[MK3] Dławi się przy dodawaniu gazu |
hbr
Imię: Hubert
Wiek: 40 Dołączył: 23 Lis 2005 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 1 Wrz 2006, 23:27 [MK3] Dławi się przy dodawaniu gazu
Objawy:
dławienie się przy dodaniu gazu, nierówna praca na jałowych obrotach, słychać trzaski w pobliżu świec.
Przewody maja 6k km (Bosch), świece 8k. Jaka diagnoza? Znowu przewody? Czy może jakiś nowy bajer, kopułka np? |
_________________ --== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Mar 2010, 18:27, w całości zmieniany 1 raz |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 1 Wrz 2006, 23:30
| ten nowy bajer to zapewne silniczek krokowy |
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 1 Wrz 2006, 23:37
| Cytat: | | ten nowy bajer to zapewne silniczek krokowy |
Nie sądzę. Po pierwsze obroty nie falują, tylko się przydławia na ok. pół sekundy, a po drugie ten objaw tylko na lpg występuje. Lpg jest bardziej wrażliwe na niedociągnięcia zapłonu, dobrze kojarzę? |
Darekmk3
Imię: Darek
Wiek: 42 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 2 Wrz 2006, 00:40
| hbr napisał/a: | | Cytat: | | ten nowy bajer to zapewne silniczek krokowy |
ja mialem to samo i wymienilem swiece i przewody ale dławienie bylo nadal wiec pojechalem do gazmanow na regulacje ktora i tak musiala byc bo po 25tyskm i teraz wszystko gra i buczy ponoc byly filter gazu zawalony...
pozdro |
_________________ mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 41 Dołączył: 24 Kwi 2006 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 3 Wrz 2006, 00:49
| hbr dołącze sie do postu... Umnie są takie same objawy tyle ze na gazie i na benzynie... Dodatkowo dochodzi strzelanie z gaźnika... Powiem tak ze przewody mają około 6 tyś km(BOSCH) tak samo jak świece(NGK V-LINE 7). W nocy zauważyłem tak zwane przebicia na 3 garach i świecenie przewodów na niebiesko... Znowu przewody??? Czy świece do wymiany??? Czy może coś innego??? Pomocy |
_________________ Kochaj i nie słuchaj innych..
THE END |
Wysłany: 3 Wrz 2006, 01:02
| po pierwsze trzeba ustawić luz zaworowy . Przewody i świece wymienia każdy a jak pokazuje moja praktyka najczęściej one sa niewinne . |
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 3 Wrz 2006, 01:14
| diodalodz a skąd wynikaja przebicia??? Dodam ze przebicia są w dolnej czesci przewodów.... |
THE END |
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 3 Wrz 2006, 10:31
| diodalodz napisał/a: | | po pierwsze trzeba ustawić luz zaworowy . Przewody i świece wymienia każdy a jak pokazuje moja praktyka najczęściej one sa niewinne . |
Ustawiłem pare dni temu. |
Wysłany: 3 Wrz 2006, 12:04
| to generalnie trzeba sprawdzić MAP sesnor i liniowość CPP . Zrób diagnostyke kompa moze coś wyświetli . |
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 3 Wrz 2006, 22:51
Ok. Dioda
Zawory mam git regulowane po porażce w Boszkowie , kable nówka od szynszyla świece motocrafta, krokowiec i cpp chodzi jak złoto, autko sie zbiera i wszystko jest git..............tylko chwilę jak zimny ciutkę się dusi.... :? ?
