Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 1 Maj 2006,  18:18		 |
			Skrzynia ze szperą od ERTS |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 21 Paź 2005,  11:17   Skrzynia ze szperą od ERTS
               Tak jak w temcie jesli by ktos szukał:
RP86WY 7002 VB
RP86WT 7002 9B
RP87WT 7002 UA
RP87WT 7002 VB
PR87WT 7002 UB.
Na tabliczce fabrycznej wystepują numery z pominieciem 7002.
Pozdrawiam |
				_________________ Ford Fiesta RS ZetecTurbo 207KM 250Nm  ET: 13:85 RiP |
		 NOWITEK
                  Wiek: 48  Dołączył: 21 Cze 2004 Posty: 188 Skąd: Małopolska
                              			    Wysłany: 21 Paź 2005,  11:57
               Kurde ja na swojej miałem jeszcze coś innego:
87TT-7096 BB |
         Zeus
                              			    Wysłany: 21 Paź 2005,  12:00
               ilu procentowa szpera    |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 21 Paź 2005,  12:02
                	  | Łokmen napisał/a: | 	 		  ilu procentowa szpera    |
15% jak dobrze pamietam, a wzasadzie jest to mechanizm róźnicowy o zwjększonej sile tarcia.
te numery co podąłem wyciągnąłem z danych Forda w ich programie.
[ Dodano: Pią Paź 21, 2005 1:05 pm ]
 	  | Paszczak napisał/a: | 	 		  Kurde ja na swojej miałem jeszcze coś innego:
87TT-7096 BB |
To nie jest numewr skrzyni jako całego elementu tylko numer obudowy    |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 21 Paź 2005,  12:15
               | on nie był na żadnej tabliczce tylko na obudowie skrzyni (odlany razem z obudowa) jak dobrze kojaże gdzies w okolicach dziwigni sprzęgła. |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 21 Paź 2005,  12:23
                	  | Paszczak napisał/a: | 	 		  | Na skrzyni raczej nie ma zadnej tabliczki. Ten nr który podałem to właśnie jest odlany na obudowie |
i to jest własnie numer tej czesci. a jest tabliczka przykrecana do skrzyni. pokaże na fotce jak zrobie    |
		 doogi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 4 Maj 2006,  13:29
               | pasuje idealnie do fiesty ?? |
		 Piesek
                  Wiek: 39  Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 1226 Skąd: Gdańsk
                              			    Wysłany: 4 Maj 2006,  13:59
               | kurde ale szpera 15% to jest znikome.... troche za mało żeby się tym jarać... |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 4 Maj 2006,  14:10
                	  | Gebal napisał/a: | 	 		  | pasuje idealnie do fiesty ?? |
Tak pasuje idealnie tylko trzeba przełożyć mocowania skrzyni do belki ze skrzyni z Fiesty.
Piesek nie masz zielonego pojęcia o czym mówisz pisząc takie rzeczy. Defakto już sam nie wiem ilu % ona jest. wszystko co słysząłem to 15-30%. Ile by jej nie było to jest kolosalna różnica w szczególności w zakrecie!! |
		 doogi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 4 Maj 2006,  14:14
               co prawda szpera 15% nie jest zbyt agresywna, ale do fiesty jest zupełnie wystarczalna i naprawde czuć duzą różnice nawet przy takiej szperze.
ja slyszalem ze szpery były 20%    |
		 Piesek
                              			    Wysłany: 4 Maj 2006,  18:50
               rozmawiałem z kumplem na gg który jest maniakiem BMW (ma bmw rekina s silnkiem alpiny 3.5) i tak mi napisał na temat szper:
 	  | Cytat: | 	 		  Ja 14:52:12
15% szpera to duza?
Owca 14:52:22
15% ?
Ja 14:52:25
nom
Owca 14:52:31
baardzo mała
Owca 14:52:36
to prawie jakby jej nie było ..
Owca 14:52:47
minimum w serii w bmw to 25%
Ja 14:52:54
Owca 14:52:57
były jeszcze 40% w bmw w serii
Ja 14:53:00
tak kumpel napisall na forum
Ja 14:53:10
bo tyle w escorcie turbo jest
Owca 14:53:21
tak .. czy li jak jedno koło ci sie bedzie krecic ...
Owca 14:53:37
to na drugie bedzie szło 15% siły pierwszego
Owca 14:53:45
wiec mało   |
		 doogi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 4 Maj 2006,  19:52
               mozesz zaspawać i będziesz miał 100% szpery.
powodzenia przy jeździe potem... |
		 xr2fun
                              			    Wysłany: 4 Maj 2006,  20:25
               | Piesek - w BMW masz napęd na tył i tam szpera może być w okolicach 25%. Jak byś tyle miał w napędzie na przód to kulturystyka jest wskazana bo będzie problem z utrzymaniem kierownicy. Nie należy się podniecać % szpery bo nie o to chodzi w prowadzeniu i zachowaniu się auta. |
		 Smola
                              			    Wysłany: 7 Sty 2007,  17:01
Jestem posiadaczem Fiesty Mk3 1.3i i powoli zaczynam gromadzic czesci do mojego projektu :) W zwizku z tym mam dwa pytania:
Gdzie szukac skrzyni ze szpera i czy uda sie ja polaczyc z silnikiem od mondeo 2.0 zetek 136km , z silnikiem nie bedzie problemu ale obawaim sie ze skrzynia od 1.3 nie podola.
Bede tez wdzieczny za wszelkie informacje dotyczace swapu tego silnika,
Pozdrawaim
Marcin |
		 Bit1
                  Imię: Błażej
                  Wiek: 39  Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
                              			    Wysłany: 7 Sty 2007,  17:21
               Chyba każdą skrzynię da się połączyć z każdym silnikiem tylko potrzeba odpowiedniej flanszy? PRzynajmniej mi się tak wydaje, ale ja się nie znam    |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
		 NOWITEK
                              			    Wysłany: 8 Sty 2007,  09:12
                	  | Smola napisał/a: | 	 		  Witam
Jestem posiadaczem Fiesty Mk3 1.3i i powoli zaczynam gromadzic czesci do mojego projektu    W zwizku z tym mam dwa pytania:
Pozdrawaim
Marcin |
Witam. Skrzynia od Escorta RS Turbo na 99,9 % pasuje obudową do Zeteca. Tzn. jak miałem je dwie obok siebie (a mam Zeteca 1,8 ) to nie doszukałem się różnicy w obudowie
A szukać takiej skrzyni trzeba .........wszędzie   (Allegro, szroty) |
		 smola
                              			    Wysłany: 8 Sty 2007,  13:21
               | No wlasnie szukam, ale jest to " biały kruk " bo nie ma ich nigdzie, chyba bede musial zaopatrzyc sie w skrzynie od zeteka |
