kuzwa nie ruszaj kata chyba ze masz 300000 przebiegu.
robisz to co ja czyli najlepsze rozwiazanie do tego silnika.
srodek supersprint koniec upgrade (puma mial racje :D :D )
jest fajnie i nie glosno strasznie.
wszystko
zadnych strumienic
nawet supersprint,sebring pisze zeby zostawic seryjny kat, bo tej kat sportowy z mazdy.
pozdrawiam
Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team....
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 31 Sie 2006, 19:45
A jaka jest cena środka supersprinta do 1.25 i gdzie takowy dostać?, bo to chyba graniczy z cudem...tak wynika z moich poszukiwań ;-)
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 31 Sie 2006, 19:59
intercars :)
srodek przelot 400 zl taki jak ja zamowilem
srodek z tlumikiem 500 zl pozdrawiam
...drin team....
Princessa of Ułęż
Wysłany: 31 Sie 2006, 20:21
nie zgodze sie jesli chodzi o Kata, skoro sonda jest przednim to można go wywalić, bo tylko tłumi przepływ spalin.
ale rób jak uważasz.
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 31 Sie 2006, 20:23
tyy ziom teraz wiemy to oboje bo se na gg to uzgodnilismy pub2 pub2 pub2
...drin team....
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 31 Sie 2006, 20:59
sory za male OT ale widze ze o wydechu i osoby z doswiadczeniem w zwiazku z tym mam pytanie co zrobic w 1,3 160tys przebiegu? chce tlumik mugen wm sport, wywalac kata? co wstawic zamiast niego?
Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana...
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 31 Sie 2006, 21:01
kup upgrade zadne KM
upgrade jest z nierdzewki i jest jedyny wydech w polsce z idealnym przelotem
...drin team....
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 31 Sie 2006, 23:20
Ale czy to jest tak "hop-siup" ;-) z wywaleniem katalizatora w zetecu? Tak jak mowilem ma on kształt leja (wlot ma dużo wiekszą średnicę niż wylot, przynajmniej tak to wygląda na obrazkach w książce).
Pozdrawiam!
Wojtass
Wysłany: 31 Sie 2006, 23:49
PUMA napisał/a:
Tu się nie zgodzę.
Katalizator to dla lecących spalin zawsze jakiś hamulec, do którego układ jest obliczony i przystosowany. Dlatego więc jak juz go wywalasz, to polecam wstawić nieco węższą rurę, żeby uniknąć nieplanowanych zawirowań itp. (napewno nie bedzie to idealnie taki sam opór ale zawsze bardziej zbliżony niż szeroka rura). Jednak co do zostawiania kata czy wywalenia go to jest kwestia trochę sporna, widac to np przy autach ktoe wychodził w rocznikach gdy dopiero zaczęto dodawać katalizatory, np taki Ford Scorpio 2.9 z katalizatorem osiągał 145KM, bez - 150KM.
I niech tu człowiek będzie mądry... ;)
Princessa of Ułęż
Wysłany: 1 Wrz 2006, 07:43
Wojtass,
układ wydechowy ma służyć odprowadzeniu spalin z silnika, im mniej ma oporów, tym szybciej i łatwiej wydala z siebie spaliny tracąc pzry tym mniej mocy na to. co za tym idzie jesli nie bedzie Kata który jest niewątpliwie przeszkodą bedzie mu sie łątwiej pracowało. a jesli chodzi o zawirowania to ja przecież nie pisze o zwiekszeniu średnicy wydechu tylko zostawieniu seryjne. bo to faktycznie mogło by posuc wszystko.
co do 1,25 to jest jeszcze 1 kwestia, jesli faktycznei jest tam kat ceramiczny (pseudo sportowy) już seryjne montowany to jesli właściciel nie walczy o każdy koń to nie ma co tego ruszać bo wiele sie nei zyska. Ale jesli jest normalny taki jak w wiekszości aut to go wywalić. Takie jest moje zdanie.
A co do tego co pisałeś na temat mocy seryjnej aut z katem lub bez niego to wiele jets takich przykłądów i zawsze swiadczą one o tym samym, że kat zabiera MOC, i to zawsze w granicach 4-6KM. co prawda w fordzie była troche inna elektronika bez sondy i inne ECU oraz inny kolektor wydechowy ale myśle ze jest to różnica rzedu 3KM
maciek85ty
Wysłany: 1 Wrz 2006, 09:54
To ja mam takie pytanie: Jak wywalić kata z mojej Fiesty bez uszkodzenia kolektora bo są ze sobą połączone.
http://i5.photobucket.com...mini_podpis.jpg
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 1 Wrz 2006, 11:07
normalnie :)odciac za katem i dorobic rurke tzn. trzeba ja troche wygiac
...drin team....
maciek85ty
Wysłany: 1 Wrz 2006, 11:24
A da radę jakoś obudowę zostawić :?:
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 1 Wrz 2006, 11:32
mozna ale czy jest sens :) w dowodzie ja nie mam wpisane ze jest KAt :)
...drin team....
maciek85ty
Wysłany: 1 Wrz 2006, 11:45
W sumie ja też nie mam nic takiego. Ale nie bardzo wiem w którym miejscu przy kolektorze wyciąć żeby nie uszkodzić kolektora
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 1 Wrz 2006, 12:07
katalizator masz przykręcany pewnie nie?? odkręć go utnij przy tych mocowaniach do skręcania i przyspawaj do nich rure. w miare szybko i prosto
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 1 Wrz 2006, 12:51
katalizator jest wmontowany w kolektor i jest polaczony ze srodkiem
...drin team....
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Zetec i 4 przepustnice
Piesek Tuning mechaniczny 24 19 Sty 2009, 14:53
Brak nowych postów Przyklejony: Zetec 1.6/1.8/2.0 Silver Top N/A
Ad@mus Tuning mechaniczny 24 18 Lis 2013, 21:23
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: FAQ - przepływka z Mondeo 2.0 w Zetec-u 1.8
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 07:55
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Kolektor z RS2000 w ZETEC-u
TomeX500 Tuning mechaniczny 5 12 Lut 2011, 11:11
scooooter
podnoszenie mocy!!!!!!!!
