Alternator - pęknięta obudowa |
MichalK [Usunięty]
Wysłany: 4 Sie 2007, 16:22 Alternator - pęknięta obudowa
Witam !
Zauważyłem w mojej fieścinie że ma pękniętą obudowe alternatora.
Pęknięcie jest wzdłuż śruby tej od strony przodu auta ( równoległa do osi obrotu)
i pękniecie to przechodzi jeszcze przez 2 otwory wentylacyjne .
Monitoruję to już 2 tygodnie i nie zauważam żeby coś sie powiększało to pęknięcie.
Co myślicie - czy mam wymienić obudowe (jak samą sie da) czy olać sprawe - może sie
to nie rozleci ??
Dodam że 2 tygodnie temu fieścina była na wymianie rozrządu + paski klinowe
(nie wiem czy mechaniory coś tam nie napsuły)
Pasek który "ciągnie" alternator jest jakś podejrzanie brudny - jakby zaschnięty olej na nim był.
Dzięki za rade... |
stasiek49
Wysłany: 4 Sie 2007, 17:12
| prawdopodobnie wkładanie paska na siłę uszkodziło alternator,można z tym jeżdzić |
_________________ stasiek49 |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5684 Skąd: Łódź
Wysłany: 4 Sie 2007, 21:34
| nie można . takie pęknięcia są zazwyczaj wędrujące . I może to trwać tydzień a może kilka lat . jeśli jeździsz w trasy i alternator jest lucasa a nie boscha to radze ci zmienić odrazu obudowę albo altka kupić bo pewno wyjdzie taniej . |
MichalK [Usunięty]
Wysłany: 4 Sie 2007, 21:57
Alternator jest Magneti Marelii...
...No i tyle na ten temat (jak można włoskie badziewie wkładac do porządnego autka 8) - to moje zdane ).
Właśnie cała sprawa w tym że nie wiem czy tak nie jeżdze z tym od początku (czyli jak mam fieścine od ponad 3 lat) czy dopiero teraz tak mam.
tak jak mówię - monitoruję to i.. - raczej nic sie z tym nie dzieje.
(poza tematem)- kumpel ma Focusa i też ma Magneti Marelli pod maską - no i... soryyyy.... ale z tego powodu już 2 razy stanął na drodze !!! - a poza tym nie narzeka !!!!!!!!!!!!
Jedno tylko mi twki "pod beretem" - że jutro jade fieściną nad morze !!!
...Czy dojade na tą rybke i piwko nad morze czy bedzie ciężko?! |
