[MK3] Nakrętki pod pokrywą zaworów - do czego służą?
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 24 Wrz 2006, 10:55   [MK3] Nakrętki pod pokrywą zaworów - do czego służą?
Odkręciłem pokrywę klawiatury, ponieważ mi ciekło z pod niej i przy okazji oglądałem całą klawiaturę... Zauważyłem, że gdy tłok jest w jakimś położeniu (nie wiem, jakim bo się nie znam) to te płytki przykręcone tymi nakrętkami - zaznaczone na czerwono lekko chodzą na boki i góra dół Naprawdę lekko, ale zapewne przez to stukają mi zawory mam pytanie czy tą właśnie nakrętką coś zwalczę czy one tylko trzymają tą płytkę a wszystkie luzy są likwidowane hydraulicznie? Podobno, że mam stuki to są do wymiany hydrauliki, ale dla pewności chciałem się dowiedzieć czy tymi nakrętkami nic nie da się zawalczyć?
Przy okazji chciałbym wiedzieć czy jest jakaś ustalona kolejnośc dokręcania srub od pokrywy klawiatury?
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2010, 18:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24 Wrz 2006, 12:17
nie. Te nakrętki sa mocowaniem klawiatury zaworowej , a taka dziwna klawiatura ze podzielona na 8 oddzielnych :) Jak je odkręcisz to zobaczysz kasowacz luzu . Tylko jedna sprawa nie zamieniaj miejscami dźwigienek . tam gdzie była tam musi zostać .
EKSTERMINATOR
Wysłany: 24 Wrz 2006, 13:55
pisał ci już łokmen i ja.... w tym typie pada wałek.. ile na tym kasowaczu uzyskasz? i na jak długo? po wymianie wałka mam spokój (miałem ) na paredziesiąt tys. bo to była używka.. szkalnki popychaczy masz tez wytarte na 102% i one muszą być wymienione.
1% dla mojego syna
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 24 Wrz 2006, 14:20
Dzięki za info Wolałem się upewnić czy nie istnieje taka możliwość, że ktoś je np za lekko dokręcił... Gdy odkręcałem kopułę to niektóre śrubki można by było odkręcać palcami były prawie w ogóle nie dokręcone
squadak
Wysłany: 24 Wrz 2006, 22:19
z tego co podaje Haynes to sruby pokrywy zaworow (te co odkrecales) maja byc przykrecone momentem 7 Nm wiec bardzo nieduzo - dlatego mogles je odkrecic palcami, nie dokrecaj ich mocniej bo mozesz powyginac pokrywe i bedzie lala mocniej niz przy stwardnialej uszczelce
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 24 Wrz 2006, 22:40
Dzięki za odpowiedź Nie chciałem zakręcać na chama tylko z lekkim oporem Lało się głównie przez to, że jakiś matołek wsadził starą urwaną uszczelkę + czerwony silikon nunu
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 18:35
Tommur
