klimatyzacja...
Piesek
Wysłany: 17 Wrz 2006, 14:21   klimatyzacja...
Witam! Całkiem prawdopodobne że kiedyś będę chciał założyć klimatyzacje do swojego autka (1.6 cvh) pochodzącego z auta o silniku 1.4 cvh. I teraz pytanko: o ile więcej paliwa będzie ona palić z klimą i czy podczas chodzenia klimatyzacji dużo zmula auto? I czy wiecie ile kg może ważyć taka kompletna klima?
I czy będzie jakiś problem z podłączeniem jej, jeśli będę miał kokpit od mk4/5? i czy znajdzie się pod maską tyle miejsca?
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 17 Wrz 2006, 14:40
co do spalania... jeździłem Vectrą B 1.6 i Corsą C 1.2 i spalanie przy właczonej klimie wacha się koło litra więcej. Na mocy zbytnio nie było różnicy zbytnio odczuwalnej
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
Wysłany: 17 Wrz 2006, 15:27
W większym (mocniejszym) silniku obciążenie klimy mniej czuć, u mnie z klimą to dynamicznie wyprzedzać w ogóle się nie da, a co do spalania to wciąga przynajmniej litr więcej.
Arkadius nie wierze żeby w Corsie 1.2 "zbytnio" nie było czuć obciążenia od klimy...
pozdrawiam!
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 17 Wrz 2006, 16:14   Re: klimatyzacja...
Piesek napisał/a:
ty nie masz na co kasy wydawac :P
RS TURBO
piterak
Wysłany: 17 Wrz 2006, 16:21   Re: klimatyzacja...
Piesek napisał/a:
I teraz pytanko: o ile więcej paliwa będzie ona palić z klimą ?
Od 1 litra do 2, zależy jak Ci nabiją klimatyzacje, zależy w jakim stanie są łożyska w sprężarce...
Piesek napisał/a:
Myśle, że będzie to odczuwalne, w dodatku jest to zwykła clima a nie climatronic czyli daje cały czas na max, i sprężarka jest cały czas na max obciążona.
U mnie w mondeo czuć bardzo mocno jak dopiero zaczyna sie chłodzić, ale ja mam 1400kg napędzane przez 90KM TDi ;-|
Piesek napisał/a:
Przywoziłem kiedyś kumplowi kompletną klimatyzacje do golfa III i ważyło to OK 20-30kg
Piesek napisał/a:
Myśle, że sam dasz rade wszystko podłaczyć tylko przedtem przedmuchaj wszystkie węże sprężonym powietrzem i jak będziesz składał to kup taką białą gume do uszczelniania klimatyzacji w sklepie moto powinni mieć.
Nabicie klimy w fieście to koszt ok 150zł bo mało czynnika wchodzi w obwód i proponuje podjechać do jakiegoś nowoczesnego warsztatu to sprawdzą Ci ciśnienie w układzie.
Arkadius napisał/a:
banghead
BZDURA :!:
Jeździłem omegą B 2.0 i spadek mocy jest wyraźnie odczuwalny, więc Vectra 1.6 czy Corsa 1.2 ma napewno spooory spadek mocy.
Wysłany: 17 Wrz 2006, 17:57
piterak napisał/a:
BZDURA :!:
Z tym się niezgodzę! Jechałem fiestą mk4 1,25 z włączoną klimą i wyłączona i różnica była, ale naprawdę minimalna (było to słychać i widać po obrotach - tak jak się włączy wentylator na chłodnicy). Przeciez niemoże az tak zamulać auta, skoro nawet producent to zakłada! Jeśli aż tak muli, to musi być coś nie tak ze sprężarka. W końcu klimę zakładali nawet do mk3 1,3 a i tak z włączoną klimą miała lepsze osiągi niż 1,1. Co do spalania, to się niewypowiem, bo niewiem.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 17 Wrz 2006, 19:02
jackrzec napisał/a:
...zależy jak kto rozumie pojecie róznicy minimalnej, jak dla mnie jest to spora różnica, przy włączonej klimie dopiero po 3tyś.obr zaczyna samochód jakoś jechać.
Jechałem kumpla Audi 80 coupe 2.0 przy włączonym gazie i klimie to kulało się to gorzej niż moja fiesta.