Masz pomysł? |
_________________ MK3 XR2i Czarna Curva 1.6 CVH --- RSCurva 2.0 N7a + SZPERA
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ... |
Wysłany: 4 Wrz 2006, 00:03
| chwilowo nie mam. Ale nie jest to zamknięta kwestia . Bo moze na coś jescze wpadne . |
Wysłany: 6 Wrz 2006, 23:59
| FKP Piter napisał/a: | Ok. Dioda
Masz pomysł? | Jeśli chodzi o to przyduszenie przy gwałtownym dodaniu gazu, to nic nie zrobisz,bo to jest cholerne 1,1 i niestety tak ma. Ja mam silnik po kompletnej kapitalce i też mi się lekko przydusi gdy nagle wcisnę gaz. Zaznaczam że wszelkie czujniki mam na bank sprawne, a na 3000 km od remontu nie wziął oleju nawet milimetra z miarki (Castrol HighMileage) o 1,3 nie piszę, bo wolę wyremontować 1,8 130km i go wsadzić w budę od 1,3. A plany są w trakcie realizacji ... |
Wysłany: 7 Wrz 2006, 10:36
No powiem tam 1,1 nawet na paliwie lotniczym z Apollo 11 nie ma wigoru |
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 7 Wrz 2006, 13:51
| diodalodz napisał/a: | No powiem tam 1,1 nawet na paliwie lotniczym z Apollo 11 nie ma wigoru |
a pamiętasz 1.1 od Staszka w ZG-jak na 1.1 miala wigor a normalna seria jest:)
sorki za OT
pozdro |
TicTac
Imię: Tomasz
Wiek: 39 Dołączył: 03 Wrz 2006 Posty: 71 Skąd: Łódź
Wysłany: 7 Wrz 2006, 18:36
| U mnie tez sie dlawi i ma zamiar czasem zgasnac...wogole obrotki nie sa do konca rowne. Diagnostyke przeszedl i silnik krokowy jest sprawny. CPP wymienione, swiece, kable i cewka nowe wiec juz nie mam pomyslu. Jutro jeszcze moze bede wywalal katalizator bo na przegladzie powiedzieli ze "slychac go", ale nie wiem czy to moze byc przyczyna ?? |
Marcinus
Wiek: 44 Dołączył: 24 Wrz 2005 Posty: 176 Skąd: Rumia
Wysłany: 7 Wrz 2006, 18:55
| Jak katalizator zapchany to może sie dławić i jest zamulny strasznie wrzuć rurke zamiast kata |
ciaastus [Usunięty]
Wysłany: 7 Wrz 2006, 20:22
Ja mam 1.3 i też mi się zadławia na ułamek sekundy. Na benzynie to było zadławienie, a na gazie ... boom. I co: przewody (zamienniki) miały niecałe 2 miesiące. Swieciły w nocy tuż przy świecach. Na świecach (nówki, oryginał) porobiły sie aż ścieżki od iskrzenia.
Dziś kupilem świece i przewody motorcrafta, jutro wymiana, zobaczymy. |
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 7 Wrz 2006, 22:19
| ciaastus napisał/a: | | Dziś kupilem świece i przewody motorcrafta, jutro wymiana, zobaczymy. |
Napisz koniecznie o efektach wymiany. |
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 7 Wrz 2006, 22:49
jackrzec, tak myślałem. Właśnie o to chodzi że przydusi się lekko tylko jak zimny na niskich biegach przy gwałtownym wciśnięciu. Po kilku minutach jest ok, jak tylko się troszkę zagrzeje i od razu reaguje na pedał gazu.
| Cytat: | | I co: przewody (zamienniki) miały niecałe 2 miesiące. |
Też mnie kusi żeby moje w cholere wysłać, może było by lepiej . Kable mam nowe, ale nie oryginał.......Eeeee jeszcze poczekam. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 7 Wrz 2006, 22:53
| FKP Piter napisał/a: | | jackrzec, tak myślałem. Właśnie o to chodzi że przydusi się lekko tylko jak zimny na niskich biegach przy gwałtownym wciśnięciu. Po kilku minutach jest ok, jak tylko się troszkę zagrzeje i od razu reaguje na pedał gazu. |
Mam dokładnie to samo. Przewody i swiecie nowiutkie (ngk v-line i champion). Ale towarzyszy temu falowanie obrotow na luzie wiec mysle ze to krokowiec. Z tym ze jak sie troche rozgrzeje to wszelkie objawy ustaja. Bede musial go przeczyscic i sprawdzic miernikiem, a jak cos to mam zapasowy. Dam znac czy objawy ustaną |
