[MK3] Spadają obroty i gaśnie - 1.1 gaźnik
obal
Wysłany: 29 Wrz 2006, 18:11   [MK3] Spadają obroty i gaśnie - 1.1 gaźnik
witam
mówie z góry ze szukałem ale nie znalazłem interesujacej mnie odpowiedzi. a wiec problem jest tego typu iż jak dojezdzam do skrzyzowania i wrzucam luz to obroty momentalnie spadaja i gasnie silnik swieca sie czerwone kontrolki zas jak zapalam to pokazuje mi 2500 obr i pomału spada do 1500 ale głównie chodzi mi o to czemu gasnie na luzie. Dodam ze posiadam fieste z silnikiem 1,1 na gaźniku i tam raczej krokowca nie ma wiec co jest przyczyna (kable WN Świece nowe) prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2010, 18:44, w całości zmieniany 1 raz
ciaastus
Wysłany: 29 Wrz 2006, 19:42
Nie miałem doświadczenia z gaźnikami akurat w fieście, ale z tego co pamiętam to takie zachowanie silnika wystepowało przy:
-brudnym gaźniku
-niewłaściwej regulacji składu mieszanki biegu jałowego
-nieszczelności, ale kurka jak to się nazywało? :D chyba oś przepustnicy się wyrabiała i tam powietrze łapał :-P , wtedy za ch...lerę nie wyregulujesz. :sad:
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 29 Wrz 2006, 19:47
a jest w fordowskim gaźniku coś takie go jak "dysza wolnych obrotów" :?:
może to, to, ale nie mam pojęcia jak wtgląda fordowski gaźnik :-P
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 30 Wrz 2006, 11:41
He z tego co się orientuje to w 93r nie było w fieście gaznika tylko jednopunkt.
Wygląda coś jak gaznik więc może nie wiesz że to jednopunkt.
A w sprawie spadających obrotów i gasnącego silnika to przyczna może być różna.
Najczęstsze to oczywiście krokowiec i czujnik położenia przepustnicy.
Ale warto sprawdzić też map sensor, modół zapłonowy czy np. kable podciśnieniowe.
Naprawdę nic nie znalazłeś??? :fox:
http://www.fiestaklubpols...hlight=ga%B6nie
MK4 1.25 ZETEC Ghia
ciaastus
Wysłany: 30 Wrz 2006, 16:49
dday napisał/a:
Chyba w każdym musi być. :D ;)
O tym pisałem. Tylko nazewnictwo się zapomniało. :ups:
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 30 Wrz 2006, 22:44
ja mam 93 rok i gaźnik jest. Ja mam podobnie... Stawiam na zapchaną dysze w pierwszej komorze... Jak dodajesz gazu to na poczatku sie delikatnie dławi a potem nabiera wigoru? jak tak to przeczysc dobrze gaźnik i powinno pomóc. Jeszcze zanim rozkrecisz gaźnik wyjmij filtr powietrza i dodawaj gazu przytukając mu powietrze. Zrobisz tak zwane podcisnienie i moze to Ci pomoc... Pozdrawiam
Kochaj i nie słuchaj innych..
THE END
ciaastus
Wysłany: 1 Paź 2006, 20:00
pawloplus napisał/a:
I uszczelnij, żeby nie było "lewizny". :D