Wysłany: 18 Wrz 2006, 07:11
Marcin napisał/a:
Owszem jest słabsza, ale niejest aż tak źle - przecież nie piszę że jest ok i że masz startować na 1/4 mili, ale i tak jest lepiej niż mk3 1,1 bez klimy (a tym też się jeździ). Jeśli zależy ci na sportowych osiągach to kup xr2i i olej klimę.
Paweł F
Wysłany: 18 Wrz 2006, 08:43
Zgadzam się w wami : Focus 1,4 z klimą jak ją właczysz musisz bardziej ciagnąc samochód na obrotach i widać to np podczas ruszania i wyprzedzania, w 1,6 juz tego nie czuć za bardzo, a w 1,8 brak wyczuwalnych róznic. Im słabsze auto + klimatyzacja tym gorsze osiagi- testowane też na Pandzie 1,2. A jestem ciekaw jak jedzie Matiz z klima?
Wysłany: 18 Wrz 2006, 10:22
Jacek ja pisze jak jest, nie jestem jakims ścigantem na drodze, jest ciepło włączam klime i jeżdze nie patrze, że silnik traci na mocy, a jak chce kogoś wyprzedzić to po prostu wyłaczam ja na moment i po sprawie.
Osiągi tego co mam mi wystarczają... sory za OT.
pzdr.!
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 18 Wrz 2006, 14:59
Piesek sorki ale widzialem wczoraj ile miejsca jest u Pumy pod maska i chcesz tam klime pchac? ,druga sprawa pytasz sie o spalanie chcac miec1.6T ? :P heheh z klima czy bez i tak malego spalania nie bedzie :P hehe
no ale kazdy ma jak lubi,lub na co go stac :P
pozdro :-)
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
Piesek
Wysłany: 18 Wrz 2006, 15:46
Darku myślałem że to spalanie będzie wynikać procentowo co do spalania auta, więc jak np. spalało byo 25% więcej to bym odrazu zrezygnował :P Narazie sam niewiem... z tego co widzę pod maską się robi naprawde ciasnawo i raczej klima niewejdzie... a w dodatku kurde 20kg zbędnego balastu... ale z drugiej zaś stony skóra w dupe grzenie i w korku można kurwicy dostać :/
Wysłany: 18 Wrz 2006, 20:47
Jeśli będziesz miał zdrowe 1,6 i spręzarke która nie będzie dojechana to spalanie raczej nie powinno przekroczyć jednego litra wiecej przy spokojnej jeździe. Z klimy korzysta się tylko jak jest ciepło tak więc cały czas dodatkowego spalania nie będziesz miał.
Z drugiej strony komfort latem przy upale jest nieporównywalny jadąc bez klimy a z klimą - sam się o tym w tym roku przekonałem i raczej następnęgo samochodu bez klimy nie kupie.
pozdrawiam!
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 19 Wrz 2006, 00:24
Paweł F napisał/a:
nie jedzie :-P miałem okazję takim matizem sie przejechać i powiem że jest tragedia jak sie klime włącza :rotfl:
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 19 Wrz 2006, 09:28
Paweł F napisał/a:
kumpel ma matiza 800 z klima. przycisk od klimy nosi miano przycisku TURBO :-)
Wysłany: 19 Wrz 2006, 16:36
odyniec napisał/a:
Paweł F napisał/a:
No tak, ale TURBO jest wtedy jak się go wyłączy... :D
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 20 Wrz 2006, 07:13
Panowie pozostańmy w temacie klimatyzacji w fieście , nie przechodźmy na inne auta ( jeżdżące czy też nie jeżdżące )
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 20 Wrz 2006, 21:18
Żołw a ja słyszałem że Ty klime u siebie w aucie montujesz :mad:
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 20 Wrz 2006, 21:26
to chyba musisz sobie uszy wyczyscic :D :D :D :D
ja nie lubie klimy bo mnie pozniej zeby i gardlo boli :(
Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team....
Brak nowych postów Klimatyzacja
Kubaxx Elektryka silnika 4 24 Wrz 2021, 12:15
Kubaxx
Brak nowych postów klimatyzacja
kropka392 Mechanika ogólna 1 17 Cze 2022, 17:06
danielp12345 Mechanika ogólna 3 1 Wrz 2020, 19:43
PrzemKo80
szarpanie
kropka392 Mechanika ogólna 1 13 Lut 2023, 13:38
danielp12345 Mechanika ogólna 8 11 Wrz 2020, 14:20
PrzemKo80
