[MK3] Gaśnie przy dohamowaniu - przekażnik pompy
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 16 Wrz 2006, 06:02   [MK3] Gaśnie przy dohamowaniu - przekażnik pompy
Witam od pewnego czasu mam problemik z moja fiesta i nie moge sobie z nim poradzic a mianowicie gasnie mi auto np jak dojerzdzam do skrzyzowania itp myslalem ze to winna silniczka krokowego...ale jednak chodzi tutaj o innego fanta o to lista rzeczy ktore wymienilem:
-silnik krokowy
-czujnik polorzenia przepustnicy(cpp)
-sonda lambda
-kable wysokiego napiecia(WN)
-swiece
-filter paliwa
-filter powietrza
-filter oleju
-olej
-rorzad
chyba to wszystko...
moze byc tez przyczyna taka ze jesli wymienilem te wszystkie czesci powinnienem pozadnie zrestartowac kompa...? jesli tak to prosze o najlebszy sposob bo duzo czytalem o resetach...ale kazdy pisze swoj sposob ktory jest najlebszy...
co moze byc jeszcze ewentualna przyczyna ze tak sie dzieje w samochodzie posiadam fieste z 91 roku 1.4i na mono...
[ Dodano: Sob Wrz 16, 2006 06:16 ]
chcialem jeszcze zapytac co sadzicie o olejach VALVOLINE...ktory lebszy DURO BLEND czy MAX LIFE??
Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2010, 18:14, w całości zmieniany 1 raz
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 16 Wrz 2006, 07:09   Re: Pomocy!! nie wiem co sie dzieje!!
Krokowiec i CPP wymieniałeś na nowe? Jeśli nie to sprawdź ich poprawne działanie - podepnij CPP do Ohmomierza i zobacz jaki ma zakres. Krokowca wyczyść jeśli tego nie robiłeś.
Reset kompa - po prostu odepnij klemy na kilka minut i załącz je ponownie. Komp powinien sam się dostosować. Ja nigdy nie robiłem specjalnych "cudów" żeby resetować kompa i było ok.
Olej Maxlife lepszy do Twojego auta.
Powodzenia :ok:
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 16 Wrz 2006, 12:05
cpp mam nowiutkie orginalne krokowiec urzywka tez dobry bo podlanczalem z kumpla samochodu a mu dobrze chodzi dzis zrobie reset kompa i zobacze co wyjdzie:)
[ Dodano: Nie Wrz 17, 2006 11:43 ]
hmmmm zrobilem reseta i bryka calkowicie przestala palic;/
tomeka
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 17 Wrz 2006, 17:41
jak masz mozliwosc podmienic od kolegi to zobacz jeszcze na map-sensor.
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 17 Wrz 2006, 21:20
map-sensor - to coś z podciśnieniem, tak?
A może nie ma ciśnienia paliwa, znaczy się pompa jest chora.
Znajomy w 1.4 jak gasła i nie chciała palić musiał wymienić ten cały czarny moduł, taki płaski " czarna skrzynka :lol: " czy cuś. Sorki nie wiem jak się nazywa.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 18 Wrz 2006, 05:23
Pompa paliwa jest nowa :) a raczej nie sadze zeby pompa siadła...ale mam na nia gwarancje...powiadacie mam sensor ok sprawdze i napisze jak sie sprawy maja
[ Dodano: Pon Wrz 18, 2006 05:30 ]
wogole jak sie cenni map sensor? urzywka dobra? musze szukac od 1.4 czy obojetnie od jakiego motoru? moze byc?
tomeka
Wysłany: 18 Wrz 2006, 08:25
FKP Piter napisał/a:
tak z podcisnieniem ale w kolektorze.
jak jest walniety to auto gasnie.
ale zanim kupsz to sobie podniem i sprawdz czy to ... bo kosztuje używka ok 100 zł.
to taka czarna skrzyneczka pod maską (pod szybą po prawej stronie) dochodzi do niej węzyk i kostka z 3 kabelkami.
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 18 Wrz 2006, 19:23
Koledzy powiem wam tak wiec...nie jest to map sensor...? wiec co to takiego? ktoz to wie jakie macie jeszcze pomysly elektryk siedzi i przeglada i nic nie widzi pompa jest ok wszytko ok co moglo w silniku pasc?
tomeka
Wysłany: 18 Wrz 2006, 21:13
Kolin napisał/a:
po tych rzeczach co wymieniles - to ja sie narazie poddaje ... chyba ze mi cos do glowy przyjdzie.
papa
mucha
Wysłany: 18 Wrz 2006, 21:37   ...
Na poczatek odlacz wszystko co dochodzi do przepustnicy tzn. cale weze od filtra i zobacz co sie stanie (polecam jeden przejazd,zeby nie wciagnelo syfu)
Po 2 pojawia sie to przy hamowaniu czy po prostu dojezdzaniu do skrzyzowiania (jak sie kulasz) ?
Ford Fiesta 1.6 XR2i sprzedana :(
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 19 Wrz 2006, 05:18
mucha auto mi wogole teraz nie chce zapalic i to jest ten problem wiec raczej nici z przejarzdzki:D
[ Dodano: Wto Wrz 19, 2006 17:24 ]
jutro auto idzie do elektryka na pare dni wiec bedzie grzebac napisze pozniej co z tego wyszlo:)
djsthonka
Wysłany: 20 Wrz 2006, 22:08
a mam pytanie jak zdejmujesz korek do baku zaciąga ci go do środka,miałem taki problem poniewarz terz gasl mi i nie chciał palic winą było ze nie było odpowietrzenia zbiornika a mianowicie cisnienie zaciągało zbiornik do srodka zbiornik sie odkształcał i automatycznie popa paliwa szła w góre nie zasysając paliwa .sprawdz to czy czasem zbiornik nie masz pokrzywiony .
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 21 Wrz 2006, 01:56
a paliwo? sprawdzales lepsze stacje?
moj tez ostatnio wariowal jak sie napil paliwa z tesco i w trasie je przepalal. bo na miescie to co innego...
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 21 Wrz 2006, 04:57
Paliwko ok chyba jest na Shellu tankuje:) bak mam prosty bo jak pompa byla wymieniana nie dawno to bak byl sprawdzany i pukany :) ale ogolnie byl czysciutki i w super stanie
Lokmen
Zeus
Wysłany: 21 Wrz 2006, 05:08
moduł zapłonowy
Kolin napisał/a:
to co wyżej - może padł ci moduł zapłonowy EDIS
a kompresję na cylindrach masz dobrą :?:
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 26 Wrz 2006, 12:37
Ok chlopaki problem panowie elektrycy rozpracowali spalony jakis przekaznik czy cos z tych od pompy paliwa i nie dzialala naprawione gra buczy i huczy jak burza:D
