26 Mar 2014, 21:04
[MK3] Rolka napinająca pasek wieloklinowy
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 13 Wrz 2006, 15:15   [MK3] Rolka napinająca pasek wieloklinowy
Witam.
Mam taki mały problem.
Ostatnio szukałem klijętowi rolkę napinającą pasek wieloklinowy do fofi mk4 z 1996 roku 1.8D no i według katalogu zamówiłem tą rolke.Dziś się okazalo,że to nie to.W katalogu SKF ten model fiesty występuje od 1999r a według Foty występuje od 1995r i teraz mam do wyboru 4 różne rolki.Niestety klijęt mieszka niezbyt blisko i nie mam jak zobaczyć jak ta rolka wygląda.Czy miał by ktos jakieś foto tej rolki???
Jeśli tak bardzo bym prosił o pomoc.
Z góry dzięki i pozdro.
..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
..::Rzeczy trudne można zrobić od razu , dopiero niemożliwe wymagają trochę czasu::..
WAWA Team
Ostatnio zmieniony przez sowa 17 Lut 2010, 00:57, w całości zmieniany 1 raz
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 13 Wrz 2006, 15:23
A ta FoFI jest na wspomaganiu?? ;/ bo jak nie to nie masz czego szukac to TDDI w MK5 mialy dopiero napinacz paska a tak to pasek klinowy regulowany jest na alternatorze...
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 13 Wrz 2006, 15:24
tak ma wspomaganie
WAWA Team
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 13 Wrz 2006, 16:12
moze byc taka rolka lub poprostu szukac po numerze VIN... bo czasami mogla trafic sie jakas fiona z limitowanej serii i moze byc scena...
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 14 Wrz 2006, 07:19
chiba jak w morde strzelił
dzięki śliczne "Fordon" bardzo mi pomogłeś pozdrawiam
WAWA Team
